关于STM32中的assert_param()
发布者:VelvetWhisper最新更新时间:2018-12-03 来源: eefocus关键字:STM32  assert_param() 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;
在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。
所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。
这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。
它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段),但在项目的开发上却帮助你提高了效率。
当你的项目开发成功,使用release模式编译之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注释掉对USE_FULL_ASSERT的宏定义,所有的assert_param()检验都消失了,不会影响最终程序的运行效率。
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__, __LINE__))
assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));
在执行assert_param()的检验时,如果发现参数出错,它会调用函数assert_failed()向程序员报告错误,在任何一个例程中的main.c中都有这个函数的模板,如下:
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
while (1)
你可以按照自己使用的环境需求,添加适当的语句输出错误的信息提示,或修改这个函数做出适当的错误处理。
关键字:STM32  assert_param() 引用地址:关于STM32中的assert_param()
上一篇:stm32启动文件相关说明
下一篇:STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
STM32驱动12bit AD TLC2543(I/O模拟方式)
/****************************************************************************************** * 文件名称 :tlc2543.c * 版权 : * 模块名称 :TLC2543驱动程序 * cpu : stm32f103rct6 主频:72M * 作者 : * 创建日期 :2009-10-13 * 功能概要 : *----------------------------------------修改历史------------------------------------------ * 当前版本 :
[单片机]
STM32之内部温度传感器
和ADC的设置基本相同,算是ADC的扩展应用。 只是在计算方法上有变化,在adc的初始化程序里面做一些变动就可以了。 包含函数: (1)Main /*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 实验平台 : ST 官方三合一套件 + 硬件 : STM32F103C8T6 + 开发平台 : IAR For ARM 5.40 + 仿真器 : J-Link + 日期 : 2010-10-28 + 频率 :HSE = 8MHz ,主频 = 72MHz +++++++++++++++++++++++++
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之内部温度传感器
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。 LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef 的定义与“定义引脚模式的枚举类型”小节中讲解的相同。 9.1 硬件设计: 本实验板连接了一个 RGB 彩灯, RGB 彩
[单片机]
STM32的嵌套中断系统NVIC和RCC详细整理
STM32的嵌套中断系统NVIC和RCC详细整理 用的是stm32f103的最新3.5的库。 一、综述: 1、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行 抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同
[单片机]
使用STM32的TIMER进行外部计数
使用ETR引脚的输入信号作为计数时钟,本例程使用Timer 2,其ETR输入引脚为PA1,该引脚工作模式为输 入模式,Timer的工作模式为从模式;另外使用PC6输出一模拟方波时钟信号。 测试时将PC6与PA1短接。(用户也可另外连接一个时钟信号到PA1引脚上。) 代码见下: int main(void) { unsigned char i_Loop; unsigned char n_Counter; #ifdef DEBUG debug(); #endif RCC_Configuration(); // System Clocks Configuration NVIC_Configurati
[单片机]
STM32芯片UID话题
绝大多数STM32系列的芯片都在固定的地方放置了长度为96位的唯一身份识别码,简称UID,只有极少数STM32系列芯片内部没有该UID,比方超值型STM32F0x0系列,STM32F100系列。具体到哪颗芯片到底有没有UID,在芯片数据手册的首页都有明确的说明,无需猜测。如下图所以: 芯片所对应的参考手册里,有对该UID存放地址的详细介绍。地址因不同系列或子序列而不同。 关于这个UID常有人有些疑问,有几个问题在这里稍微总结下: 1、有无问题。上面说了绝大部分STM32都内置UID,具体以查看数据手册为准。 2、唯一性问题。该UID的唯一性是靠96位这个整体来保证其唯一性,你若截取部分就不保证了。 3、内容问题。有人对这个
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>芯片UID话题
STM32之option bytes踩坑记录
最近在做一个 stm32 项目,用的盗版jlink调试,突然某次下完程序,stm32竟然开始无限重启了,量了一下复位脚,发现有周期性的重启脉冲输出,一开始我以为是硬件坏了,重新焊了一套硬件,发现新焊的是好的,但是原来那块板子,检查来检查去感觉也不像是硬件和程序的问题。 后来我查了一些资料,想到去检查复位后的RCC_CSR寄存器,这里会标识系统是由哪个信号引发的reset,看了以后才发现是由于看门狗引起的,但是看门狗我软件上都一直没开过,感觉非常奇怪。 后来查了些资料才发现: STM32的独立看门狗可以是硬件使能或软件使能,硬件使能是通过option bytes配置,软件使能是通过软件设置寄存器位配置。 硬件使能的看
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之option bytes踩坑记录
STM32中I2C总线上数据的读、写。
/** * @brief 从I2C1总线上的某一器件的某一起始地址中读取一定字节的数据到数组中 * @param driver_Addr:I2C器件地址 * @param start_Addr:起始字节地址 * @param number_Bytes:要读取的字节数量(小于一页) * @param read_Buffer:存放读取数据的数组指针 * @retval 是否读取成功 */ u8 I2C1_Read_NBytes(u8 driver_Addr, u8 start_Addr, u8 number_Bytes, u8 *read_Buffer) { uint8_t read_Num; u8 I2C_Tim
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
