一、RTC使用说明
“RTC”是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。stm32提供了一个秒中断源和一个闹钟中断源,修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。
RTC模块之所以具有实时时钟功能,是因为它内部维持了一个独立的定时器,通过配置,可以让它准确地每秒钟中断一次。但实际上,RTC就只是一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。其在掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。
配置RTC前须知:
BKP:后备区域,通过BKP后备区域来存储RTC配置的数据可以让其在系统复位或待机模式下唤醒后,RTC里面配置的数据维持不变。
PWR:电源的寄存器,我们需要用到的是电源控制寄存器(PWR_CR),通过使能PWR_CR的DBP位来取消后备区域BKP的写保护。
RTC:由一组可编程计数器组成,分成两个模块。第一个模块是RTC的预分频模块,它可编程产生最长为1秒的RTC时间基准TR_CLK。RTC的预分频模块包含了一个20位的可编程分频器(RTC)TR_CLK 周期中RTC产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个32位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间。系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比较,如果RTC_CR控制寄存器中设置了相应允许位,比较匹配时,将产生一个闹钟中断。
下面讲解下配置整体过程:
第一步: 通过设置寄存器 RCC_APB1ENR 的 PWREN 和 BKPEN 位来打开电源和后备接口的时钟
调用库函数:
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE );
第二步:电源控制寄存器(PWR_CR) 的 DBP 位来使能对后备寄存器和 RTC 的访问
调用库函数:
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE );
第三步:初始化复位 BKP 寄存器
调用库函数:
BKP_DeInit ();
第四步:设置 RTCCLK
我们需要将 RTCCLK 设置为 LSE OSC 这个 32.768KHZ 的晶振。
调用的库函数:
RCC_LSEConfig (RCC_LSE_ON);
While(!RCC_GetFlagStatus (RCC_FLAG_HSERDY));//设置后需要等待启动
第五步:将 RTC 输入时钟 选择为 LSE 时钟输入并使能 RTC,等待 RTC 和 APB 时钟同步
调用库函数:
RCC_RTCCLKConfig (RCC_RTCCLKSource_LSE);//选择 LSE 为 RTC 设备的时钟
RCC_RTCCLKCmd (ENABLE );//使能
RTC RTC_WaitForSynchro();//等待同步
第六步:配置 RTC 时钟参数。
1、查询 RTOFF 位,直到 RTOFF 的值变为’1’
2、置 CNF 值为 1 ,进入配置模式
3、对一个或多个 RTC 寄存器进行写操作
4、清除 CNF 标志位,退出配置模式/
5、查询 RTOFF,直至 RTOFF 位变为’1’ 以确认写操作已经完成。仅当 CNF 标志位被清除时,写操作才能进行,这个过程至少需要 3 个 RTCCLK 周期。
按照上述步骤用库函数来配置:
/* 1. 查询 RTOFF 位,直到 RTOFF 的值变为’1’ */
RTC_WaitForLastTask();//大家可以打开函数库看看这个函数内部的代码,就是查询 RTOFF的值
2.置 CNF 值为 1 ,进入配置模式
3.对一个或多个 RTC 寄存器进行写操作
4.清除 CNF 标志位,退出配置模式
RTC_SetPrescaler(32767); // 这里配置了预分频值,大家可以打开函数库看看这个函数的内部的代码,里面就有包含了 2、3、4 讲述的操作。
每完成一个操作一般都要查询 RTOFF 来判断是否 RTC 正在更新数据,如果是则等待它完成!!!
RTC_WaitForLastTask();//等待更新结束
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//配置秒中断
二、RTC时钟配置代码
void RTC_Configuration(void){
/* 使能PWR和BKP时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);
/* 使能对后备寄存器的访问 */
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
/* 复位BKP寄存器 */
BKP_DeInit();
/* 使能LSE */
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
/*等待启动完成 */
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) {}
/* 将 RTC时钟设置为LSE这个32.768KHZ的晶振*/
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
/* 使能RTC Clock */
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
/* 等待同步 */
/* 等待对RTC寄存器最后的写操作完成*/
/* 配置了预分频值: 设置RTC时钟周期为1s */
RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)*/
/* 等待对RTC寄存器最后的写操作完成 */
/* 使能RTC秒中断 */
上一篇:STM32 SD卡通信整理
下一篇:STM32 中断优先级(Cortex-M3)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
