推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
中断管理控制器NVIC与stm32中断使用
什么是NVIC?即嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)。它是属于Cortex内核的器件,是非常强大与方便的嵌套向量中断控制器,不可屏蔽中断 (NMI)和外部中断都由它来处理,而SYSTICK不是由NVIC来控制的。 NVIC特性 嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性: ● STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道, STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 具有多达 86 个可屏蔽中断通道(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中 断线) ● 16 个可编程优先级(stm32F4只使用了 4
[单片机]
STM32-串口通讯工作原理
STM32 USART 简介 STM32芯片具有多个USART外设用于串口通讯,USART(通用同步异步收发器)能够灵活地与外部设备进行全双工通讯。USART的全称“通用同步异步收发器”,也就是说他可以同步通信也可以异步通信。但是我们实现串口打印调试信息到电脑,其实只用到了他的异步通信的功能。 USART除了有串口功能,它满足外部设备对工业标准NRZ 异步串行数据格式的要求,并且使用了小数波特率发生器提供了多种波特率,使得它的应用更加广泛。它还支持同步单向通信和半双工单线通信;还支持 LIN(局域互连网络)、智能卡协议与 IrDA(红外线数据协会) SIR ENDEC 规范,以及调制解调器操作 (CTS/RTS)。而且,它还支
[单片机]
STM32--同时应用三个串口的应用代码
uart.c #include uart.h int fputc(int ch,FILE *p) //在使用printf时系统自动条用此函数 { USART_SendData(USART2,(u8)ch); while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TXE)==RESET); return ch; } /******************************************************************************* * 函 数 名 : uart_init * 函数功能
[单片机]
stm32专题二十一:FSMC液晶显示和扫描方向
液晶屏连接原理图: 其中值得注意的是,LCD_RESET复位引脚和LCD_BL背光,可以选择普通的GPIO来进行控制。而左侧的FSMC数据线,就直接按照编号连接到液晶屏。右侧LCD_CS片选、RD、WE都是FSMC固定占用的,而命令 / 数据线使用的是地址线A16。 如果程序跑飞了导致下载器无法下载,先按住复位键,再点下载,然后松开复位键就能下载成功。 接下来是代码说明: 初始化GPIO和FMSC,这里一个值得注意点地方就是,我们模拟8080时序使用的是FSMC模式B,这其中有一些时序参数。在操作SRAM时,这些参数可以通过SRAM提供的数据手册来得到。而在驱动液晶屏时,因为提供的参数并没有严格对应,需要使用实验测
[单片机]
基于STM32、STM8处理器万能试验机的多个功能模块设计
基于STM32、STM8处理器,设计完成了万能试验机的多个功能模块。为了提高小信号的采集精度与速度,用多处理器设计了一种混合式的锁相放大器,并运用数字处理进行进一步处理,具有很高的性价比。在位移信号采集中。运用STM8S实现了低成本的设计。实验表明,本系统在速度与精度上满足万能试验机要求,总体性价比高。 万能材料试验机是一种配备全数字化测量控制系统的试验机,主要用于橡胶、塑料、金属、水泥等材料拉伸剥离等力学性能试验。材料试验机作为一种精密测试仪器,对于材料科学的发展,工业产品和工程结构设计,有效的使用材料,改进工艺,减轻产品重量和缩小体积,提高产品质量和降低成本,以及保证产品安全可靠,提高使用寿命,都具有极其重要的作用。目
[单片机]
整理STM32GPIO输出速率问题
GPIO 引脚输出速度有:GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) 官方一点的解释: GPIO口的驱动电路响应速度,不是输出信号的速度。输出信号的速度与程序有关,通过选择速度来选择不同的驱动电路,降低功耗控制噪声。 又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。) 可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?) 如果
[单片机]
STM32 内存分配详解
1、KEIL 编译后数据 code RO-data RW-data ZI-data flash 实际存储数据 2、内存段 bss 段、data段、text段、堆(heap)和栈(stack)。 2.1、bss 段 bss 段(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域; bss 是英文Block Started by Symbol的简称; bss 段属于静态内存分配。 2.2、data 段 数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域; 数据段属于静态内存分配。 2.3、text 段 代码段(code s
[单片机]
STM32硬件IIC操作解析
IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。 I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。 为了避免总线信号的混乱,要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路(OD)输出或
[单片机]
