1,首先,ESP使用串口,跟51单片机通信,控制端可以使用手机,但是,51单片机和手机不在一个档次,那么在51单片机上需要分析操作。
2,ESP8266在接收或者发送数据时,会向串口发送回显内容,也就是提示信息,提示接收到了什么,发送了什么,所以,在单片机上做字符串的分析截取很重要,不然手机和单片机的通信质量大大下降,前期的wifi小车写项目的时候,这个问题困扰了我很久,后来进度过慢,我就折衷的使用了分析一个字符的方法,对小车进行控制,但是这样的处理方式很差。
3,前阵子终于把wifi小车做完了,虽然只是简单的行进和lcd显示以及避障,但也不能继续做下去了,需要去学新东西了,在这之前我需要把ESP用的完善了才能安心学下一步的东西,也为以后的项目铺了路。
分析思路:
1,首先uart串口的初始化不再详述,学习过就可以初始化成功。
2,然后,在串口的中断服务函数中,用temp承接SBUF中的回显数据,再在中断服务函数中立即做判断处理,该存的存,该舍弃的跳过,而且在中断服务函数中不能做延时较长的动作,所以只能使用令人头疼的标志位。
3,那么如何辨别什么时候是一整句的回显呢?因为回显并不回显\0,最多也只有\r\n(回车换行),那么如何判断什么时候开始接收一句话的第一个字符呢?我现在使用的方法是,把\n作为接收一句回显的开始,把\r作为接收一句回显的结束。这个过程通过设置标志位实现,较为简单。
0,CONNECT
+IPD,0,1:y
对应十六进制:30 2C 43 4F 4E 4E 45 43 54 0D 0A 0D 0A 2B 49 50 44 2C 30 2C 31 3A 79
\r \n \r \n
以上是回显的模板,可以根据这些内容理解出使用\r\n判断起始终止位置比较有效。
4,其次,现在比较重要的就是获取手机发来的数据,也就是+IPD,0,3:abc(0:客户连接号,3:字符串长度)这样的回显句子,需要截取下来,并存在单片机中,供其他函数使用,那么解析这个字符串就是在动态的过程中做的,所以时效性需要很高,需要立即分析完成并且处理完毕,不能先存下来再判断,因为没有字符串结束符,结束标志完全靠着:前面的3,也就是字符串长度来判断,这里连\r都没有用,只能动态的判断分析获取。
5,以下为串口中断服务函数51程序
//中断服务函数,用于软复位
void uart_isr() interrupt 4
//loc用来对ret_msg全局变量给偏移,用来组装一个字符串
static unsigned char i = 0;
unsigned char temp;
ES = 0;
temp = SBUF;//temp不能被改变,因为软复位需要用到
/*ESP8266截取字符串部分*/
if(temp == '\n')//开始符
Rev_status = BEGIN;//设置开始接收
else if(temp == '\r')//结束符
Rev_status = END;//设置结束接收
else//出来\r\n以外的字符
//专门用来接收IPD和CIFSR,结束接收时要把Rev_Str_status置为无效,再次进入下面的循环,检测第一个字符
if(Rev_Str_status == BEGIN)
if((str_rev_flag == END) &&(temp != ':') && (str_len_flag == BEGIN))//开始接收字符串长度
str_len = str_len * 10 + (temp - '0');
//为了充分保证,只有一种情况,并且进入一次,采用多个flag
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == OK) && (temp == ',') && (client_num_flag == BEGIN) && (str_len_flag == END))//再一次接收到了逗号,开始接收字符串长度
str_len_flag = BEGIN;
client_num_flag = END;
//第一个逗号来临,进入,以后不再进入
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == NO) && (temp == ',') && (client_num_flag == END))//逗号来临
client_num_flag = BEGIN;
First_dou_flag = OK;//是第一个逗号
//开始接收用户连接号
if((str_rev_flag == END) && (temp != ',') && (client_num_flag == BEGIN))
client_num = client_num * 10 + (temp - '0');
//开始接收字符串
if(str_rev_flag == BEGIN)
//保存字符串到全局变量中,以便后面输出
Get_str[Get_str_loc] = temp;
Get_str_loc ++;
//如果字符串的长度和刚刚接收到的指明字符串长度相同,则不再接收,做收尾工作
if(Get_str_loc == str_len)
Get_str[Get_str_loc] = '\0';
Str_Ready = OK;//设置标志位,说明我已经接收到了一个整的字符串了,可以进行操作了。
Rev_Str_status = END;//清空接收字符串标志位,使得可以再次进入下面switch循环
client_num_flag = END;//清空接收client_num标志位
str_len_flag = END;//清空接收str_len字符串长度标志位
str_rev_flag = END;//清空接收真正字符串标志位
First_dou_flag = NO;//清空区分第几个逗号的标志位
if(temp == ':')//要是开始了:,那么后面开始接收字符长度为str_len的字符串长度
str_rev_flag = BEGIN;
//要在接收字符串的标志位无效,并且接收状态位有效的时候才做
if((Rev_Str_status == END) && (Rev_status == BEGIN))
//检测到第一个以后,立刻置接收标志位无效暂时不接收
switch(temp)
case '+'://要么接收到+IPD 要么接收到 +CIFSR
Rev_Str_status = BEGIN;//开始接收,暂时不进入这个switch循环
Rev_status = END;
break;
case 'E'://发送失败,回显ERROR
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
case 'S'://发送成功,回显SEND OK
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//软复位时使用
if(0x7f == temp)//special for Doflye
i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
else
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
6,由于是在动态过程中做的,那么判断和标志位是无可奈何的选择,这里就需要逻辑搞清楚,虽然上面的程序我也是比较晕的,但是凭着感觉写出来,在进行一点一点调试,最后还是能够稳定的实现的。算法方面我还需要加强。
7,还有一个就是要善用sprintf它可以把你需要显示的数字转化为对应的字符串。注意:最好使用int型。
8.下面是整个模块函数及使用范例
/********************使用示例**********************************/
// /*测试ESP8266,目的:获得回显信息*/
// #include
// #include "delay.h"
// #include "WifiESP8266.h"
// #include "lcd.h"
// #include "uart.h"
// #include
// #include
// extern bit Ok_flag;
// extern bit Str_Ready;
// extern bit Rev_Str_status;
// extern bit str_rev_flag;
// extern bit flag;
// extern unsigned char Get_str[40];
// extern int client_num;
// extern int str_len;
// void main()
// unsigned char temp_buf[16] = "Tmp:26 Hum:56";
// int i = 0;
// uart_init();
// lcd_init();
// lcd_clean();
// delay_ms(500);
// WifiESP8266_Init("ZTLTest","0123456789","8000");
// while(1)
// if(OK == SendStrToClint(temp_buf,0,strlen(temp_buf)))
// //发送给连接号为0的客户,hhh,三个字节长度
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// else
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// if(check_revStr() == OK)//也可以改成while在某个函数体中做
// /*************写对获取的字符串的操作**************/
// sprintf(temp_buf,"%d %d %s\0",client_num,str_len,Get_str);
// lcd_write_str(0,0,temp_buf);
// /*****************测试接收成功后,回复信息,可不加******************/
// // if(OK == SendStrToClint(Get_str,0,strlen(Get_str)))
// // //发送给连接号为0的客户,hhh,三个字节长度
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// // else
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// /**************************必须要加!********************************/
// clean_flag();//调用wifi模块中的清空函数
wifi模块ESP8266模块测试函数
作者:张天乐
起始时间:2016/1/19
功能:完成基本的连接等功能
修改时间:2016/1/28
功能:能够实现区分哪个客户端发来的什么数据
#include
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include
#include
//接收状态默认为结束
bit Rev_status = END;//接收状态位
bit Rev_Str_status = END;//接收字符串状态位
bit Send_flag = NO;//发送信息到手机状态位
bit OK_flag = NO;//成功状态位
bit Str_Ready = NO;//数据准备好状态位
bit First_dou_flag = NO;//是不是第一个逗号
//获取的字符串内容
unsigned char Get_str_loc = 0;
//客户连接号,以及字符串长度
int client_num = 0;
int str_len = 0;
bit client_num_flag = END;
bit str_len_flag = END;
bit str_rev_flag = END;
//检测是否接收到了数据,供其他函数调用,如果接收到了数据,那么,就供其他函数提取全局变量Get_str
//在其他函数接收完以后,还要调用清空函数,清空标志位,以便下一次使用
bit check_revStr()
if(Str_Ready == OK)
return OK;
return NO;
void clean_flag()
//清空操作
memset(Get_str,0,sizeof(Get_str));
client_num = 0;
str_len = 0;
Get_str_loc = 0;//清空一部分全局变量,以便下一次操作,Get_str要在外面函数接收完再清空
Str_Ready = NO;//清空接收数据准备好标志位
//发送字符串给给客户端连接号为num的客户端,内容为参数str
//str:发送内容,str_len:发送的字节数,client_num:客户端连接号,注意:参数均为字符串形式!
bit SendStrToClint(unsigned char *str,int client_num,int str_len)//有待加入字符串解析,用于判断是否发送成功
//用于拼接AT指令的buffer
unsigned char AT_temp[30] = {0};
//拼接成: "AT+CIPSEND=client_num,str_len\r\n" 设置发送,=后面第一个参数是客户连接号即client_num,第二个是需要发送的字节数
sprintf(AT_temp,"AT+CIPSEND=%d,%d\r\n",client_num,str_len);
uart_sendstr(AT_temp);//将封装完的AT指令发送出去
delay_ms(50);
//发送需要发送的字节
uart_sendstr(str);
delay_s(1);
//经过一秒以后,查看是否有发送成功标志位,要是发送成功了,那么就置Send_flag为有效
if(Send_flag == NO)
return NO;
else
//发送完成以后,还要清空标志位为无效,以便下次使用
Send_flag = NO;
return OK;
//wifi模块的初始化函数 wifi名字和wifi密码和端口名称,IP名固定为192.168.4.1
void WifiESP8266_Init(unsigned char *name,unsigned char *password,unsigned char *port)
//用于拼接AT字符串命令
unsigned char AT_tempBuf[50] = {0};
//发送AT指令,设置wifi模式等
uart_sendstr("AT+RST\r\n");//重启
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CWMODE=2\r\n");//设置为AP模式,wifi模块当做路由器
delay_s(1);
//设置wifi名称和密码
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",11,4\r\n",name,password);
uart_sendstr(AT_tempBuf);
memset(AT_tempBuf,0,sizeof(AT_tempBuf));//用完清空
delay_s(1);
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CIPMUX=1\r\n");//设为多路
delay_s(1);
//开始拼接带有端口号的字符串
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CIPSERVER=1,%s\r\n",port);
uart_sendstr(AT_tempBuf);//打开服务,需要拼接
delay_s(1);
//中断服务函数,用于软复位
unsigned char temp;
ES = 0;
/*ESP8266截取字符串部分*/
else//出来\r\n以外的字符
//第一个逗号来临,进入,以后不再进入
//开始接收用户连接号
//开始接收字符串
Get_str_loc ++;
switch(temp)
Rev_status = END;
break;
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//软复位时使用
\i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
else
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
最后,还是有点缺陷的是,没有很好的完成安卓的客户端,只能发送字符串给单片机,但是不能将单片机发来的数据用socket在手机上显示出来,安卓是个弱项,但是socket通信还是需要好好学学,网络编程后续学习,对应安卓客户端我也会尝试写出来。
上一篇:使用stm8单片机的“外部计数”TIMx_ETR测脉冲的软件配置问题
下一篇:实现蓝牙HC-05、06与单片机的连接及与手机通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
