单片机PWM调制技术
发布者:phi31最新更新时间:2018-11-19 来源: eefocus关键字:单片机  PWM  调制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 我们可以看看下图,下图就是一个典型的PWM的波形图。
T是一个周期,T1就是高电平所占用的时间,T2就是低电平所占用的时间。
如上图所示T1为脉冲宽度(就是导通时间),周期为T,则输出电压的平均值为U=VCC*T1/T=a*VCC,a是占空比,变化范围为0≤a≤1。VCC为电源电压,一般情况下使用单片机的VCC为5V。在电压不变的情况下,改变a的大小就可以改变输出电压的平均值。这就是单片机的PWM调制技术。
如何改变a呢?可以采用定时器,也可以用普通的延时,但是笔者推荐用定时器产生PWM输出信号,误差极小。
关键字:单片机  PWM  调制技术 引用地址:单片机PWM调制技术
上一篇:串口UART学习笔记
下一篇:单片机编程开发技巧经验分享
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
lpc5411x系列mcu的单核结构与应用
LPC5411x系列MCU的单核(Cortex-M4)和双核(Cortex-M4和可选择的Cortex-M0+)为各种永久使用的应用提供了更高的功率效率,同时可提供双核高达100MHz主频的性能,可实现最低达60uA/MHz的有源电流模式;并具有丰富的外设接口,提供广泛的性能和功能可扩展性。 LPC5411x系列MCU基于ARM®Cortex®-M4内核构建,并提供了可选的Cortex®-M0+协处理器。通过ARM®Cortex®-M4实现了功能集成和功率效率之间的平衡,实现了80uA/MHz的有源电流模式;凭借业界领先的双核选项,可以关闭Cortex®-M4分层电源方案,并使用Cortex®-M0+执行较少的任务,实现更低的
[单片机]
51单片机学习笔记———3.LED点亮的几种不同方式(数组形式)及其按键检测,延时消抖
四个小灯循环闪烁程序(未优化版本): /* * @Author: 王云龙 * @Date: 2020-02-23 12:48:51 * @Last Modified by: 王云龙 * @Last Modified time: 2020-02-23 12:48:51 */ #include #define LED P0; void delay(unsigned int n);//n的取值范围是0~65535 void main()//四个小灯循环闪烁 { while(1) { LED = 0xEF;//二进制:11101111 delay(1000); LED = 0xDF;//二进制
[单片机]
基于80C196KB单片机实现A/D采集及数据处理系统的设计
前言 80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用80C196KB的片上A/D转换资源即可以简化硬件,降低成本,又简单容易实现。国内供货也相对容易。本文就是利用80C196KB的片上A/D转换完成了数据采集系统。 系统的硬件结构 本系统以80C196KB为核心,进行了必要的扩展。系统结构框图如图1所示。键盘用于输入及功能选择,LCD用于显示测量结果,RAM用于存储采集的数据和处理的数据。另外,因为80C196KB本身不带ROM,所以要扩展外部ROM作为程序存储器。 A/D转换接口
[单片机]
基于80C196KB<font color='red'>单片机</font>实现A/D采集及数据处理系统的设计
串行通讯(单片机
#include stdio.h #include ctype.h #include config.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define BEEP P0_5 uchar ReceiveBuf; // 定义接受缓冲区 uchar SendBuf = {11, 22}; // 将发送的数组放在数组SendBuf 中 // 延时函数 void delay(uint n) { uint i, j; for(i = n; i 0; i--) for(j = 115; j 0; j--); } //
[单片机]
AT89S51单片机实验系统的开发与应用
目前单片机应用已渗透到各个领域,单片机技术的发展也因此日新月异。作为实践性很强的应用型学科,单片机研发及教学离不开实验。传统的单片机实验系统需要频繁拔插烧写单片机芯片来编程,依赖于仿真机调试,实验成本高且效率低,已不适应现代科技开发需求。如何充分合理利用单片机的性能,方便用户高效学习与开发产品成为当前的研究热点。 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多学校也开设了相关的课程。通过对在校学生的调查,以及网络上收集到资料的综合分析,得知:目前无论是社会上还是在校学生,学习单片机的人数呈不断增加之势,对于单片机实验板的需求也不断增加。但是由于目前多数实验板价钱较高,实验项目不适于初学者学习。所以,开发出一套价格低廉,易
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>实验系统的开发与应用
计算机怎样控制单片机里的继电器
电子世界真的很奇妙。在此献上本人第一个电脑控制单片机里的继电器。让你也感受下电子世界奇妙。 单片机程序:  将此程序借助软件写入单片机内:   单片机   PC端为单片机写入的程序的软件   开发板端的连接   PC端的连接     万能表于继电器的连接。左边为公共端,中间为常闭端,右边为常开端。     万能表黑线连接COM口。红线连接V Ω口。    调至蜂鸣档。    硬件完成后的连线。  在PC端为单片机写入的程序的软件点击上图的1。会出现以上界面。上图的2既是给单片机发送数据的窗口。
[单片机]
计算机怎样控制<font color='red'>单片机</font>里的继电器
89C51单片机结构框图
89C51单片机结构框图 1、一个8位 的微处理器CPU。 2、片内数据存储器(RAM128B/256B):用以存放可以读/写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据等。 3、片内4kB程序存储器Flash ROM(4KB):用以存放程序、一些原始数据和表格。 4、四个8位并行I/O(输入/输出)接口 P0~P3:每个口可以用作输入,也可以用作输出。 5、两个或三个定时/计数器:每个定时/计数器都可以设置成计数方式,用以 对 外部事件进行计数,也可以设置成定时方式,并可以根据计数或定时的结果 实现计算机控制 6、一个全双工UART的串行I/O口:可实现单片机与单片机或其它微机之间串行通信。 7、片内振荡器和时钟产生电
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>结构框图
PSD813器件在单片机系统中应用
    摘要: 可编程外围器件PSD813应用于单片机系统后,可大幅度地简化CPU外围电路的设计,减小系统体积,降低功耗,增强系统可靠性。介绍了PSD813系列产品的特点,并结合实例介绍了系统硬件设计以及使用流程。     关键词: 可编程外围芯片(PSD)  在线编程(ISP)  PSDSOFT开发软件     随着单片机系统的广泛应用,其功能不断加强,集成度日益增高。但是,由于在传统的单片机系统设计中必须使用许多分立器件组成单片机的外围电路,诸如地址锁存器、PLD、RAM、EPROM等,因此使得整个系统变得十分复杂、可靠性降低、功耗费用增高。由于各个系统的要求不尽一致,这样在开发每一个单片机系统时都必须
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
