高手总结!C51编程经验三则
发布者:心灵舞动最新更新时间:2018-11-23 来源: eefocus关键字:C51  编程经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 C51编程经验三则
在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。用惯了汇编的人,总觉得高级语言“可控性”不好,不如汇编那样随心所欲。以下是笔者在C51编程中的几点经验,希望对初学C51者有所帮助。
一、C51热启动代码的编制
工业控制计算机,往往设有看门狗电路,看门狗动作,计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许程序从头开始,因为这将使测量或计算值复位,导致系 统工作异常。故程序必须判断是热启动还是冷启动。常用的方法是:设定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如 果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部分,并将0xaa赋予这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中根据特定内存单元的值判断冷/热启动,程序如下:
void main()
{  char data*HotPoint=(char*)0x7f;
if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--Hot
Point)==0xaa))
{     /*热启动的处理   */
else
{  HotPoint=0x7e; /*冷启动的处理
*HotPoint-0xaa;
*(++HotPoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执 行的代码并非是从main()函数的第一语句开始的,在main()函数的第一语句执行前要先执行一段‘起始代码’。正是这段代码执行了内存清零的工作。 C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
IDATALEN EQU 8011 the length of IDATA memory m bytes
STARTUP1:
IF IDATALEN<>0
MOV R0,#IDATALEN-I
CLR A
IDATALOOP:  MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在起始代码是可以更改的,方法是:修改 startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对startup.a51编译,得到startup.obj文件,用这段代码代 替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART C):
1 修改startup.a51源文件(这个文件在C51/LIB目录下)。
2 执行如下命令:
A51 startup.a51得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART C所在目录。
3 将编好的C源程序用C51 EXE编译好,得到目标文件HOTSTART OBJ。
4 用L51 HOTSTART,STARTUP OBJ命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
5 用OHS51 HOTSTART得到HOTSTART HEX文件,即可完成启动代码的修改。
对于startup.a51的修改,根据自己的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
二、直接调用EPROM中已固化的程序
笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在DE00H处存放显示子程序,只要将显示的数存入显示缓冲区,然后调用显示子程序就可以了,汇编指令为:
LCALL 0DE00H
在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以用来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
类型标识符(*指针变量名)();
在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始地址,然后用(*指针变量名)()即可调用这个函数。程序如下例:
void main(void)
void (*DispBuffer)();/*定义指向函数指针*/
DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
for(;;)
{ Key();
DispBuffer();
三、将浮点数转化为字符数组
笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入E2PROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占四个 字节。例如浮点数34 526存为160、26、10、664个数。要将该浮点数存入E2PROM,实际上就是要存这四个数。如何在程序中得到一个浮点数 的组成数呢?
浮点数在存储时,是存储在连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后再将此指针强制转化为char型。这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void FtoC(void)
{  float a;
uchar I,*px
uchar x[4];/*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*/
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&a;/*void型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(I=0;I<4;I++)
{ *(px+I)=*((char *)pf+I);/*强制void型指针转成char型,因为void型指针不能运算*/
如果已将数存入E2PROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
void CtoF(void)
{  float a;
uchar I,*px
uchar x[4]-{56,180,150,73};
void *pf;
px=x;
pf=&a;
for(I=o;I<4;I++)
{ *((char *)pf+I)=*(px+I)
以上程序所用C语言为FRANKLIN C51 VER 3 2。
关键字:C51  编程经验 引用地址:高手总结!C51编程经验三则
上一篇:单片机C51中的NOP指令使用经验
下一篇:51单片机把4位16进制数转成10进制数的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
《初学者C51自学笔记》之数码管
图(b)为数码管的解剖图,分别是共阴和共阳型;共阴为例,若想显示数字1,从a端到dp端接P0^0~~P0^7;所以P0=0x06(00000110{从高位到低位}); 显示方式: 静态显示: 静态显示的特点是每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码。当送入一次字形码后,显示字形可一直保持,直到送入新字形码为止。这种方法的优点是占用CPU时间少,显示便于监测和控制。缺点是硬件电路比较复杂,成本较高。 动态显示: 动态显示的特点是将所有位数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人
[单片机]
《初学者<font color='red'>C51</font>自学笔记》之数码管
C51独立按键的识别示例程序
每按一次独立键盘的S2键,与P1口相连的一个 发光二极管 往下移动一位。 #include reg52.h sbit BY1=P3^4; //定义按键的输入端S2键 unsigned char count; //按键计数,每按一下,count加1 unsigned char temp; unsigned char a,b; void delay10ms(void) //延时程序 { unsigned char i,j; for(i=20;i 0;i--) for(j=248;j 0;j--); } key() //按键判断程序 { if(BY1==0) //判断是否按下键盘,当 单片机 上电时
[单片机]
用PWM控制渐变七彩灯C51程序
一、硬件介绍: (采用5050LED 2W) RGB三色LED控制引脚分别为单片机P1.2 、 P1.1 、 P1.0。LED正极接主电源(24V)正极,负极接驱动3颗三极管的集电极,单片机控制脚分别接3颗NPN三极管,三极管发射极接地,而单片机的供电是来自三端稳压器7805,祥细原理如下: 二、实物图片: 三、软件部分: 1、/*原理: 先亮红灯(保持一会儿)----红绿过度(绿加1、红减1循环240次)------ 绿灯亮起(保持一会儿)----绿兰过度(兰加1、绿减1循环240次) -----兰灯亮起(保持)-----兰白过度(绿加1、红加1循环240次、兰不变) ---白红过度,技术支 持网站 :
[单片机]
用PWM控制渐变七彩灯<font color='red'>C51</font>程序
单片机驱动蜂鸣器C51程序
#include reg51.h #include intrins.h #include absacc.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit k1=P1^4; //按钮1 sbit k2=P1^5; //按钮2 sbit beep=P3^7; //接蜂鸣器 /********************************************************* 本程序出自http://www.51hei.com会员uiesers的辛勤劳动,作用是驱动蜂鸣器发出声音,蜂鸣器接在单片机的p1.5口,由两个按钮控制.p1.4开,p
[单片机]
Keil C51汉字显示的bug问题
一、缘起 这两天改进MCU的液晶显示方法,采用 即编即显 的思路,编写了一个可以直接显示字符串的程序。如程序调用disstr( 我是你老爸 );液晶屏上就会显示 我是你老爸 。 二、问题 但是,花了1天多时间辛辛苦苦改好的程序后,却发现有些汉字显示有问题。比如: P1:在第一行显示 实时参数 ,第二行显示 工作状态 ,实际上 工作状态 却重复显示了,除了在正确的地方显示外,还在 实时参数 后显示了。 P2: 正 字后若有 : ,则都显示成乱码。如果后面没有 : ,则 正 字可正确显示,但是后面却显示了后面的一行字。 P3: 过 字总显示乱码; 三、求索 通过调试发现,上述汉字显示不正常的时候,是因为在字库中找不到匹配的汉字。可是
[单片机]
C51单片机串口通信之上位机交互
概述:上位机(PC机)向MCU发送指令,MCU串口接收指令并根据列表发送响应。 全局变量声明 #include E51Pro.h BYTE ComBuf ;//串口通讯数据缓存,发送和接收都使用 UINT nAddress;//ROM中地址计数 UINT nTimeOut;//超时计数 ProWork pw;//编程器一般操作 1 定时器延时 1.1 微秒级 void Delay_us(BYTE nUs)//微秒级延时 255us { TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(TL0 nUs); //利用T0做定时计数器,循环采样,直到达到定时值 TR
[单片机]
【Keil5 C51】AT89C52 做流水灯实验(调用C51的库函数_crol_)
_crol_ 函数的介绍 Cx51 User’s Guide Summary #include intrins.h unsigned char _crol_ ( unsigned char c, /* character to rotate left */ unsigned char b); /* bit positions to rotate */ Description The _crol_ routine rotates the bit pattern for the character c left b bits. This routine is implemented as an intrin
[单片机]
【Keil5 <font color='red'>C51</font>】AT89C52 做流水灯实验(调用<font color='red'>C51</font>的库函数_crol_)
单片机c语言教程第十六章--C51指针的使用
指针就是指变量或数据所在的存储区地址。如一个字符型的变量 STR 存放在内存单元DATA 区的 51H 这个地址中,那么 DATA 区的 51H 地址就是变量 STR 的指针。在 C 语言中 指针是一个很重要的概念,正确有效的使用指针类型的数据,能更有效的表达复杂的数据 结构,能更有效的使用数组或变量,能方便直接的处理内存或其它存储区。指针之所以 能这么有效的操作数据,是因为无论程序的指令、常量、变量或特殊寄存器都要存放在内 存单元或相应的存储区中,这些存储区是按字节来划分的,每一个存储单元都能用唯一的 编号去读或写数据,这个编号就是常说的存储单元的地址,而读写这个编号的动作就叫做寻 址,通过寻址就能访问到存储区中的任一个能访问的
[单片机]
单片机c语言教程第十六章--<font color='red'>C51</font>指针的使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
