性能说明:
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。它是使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,并与业界标准80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,也就是适合于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活及非常有效的解决方案。AT89S52单片机提供一下标准功能:8K字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。此外,AT89S52单片机的设计与操作频率可下降到0 HZ静态逻辑,支持2种软件可选的节电模式。在空闲模式下,CPU停止工作,而RAM,定时器/计数器,串行口,外中断系统可继续工作。在掉电保护模式下,RAM内容可以被保存,但振荡器将被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或者硬件复位为止。其引脚配置如图所示:(三种封装:PDIP、PLCC、TQFP)
引脚说明:
P0 口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口,每位能驱动8个TTL逻 辑电平。对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下,P0具有内部上拉电阻。在flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。程序校验时,需要外部上拉电阻。
P1 口:P1 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动4 个 TTL 逻辑电平。对P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
引脚号第二功能:
管脚号 | 引脚第二功能 |
P1.0 | T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出 |
P1.1 | T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制) |
P1.5 | MOSI(用于系统编程) |
P1.6 | MISO(用于系统编程) |
P1.7 | SCK(用于系统编程) |
P2 口:P2 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,P2 输出缓冲器能驱动4 个TTL 逻辑电平。对P2 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR)时,P2 口送出高八位地址。在这种应用中,P2 口使用很强的内部上拉发送1。在使用 8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。 在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P3 口:P3 口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p3 输出缓冲器能驱动4 个TTL 逻辑电平。对P3 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。P3口亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)使用,在flash编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
引脚号第二功能:
管脚号 | 引脚第二功能 |
P3.0 | RXD(串行输入口) |
P3.1 | TXD(串行输出口) |
P3.2 | INT0(外部中断0) |
P3.3 | INT1(外部中断1) |
P3.4 | T0(定时/计数器0) |
P3.5 | T1(定时/计数器1) |
P3.6 | WR(外部数据存储器写选通) |
P3.7 | RD(外部数据存储器读选通) |
此外,P3口还接收一些用于FLASH闪存编程和程序校验的控制信号。
RST——复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将是单片机复位。
ALE/PROG——当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下, ALE仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲。对FLASH存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG)。如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR)区中的8EH单元的D0位置位,可禁止ALE操作。该位置位后,只有一条MOVX和MOVC指令才能将ALE激活。此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE禁止位无效。
PSEN——程序储存允许(PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲,在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN信号。
EA/VPP——外部访问允许,欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH),EA端必须保持低电平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。 如EA端为高电平(接Vcc端),CPU则执行内部程序存储器的指令。FLASH存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。
上一篇:51单片机的时钟及总线时序和总线扩展
下一篇:C8051f系列开发之keil c单步调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 赢京东卡 室内空气隐患大作战——英飞凌XENSIV™PAS CO2传感器
- 【中秋佳节话中秋】吃吃月饼聊聊天,还有抢楼好礼送给你!
- 阅读瑞萨电子电源模块系列白皮书,赢双重好礼:提升能量有礼&推荐100%有礼 !
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- 【干货视频】走进TE智能制造工厂,追踪连接器绿色生产全过程
- 2020-2021年安森美和安富利物联网创新设计大赛
- 闯关赢优惠券,蝴蝶粉最低可29元体验NUCLEO-L452RE
- 有奖直播|瑞萨电子 Arm MCU 的新能源进击:RA6T2
- TI圣诞狂欢:上千套CC3200开发套件免费申请(仅限在校大学生)
