在单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。
下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。
定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,20mS中有10000个机器周期。(10000)10=(2710)16,则0FFFFh-2710h+1=0D8F0h。由于响应中断、保护现场及重装初值还需要7~8个机器周期,把这个值再加上7,即T0应装入的初值是0D8F7h。每次中断进入后,先把A及PSW的值压入堆栈,然后即把0D8F7h装入T0。
设置一个单元,每次中断加1 我们可以取内部RAM中一个单元,取名为INCPI(Increase Per Interrupt),在中断中,装完T0初值后,用INC INCPI指令将其加一。从这个单元中,无论中断程序还是主程序,都可以从中获得20mS的1~256之间任意整数倍的信号。例如:有一段向数码管送显的程序,需要每0.5秒执行一次以便刷新显示器,便可以设一单元(称为等待单元)W_DISP,用/MOV A,INCPI/ADD A,#25/MOV W_DISP,A/语句让其比当前的INCPI值大25,然后在每次中断中检查是否于INCPI值相等。若相等,说明已过了25个中断周期,便执行送显程序,并且让W_DISP再加上25,等待下个0.5秒。我们可以设置多个等待单元,以便取出多个不同的时基信号。让中断程序在每次中断时依次查询各个等待单元是否与INCPI相等,若相等,则执行相应的处理,并重新设置该等待单元的值,否则跳过。例如:用0.5秒信号刷新或闪烁显示器,用1秒信号产生实时时钟,或输出一定频率的方波,以一定间隔查询输入设备等。
在中断中读键 通常,我们在主程序中读键盘,步骤为:扫描键盘,若有键按下,则延时几十毫秒去抖动,再次确认此键确实按下,然后处理该键对应的工作,完成后再次重上述步骤。但这有两点不足:1.处理相应工作时无法锁存按键的输入,即可能漏键。2.延时去抖时CPU无法做其它事情,效率不高。如果把读键放入时钟中断中,则可避免上述不足。方法为:如果两次相邻的中断中都读到同一个键按下,则这个键是有效的(达到了去抖目的),并将其锁存到先入先出(队列)的键盘缓冲区,等主程序来处理。这样,主程序处理按键的同时,仍可响应键盘的输入。缓冲区深度通常可设为8级,若锁存的键数多于8个,则忽略新的按键,并报警提示用户新的按键将无效。若键盘缓冲队列停滞的时间大大长于主程序处理按键所需要的最大时间,说明主程序已出错或跑飞,可以在中断用指令将系统复位,起到了看门狗的目的。
主程序中的延时 由于有常开的时钟中断,所以当主程序中有需要时间较短、精度较高的延时时,应暂时把时钟中断关闭。而程序中需要时间较长、精度不高的延时时,便可仿照下需的写法,避免多层嵌套的循环延时。
例:在P1.1输出1秒的高电平脉冲
MOV A,INCPI
INC A
CJNE A,INCPI$ ;等待一次中断处理完成
SETB P1.1 ;设P1.1为H,脉冲开始
ADD A,#50 ;50个20mS为1秒
CJNE A,INCPI,$ ;等中断将INCPI加一50次
CLR P1.1 ;设P1.1为L,脉冲结束
结束语:从上看出,要灵活地应用时钟中断,将任务合理分配给中断和主程序,并且二者要分工明确,接口简单。这其中的技巧还需要大家在实践中多多摸索与体会。另外要注意:应尽量缩短中断处理程序的执行时间,更不要长于20mS。
关键字:单片机 编程技巧 时钟中断
引用地址:
单片机编程技巧--功能强大的时钟中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
SP2328串口扩展专用芯片及其与单片机的接口电路
摘 要: 本文介绍一种新型的单片机串口扩展芯片的功能特性以及与单片机接口的应用。 关键词: 单片机; 多串口通信 在设计由多个单片机组成的数据采集电路时,一般要用多个串口在各个单片机之间进行数据通信。为了解决单片机扩展多个串口的问题,以前大多采用多片AT89C2051来实现多串口通信。每个AT89C2051用并口与上位机连接,再通过AT89C2051的串口与下位机串口连接。这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试也比较麻烦,可靠性不是很高。一种新开发的SP2328串口扩展芯片很好的解决了上述问题。 SP2328是成都视普科技公司的串行口扩展专用芯片,能将普通单片机(如:AT89C2051、AT89C51等)的
[单片机]
汽车缺芯反思:如何让国产芯加速进入供应链
汽车业爆发“缺芯”问题之后,车厂和国内Tier1(车厂一级供应商),一边协调产能以解燃眉之急,另一边也开始扶持本土供应链,作出更长远的规划。 但是,国产汽车芯片只占全球3%的份额,国内形成产能的企业尚不多,而且出于稳定性的考虑,供应链对替换国货存有担忧。6月10日,在2021世界半导体大会分论坛、首届世界汽车半导体创新协作论坛上,业界针对本土芯片的种种痛点,探讨了应对方案。 基于多年的合作,全球芯片大厂均与供应链及车厂形成了一种强绑定关系。国家新能源汽车技术创新中心副总经理邹广才表示,在选用的过程中,上下游正在形成一种焦虑,下游担心国产芯片没有进行大规模验证,万一出现问题,影响整个品牌和质量。上游担心芯片对汽车客户的价值占
[汽车电子]
PIC单片机与PC机串行通信的实现
随着单片机技术的发展,PIC单片机在工业控制系统中如温度、压力和流量等参数进行监测和控制中的应用越来越多。PC机具有强大的监控和管理功能,而单片机则具有快速及灵活的控制特点,通过PC机的RS-232串行接口与外部设备进行通讯是许多测控系统中常用的通信解决方法。它不仅利用了单片机实时控制的特点又充分发挥了PC机运算能力强和存储容量大的优势。在日常应用中通常需要进行大量的数据计算,而PIC单片机运算能力有限,必须借助PC机的数据处理能力,因此实现PIC单片机与PC机之间可靠数据传输变得尤为重要。 文中将使用PIC单片机的同步/异步串行模块(USART)和计算机进行串口通信。PC机的通信软件采用Visual C++6.0编写,具体
[单片机]
例说单片机数据通信之模拟IIC通信
IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线。 I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。以51单片机和AT24C02介绍IO模拟IIC通信。 启始与停止 启始条件:必须在所有命令之前发送,时钟线保持高电平期
[单片机]
51单片机STC89C52矩阵键盘之扫描法检测
程序源码 /*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------数据类型定义区域-----------------------*/ typedef unsigned char u8; //定义类型unsigned char别名为u8 typedef unsigned int u16; //定义类型unsigned int别名为u16 /*-----------------------用户自定义数据区域---------------------*/
[单片机]
嵌入式系统设计方法的演化—从单片机到单片系统
摘要:在介绍嵌入式系统设计方法变化背景的基础上,综述嵌入式系统设计方法的不同层次,从单片 机应用到单片系统设计的演化,并提出了发展战略。
关键词:嵌入式系统 设计 单片系统(SOC) 硬件描述语言(HDL) IP内核
一、嵌入式系统设计方法变化的背景
嵌入式系统设计方法的演化总的来说是因为应用需求的牵引和IT技术的推动。
1.随着微电子技术的不断创新和发展,大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高。硅材料与人类智慧的结合,生产出大批量的低成本、高可靠性和高精度的微电子结构模块,推动了一个全新的技术领域和产业的发展。在此基础上发展起来的器件可编程思想和微处理(器)技术可以用软件来改变和实现硬件的功能。微处理器和各种可编程大规
[嵌入式]
观点与探讨2:MCU和SoC如何协调发展
MCU和SoC如何协调发展 MCU与SoC都有广阔空间 SoC更多是理论方向 嵌入式系统架构分为三种。一种是SoC,将不同的IP集成在芯片上,是准嵌入式系统;另一种是SoB,把不同的芯片组合成硬制板,然后这个板成为系统,目前国内大部分企业做的主要是SoB,里面的芯片是通用的MCU,按照用户的需要进行配置,嵌入式系统本身就是量体裁衣;还有一种是SoM,也就是模块级系统,可以实现的应用更加广泛,适合在工控、仪表和仪器上使用。 从传统上来说,标准MCU已经为SoC和ASIC铺平了道路,这一点也将不会有所改变。SoC通常应用于手机、机顶盒等更为复杂和大批量的应用领域;MCU则用于这些系统的外围设备上,或者作为中央处理单位应用于空调或者U
[焦点新闻]
51单片机串口向计算机发送字符串C程序
51单片机串口向计算机发送字符串C程序,本布衣实验过的,可以用,串口需有一个232-TTL电平转换 通过串口调试助手可以看到发送字符信息。波特率为9600 #include REGX51.H #include stdio.h //-------------------------------- char *name_month(int n); void Delay(int x); void put(char str); void initUart(void); void putString(unsigned char const *pstr);//const //------------------------------ vo
[单片机]
