1 http://blog.csdn.net/qq_33259138/article/details/70224581
现象是程序编译下载都没有问题,开始Debug调试之后,只要进入C源代码文件,立即崩溃。
在论坛上找到一种解决办法,将你的工程拷出来,发到一个短路径文件夹下,再次编译,崩溃就没有了。
按论坛里大神说法是,Debug调试程序路径不能超过170个字节。
2http://www.openedv.com/posts/list/52892.htm
1, 是不是安装在中文目录了?
2,是不是系统用户名是中文的?
3 https://weibo.com/p/2304187e4cac0d0102vyxf?sudaref=www.baidu.com&display=0&retcode=6102
4 http://www.51hei.com/bbs/dpj-95224-1.html
出现这种情况大致有两种情况 第一是keil一些文件丢失 ,最大的可能性是因为keil4.6以上版本会有检测jlink是否为盗版 相信大多数人都是在淘宝上花几十百来块钱买的 jlink 所以会出现这种情况 解决方法 将jlink驱动安装目录下的 SEGGE\ jlinkARM.dell 替换成更老的版本(jlink默认安装目录C:\Program File\SEGGE) 还有就是keil安装目录下E:\keil5 mdk install\ARM\Segger的 jinkARM.dll也替换掉
链接:https://pan.baidu.com/s/1eTom4s6 密码:227a
我是第4种方法解决的。
关键字:stm32 Keil5调试 debug
引用地址:
stm32在Keil5调试提示: uvision IDE已停止工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
STM32学习笔记一一内存管理
1.简介 内存管理:指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。 内存管理的实现方法有很多种,最终都是要实现两个函数: malloc 和 free。 malloc :函数用于内存申请; free: 函数用于内存释放。 1.1 分块式内存管理原理 由上图可知,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。 内存管理表的项值代表的意义:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用;当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数
[单片机]
STM32 串口发送配置流程
串口字节发送流程: 编程USARTx_CR1的M位来定义字长。 编程USARTx_CR2的STOP位来定义停止位位数。 编程USARTx_BRR寄存器确定波特率。 使能USARTx_CR1的UE位来使能USARTx。 如果进行多缓冲通信,配置USARTx_CR3的DMA使能(DMAT)。 使能USARTx_CR1的TE位使能发送器。 向发送数据寄存器TDR写入要发送的数据。 向TDR寄存器写入最后一个数据后,等待状态寄存器USARTx_ISR的TC位置1,传输完成。 配置步骤1-6 : 配置字长,停止位,奇偶校验位,波特率等: HAL_StatusTypeDef HAL_USART_Init(USART_HandleTyp
[单片机]
详细图文剖析STM32单片机串口一键下载电路与操作方法
在此介绍STM32单片机串口一键下载电路与操作方法详解。 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。 要了解STM32的几种启动模式. BOOT0接GND,BOOT1接GND.那就是正常的启动模式,从flash加载代码. 而BOOT0接V3.3,BOOT1接GND.则是ISP模式,也就是串口更新代码. 其次,你要了解STM32I
[单片机]
关于调试stm32和stm8(51单片机)的i2c和spi协议的之间的区别
在调试STM32的i2c和io口模拟spi协议时发现时序是很关键的。stm32在72M运行下可以实现i2c或者spi协议,但并不代表把相同的代码移植到51单片机上就会成功的跑起来,因为51单片机的速读最块8M,所以在时序上会产生很多大的区别。 经过测试,在stm32上的spi协议时钟线可达到20Khz,移植到51后,频率会降到 10hz。可是尽管把延时调小或者去掉还是无济于事,此时就要加几句把钟线置高置低的语句了 以便增大的速度,后来成功后,测试时钟线的确达到了10Khz左右。 先贴上部分代码 unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address) { unsigned char
[单片机]
STM32+ESP8266+MQTT协议连接腾讯物联网开发平台
一、环境介绍 单片机采用:STM32F103C8T6 上网方式:采用ESP8266,也可以使用其他设备代替,只要支持TCP协议即可。比如:GSM模块、有线网卡等。 开发软件:keil5 物联网平台: 腾讯IOT物联网物联网平台。腾讯的物联网平台比起其他厂家的物联网平台更加有优势,腾讯物联网平台可以将数据推到微信小程序上,用户可以直接使用小程序绑定设备,完成与设备之间交互,现在用户基本都会使用微信,所以使用起来非常方便。 本文章配套使用的STM32设备端完整源代码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18785807 STM
[单片机]
[STM32/8经验] 经验分享——EEPROM读写及数据管理
经常有人在QQ群讨论有关E2PROM操作、保护、失效等一些问题,今天闲来没事,简单概括总结一下咯。(才疏学浅,路过的英雄记得补刀) 1)有关 芯片 内部自带的E2PROM 有的资深的工程师可能不是很愿意用MCU自带的E2PROM,大概是这些家伙上过什么当、受过骗还是什么的。简单说一下优缺点吧: (1)片内集成的感觉挺便宜的,和MCU一起卖的,对成本要求严格的,写次数很少的场合一般会考虑,至少能省个2、3毛钱吧; (2)缺点的话,可能擦写次数、稳定性没有外挂的专用芯片厉害; 2)有关常用的外挂E2PROM 如果是学生或者刚从学生时代走来的人们,大概也就知道ATMEL 24C0X系列吧,就好像我毕业的时候以为世界
[单片机]
STM32GPIO外部中断的详细解析和总结
1 STM32中断分组 STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103 的19 个外部中断为: 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。 线 16:连接到 PVD 输出。 线
[单片机]
STM32上电以后GPIO默认是Floating input
真实案例1: 用开发板STM32的PD13来测试,直接裸露的管脚。 硬件连接我手上发光二极管的比较长的一端也就是 + 极,开发板找GND连接二极管较短的一端也就是 - 极。 #define TSBUZGPIO GPIOD #define TSBUZGPIOPIN GPIO_Pin_13 #define TS_BUZ_H() GPIO_SetBits(TSBUZGPIO ,TSBUZGPIOPIN) #define TS_BUZ_L() GPIO_ResetBits(TSBUZGPIO ,TSBUZGPIOPIN) void TS_Buz_Init(void) { GPIO
[单片机]
