推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:00
S3C2440的中断的那些事儿(二) C语言部分讲解
1 void init_irq( ) 2 { 3 // S2,S3对应的2根引脚设为中断引脚 EINT0,ENT2 4 GPFCON &= ~(GPF0_msk | GPF2_msk); 5 GPFCON |= GPF0_eint | GPF2_eint; 6 7 // S4对应的引脚设为中断引脚EINT11 8 GPGCON &= ~GPG3_msk; 9 GPGCON |= GPG3_eint; 10 11 // 对于EINT11,需要在EINTMASK寄存器中使能它 12 EINTMASK &= ~(1 11); 13 14 /* 15 * 设定优先级:
[单片机]
STM32学习之路-中断优先级
优先级的问题可以分为以下情况: 抢占优先级和响应优先级 (1)抢占优先级高的可以打断抢占优先级低的,形成嵌套. (2)抢占优先级相同时,看响应优先级.如果两个中断前后发生的话,后来的中断不能打断前一个中断 只能等,如果两个中断同时发生的话,则响应优先级高的先响应. (3)抢占级别和响应级别都一样时,按照中断的地址来响应,地址低的先响应 这样就解决了优先级的问题. 哪个级别高呢? 0 1 2 ...... STM32共有5组分别是0-4组,还是借那个图 可以看到第4组所有的位都用来设置抢占式优先级了(占先式),所以它能嵌套15个中断,然后自身一个中断,一次类推 0组只有响应式优先级,所以它不能
[单片机]
STM32 LL库中断配置引脚外部中断的方式
中断原理图 很多情况可以产生中断,开发者可以在CubeMx中NVIC选单、通讯模块选单处配置。请自行探索;部分中断有关的内容在模块讲解时·将会提到。 ※启用中断后,注意在System Core- NVIC- Code Generation中勾选生成IRQ Handler和 Select for init Sequence Ordering。 ※生成的中断函数定义在stm32fxxx_it.h和stm32fxxx_it.c中,向函数中填要执行的代码即可。 对于外部中断的事件分配,多个引脚将被分配到中断事件(具体可以参考文档),若需要区分则须在中断程序内写判断。判断方式之后给到 配置引脚外部中断的方式: ①在引脚图上选中需
[单片机]
浅谈51单片机2个外部中断的应用案例
;51单片机的P1口上接有8只LED。 ;在外部中断0输入引脚P3.2接有一只按钮开关K1。 ;在外部中断1输入引脚P3.3接有一只按钮开关K2。 ;要求K1和K2都未按下时,P1口的8只LED呈流水灯显示, ;仅K1(P3.2)按下时,左右4只LED交替闪烁。 ;仅按下K2(P3.3)时,P1口的8只LED全部闪亮。 ;两个外中断的优先级相同。 ;============================================= ;用 PROTSUE 仿真界面如下: ;下列程序,可以满足要求。 ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0003H SJMP X0_INT ORG 0013H SJMP X1_IN
[单片机]
【51单片机实验】3-单片机并行口与中断系统应用
一、实验目的 掌握51单片机并行口的应用设计 掌握中断系统的使用方法和中断应用程序设计 熟悉单片机应用系统设计、调试以及软硬件联合调试的方法。 二、实验设备 1、微机一台,Keil C集成开发环境 2、DP-51PRO.NET综合实验箱 3、Proteus仿真软件 注:本实验报告采用的单片机为AT89C51,其晶振频率为12MHz 三、实验内容 1、51单片机的P1口接8个发光二极管LED,相邻的4个LED为一组,实现两组LED每隔1秒交替点亮一次,周而复始,画出电路,并用C51编写程序。 提示:1秒延时函数建议采用定时器编程实现。 方法1——for循环嵌套实现1秒延时 //循环嵌套实现——8个LE
[单片机]
s3c2440裸机-异常中断2-und未定义指令异常
1._und(未定义指令异常)介绍 我们之前分析过5种异常,那么如何进入未定义指令异常,当然是cpu读取指令发生异常,出现了指令解析异常。 我们先来看下当cpu解析到什么样的指令才会触发未定义指令异常呢? 从上面的arm指令格式中可知,只要指令码属于划线的格式,就属于未定义指令异常。 2.汇编向c函数传参 我们知道汇编给C语言函数传参是通过r0,r1,...通过堆栈的方式去传递的参数,比如r0=1, r1=2;那么在被调用的c函数中argv0就是r0, argv1就是r1...,那么我们如果通过汇编给C函数传递字符串呢? 我们可以通过这样声明und_string为一个字符串: und_string: .stri
[单片机]
蓝桥杯STC15单片机复习——定时计数器中断
前言 国赛倒计时1天半,冲冲冲。 本次实验测试STC15的定时计数器,,STC15F2K60S2单片机共有三个定时计数器,我们比较常用的只是定时器0和定时器1.所谓计数器,就是计算定时计数器对应引脚的脉冲,对于国信长天的板子,上面搭载有NE555的谐振电路,可以输出频率可调的方波,本此实验通过计数器采集其输出的方波并计算显示其大致频率。 1、计数器 首先配置定时计数器0为计数器模式,用于采集NE555的信号输出。 #include STC15F2K60S2.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void ALL_Init(); void
[单片机]
stm32的中断与事件
事件:是表示检测有一某件触发事件发生了。 中断:有某个事件发生并产生中断,并跳转到对应的中断处理程序中。 事件可以触发中断,也可以不触发 中断有可能被更优先的中断屏蔽,事件不会 事件本质上就是一个触发信号,是用来触发特定的外设模块或核心本身(唤醒). 事件只是一个触发信号(脉冲),而中断则是一个固定的电平信号
[单片机]
