高手教你如何编写STM32 bootloader
发布者:CMOS最新更新时间:2018-11-20 来源: eefocus关键字:STM32  bootloader 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天教大家编写STM32的bootloader,其实编写bootloader主要事项有以下:
1、为你的bootloader程序选择存储器地址,因为STM32的存储器FLASH存储程序代码空间为512K,需要进行划分。
2、如果需要使用JTAG在线调试,则需要配置区域:
3、为您的用户程序选择合适的存储空间:
同时配置在线调试区域:
4、bootloader程序编写基本流程如下:
1)检测有无需要更新的标志,用户可自定义。比如说读取flash某位置存储的字节作为标志位。
2)如需更新,则调用STM32的FLASH程序擦鞋用户代码部分。
3)将新的bin文件(即2进制文件直接烧写进去,需要将keil生成的hex文件转换为bin文件,然后存储到外扩展的flash中)写入到STM32自带的FLASH中去,记住需要与上述设置的用户代码存储区一致。
4)更新成功后再跳转至用户程序。
5、用户程序需要注意一点,需要在程序运行前重新设置中断向量表,即:NVIC_SetVectorTable()。
6、用STM32自带的烧录软件进行烧录时,需要修改项目如下:
1)打开安装后目标文件中的map文件夹,我们所用的STM32为512Kflash,所以选取STM32_High-density_512K.STmap,将其分解为两个STmap文件(此文件可用记事本 打开)
STmap文件中,扇区是以每2K为一page来显示的,所以boot区我们只需要到page7,用户区我们需要page8到最后。
修改完成后再次打开此软件会发现多出了两个flash选项,可以根据此处来选择需要存储的代码区。
然后还有一处需要修改:
关键字:STM32  bootloader 引用地址:高手教你如何编写STM32 bootloader
上一篇:STM32如何移植uCGUI,看这里!
下一篇:教你如何使用STM32F4的DSP库
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
stm32 HAL库分析之CAN
stm32 HAL库分析之CAN 阻塞发送 HAL_StatusTypeDef HAL_CAN_Transmit(CAN_HandleTypeDef* hcan, uint32_t Timeout) 565 { 566 uint32_t transmitmailbox = CAN_TXSTATUS_NOMAILBOX; 567 uint32_t tickstart = 0U; 5
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> HAL库分析之CAN
STM32学习笔记一一输入捕获
1.概述 输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。 2.思路 高电平捕获:先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM2_CNT 的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的 TIM2_CNT 值。这样,前后两次 TIM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记一一输入捕获
STM32系统学习——DMA(直接储存器访问)
DMA主要功能是传输数据,但是不需要占用CPU,即在传输数据时,CPU可以做别的事,像多线程。数据传输从外设到存储器或者从存储器到存储器。DMA控制器包含了DMA1和DMA2,其中DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,可以理解为传输数据的一种管道。要注意的是,DMA2只存在于大容量单片机中。 一、DMA框图解析 DMA控制器独立于内核,属于一个单独外设,结构结合下图来看 1.DMA请求 如果外设想通过DMA传输数据,必须先向DMA控制器发送DMA请求,DMA收到请求信号后,控制器会给外设一个应答信号,当外设应答且DMA控制器收到应答信号后,就会启动DMA传输,直到传输完毕。 DMA有DMA1和DMA2两个控制器,DMA1有两
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统学习——DMA(直接储存器访问)
STM32单片机的5个时钟源解析
一、时钟系统框图讲解 1. STM32的5个时钟源 a。高速内部时钟 HSI,大约为8MHz b。高速外部时钟 HSE,晶振取值范围在4M--16M,一般采用8M晶振 c。低速外部时钟 LSE,32.768k晶振,可以作为RTC的时钟源 d。低速内部时钟 LSI,大约为40KHz e。PLL锁相环时钟 2. 系统时钟 系统时钟SYSCLK的3个来源 a。HSI b。HSE c。PLL 3. RTC的时钟来源 a。LSE b。LSI c。LSE的128分频 4. 独立看门狗IWDGCLK的时钟来源 LSI 5.USB的时钟USBCLK的来源 最大频率为48MHz PLL经过预分频器产生1或1.5分频 6. 内部时钟输出MCO,为
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机的5个时钟源解析
浅析STM32 Systick查询定时的处理过程
STM32处理器有一个24位的系统滴答定时器SysTick,它从重新加载值开始倒数到0,然后在下一个时钟边缘重新加载(包装到)STK_LOAD寄存器中的值,然后在随后的时钟上倒数。 计数标志位COUNTFLAG在系统控制和状态寄存器STK_CTRL的16位,当计时器减计数到0时,返回1。 时钟源选择位CLKSOURCE在系统控制和状态寄存器STK_CTRL的2位,赋值为0时为8分频,赋值为1时为1分频。想要计数速度更快可以选择1分频的时钟源。 SysTick异常请求允许位TICKINT在系统控制和状态寄存器STK_CTRL的1位,赋值为0时禁止异常请求,赋值为1时允许异常请求。软件可以使用COUNTFLAG来判断Sys
[单片机]
浅析<font color='red'>STM32</font> Systick查询定时的处理过程
STM32库函数实现USART发送数据
参考文件:STM32固件库使用手册的中文翻译版.pdf 如图1 我们先把USART初始化函数添加到主函数,如图二 包括Baudrate,Word Length,Stop Bit,Parity,Hardware Flow Control(硬件流控制),Usart Mode; UE使能,使能串口外设,如图3 3.串口初始化,串口外设使能之后,就要发送数据了如图4; 4.发送完成标志位函数,如图5; 程序1 实现功能代码如下 /************************************************ 刘凯教你学STM32F103 第20讲 软件仿真,库函数实现USART数据发送 2
[单片机]
stm32 HAL 重映射
以定时器重映射为例 部分重映射:只改变CH1、CH2管脚 完全重映射:CH1~CH4管脚全部改变 在stm32f1xx_hal_gpio_ex.h找到重映射语句 添加到管脚定义语句前 完成
[单片机]
应用笔记 | MPU 子区话题
1. 问题起因 有人询问STM32F7 和STM32H7 系列库例程中有关MPU 配置中的下面这句加绿色下划线的代码的意思是什么?有何用? 图1、芯片存储空间MPU 背景配置 从上面截图中的红色框内代码我们不难看出,这里进行MPU 设置就是将从0 开始的4G 空间,即整个STM32 可寻址空间定义为Strongly Ordered 存储属性。且此时MPU Region 编号为0。可代码注释上又说只是将未定义的区域配置为Strongly Ordered,这未定义区域到底啥意思,该如何理解?难道跟绿色下划线标示的那行代码有关系。 那么,这句代码MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x87;
[单片机]
应用笔记 | MPU 子区话题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
