1、中断入口地址及编号
MCS-51在每一个机器周期顺序检查每一个中断源,在机器周期的S6按优先级处理所有被激活的中断请求,此时,如果CPU没有正在处理更高或相同优先级的中断,或者现在的机器周期不是所执行指令的最后一个机器周期,或者CPU不是正在执行RETI指令或访问IE和IP的指令(因为按MCS-51中断系统的特性规定,在执行完这些指令之后,还要在继续执行一条指令,才会响应中断),CPU在下一个机器周期响应激活了的最高级中断请求。
中断响应的主要内容就是由硬件自动生成一条长调用LCALL addr16指令,这里的addr16就是程序存储器中相应的中断区入口地址,这些中断源的服务程序入口地址如下:
表1 5个中断源的服务程序入口地址 | ||||||||||
中断源 | 入口地址 | 中断号 | ||||||||
外中断0 | 0003H | 0 | ||||||||
定时/计数器0 | 000BH | 1 | ||||||||
外中断1 | 0013H | 2 | ||||||||
定时/计数器1 | 001BH | 3 | ||||||||
串行口中断 | 0023H | 4 | ||||||||
定时/计数器T2 | 002BH | 5 |
生成LCALL指令后,CPU紧跟着便执行之.首先将PC(程序计数器)的内容压入堆栈保护断点,然后把中断入口地址赋予PC,CPU便按新的PC地址(即中断服务程序入口地址)执行程序。
值得一提的是,各中断区只有8个单元,一般情况下(除非中断程序非常简单),都不可能安装下一个完整的中断服务程序。因此,通常是在这些入口地址区放置一条无条件转移指令,使程序按转移的实际地址去执行真正的中断服务程序。
对于汇编,中断函数的一般形式为:
1. ORG 中断入口地址
2.
3. AJMP 中断服务程序地址
4.
5. 中断服务程序地址:
6.
7. ......
对于C语言,中断函数的一般形式为:
1. void FunctionName(void) interrupt 中断号 //其中“中断号”可查表1
2.
3. {
4.
5. .........
6.
7. }
2、与中断有关的寄存器
(1) 定时器控制寄存器TCON
表2 TCON寄存器结构 | ||||||||
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | |
TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
IE1:外部边沿触发中断1请求标志,其功能和操作类似于TF0。
IT1:外部中断1类型控制位,通过软件设置或清除,用于控制外中断的触发信号类型。IT1=1,边沿触发。IT=0是电平触发。
IE0:外部边沿触发中断0请求标志,其功能和操作类似于IE1。
IT0:外部中断0类型控制位,通过软件设置或清除,用于控制外中断的触发信号类型。其功能和操作类似于IE1。
(2) 中断允许寄存器IE
表3 IE寄存器结构 | ||||||||
EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
EA:中断总控制位,EA=1,CPU开放中断。EA=0,CPU禁止所有中断。
ES:串行口中断控制位,ES=1允许串行口中断,ES=0,屏蔽串行口中断。
ET1:定时/计数器T1中断控制位。ET1=1,允许T1中断,ET1=0,禁止T1中断。
EX1:外中断1中断控制位,EX1=1,允许外中断1中断,EX1=0,禁止外中断1中断。
ET0:定时/计数器T0中断控制位。ET1=1,允许T0中断,ET1=0,禁止T0中断。
EX0:外中断0中断控制位,EX1=1,允许外中断0中断,EX1=0,禁止外中断0中断。
(3) 中断优选级控制寄存器IP
表4 IP中断优先级控制寄存器结构 | ||||||||
- | - | - | PS | PT1 | Px1 | PT0 | PX0 |
PS:串行口中断口优先级控制位,PS=1,串行口中断声明为高优先级中断,PS=0,串行口定义为低优先级中断。
PT1:定时器1优先级控制位。PT1=1,声明定时器1为高优先级中断,PT1=0定义定时器1为低优先级中断。
PX1:外中断1优先级控制位。PT1=1,声明外中断1为高优先级中断,PX1=0定义外中断1为低优先级中断。
PT0:定时器0优先级控制位。PT1=1,声明定时器0为高优先级中断,PT1=0定义定时器0为低优先级中断。
PX0:外中断0优先级控制位。PT1=1,声明外中断0为高优先级中断,PX1=0定义外中断0为低优先级中断。
(4)串行通信控制寄存器SCON
它是一个可寻址的专用寄存器,用于串行数据的通信控制,单元地址是98H,其结构格式如下:
表5串行通信控制寄存器SCON | ||||||||
SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
TI:发送中断标志位。
方式0时,发送完第8位数据后,由硬件置位,其它方式下,在发送或停止位之前由硬件置位,因此,TI=1表示帧发送结束,TI可由软件清“0”。
RI:接收中断标志位。
接收完第8位数据后,该位由硬件置位,在其他工作方式下,该位由硬件置位,RI=1表示帧接收完成。
(5)T2状态控制寄存器T2CON
表6 T2定时器控制寄存器T2CON | |||||||
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |
TF2:T2溢出中断标志。TF2必须由用户程序清“0”。当T2作为串口波特率发生器时,TF2不会被置“1”。
EXF2:定时器T2外部中断标志。EXEN2为1时,当T2EX(P1.1)发生负跳变时置1中断标志DXF2,EXF2必须由用户程序清“0”。
EXEN2:T2的外部中断充许标志
上一篇:8051/89C51的21个专用寄存器介绍
下一篇:超详细!51单片机寄存器功能一览表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
