推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:19
Keil uVision4 for ARM添加支持C51
第一步,要有C51编译器文件(就是Keil目录下的C51文件夹),可以通过安装Keil uVison4 for C51来获得(当然不要忘记事后卸载),或者去已经安装好的电脑上复制一份。 第二步,安装Keil uVision4 for ARM,这个不解释。 第三步,在Keil uVision4 for ARM安装目录,修改TOOLS.INI,具体为在 段前面增加 段,增加内容例如下面(PATH路径需修改为实际路径,其它内容应与C51编译器文件来源处的TOOLS.INI相同): PATH= D:\Keil\C51 VERSION=V9.50a BOOK0=HLP\Release_Notes.htm( Release Notes
[单片机]
STM32 Keil-MDK工程模板 V3.5 固件库
原来一直在用3.3 的固件库,3.4 的出来好久了 也没顾得上更新如今的3.5 的库再也忍不住了,建好了个新的V3.5的工程模板 用的是最新的MDK4.20 . 3.5 到3.3 对于一般用户而言 基本没有什么 界面的上变革 目前看来好像仅仅改变了一些定义所处的文件位置,看起来跟合理些,SD 等的驱动更加稳定。我一直很是喜欢STM32的官方固件库 完好的遵循ANSI 风格,代码编写严谨,还有一点C语言面向对象的感觉。更重要的是开源,我想这才是能流行起来的原因。 工程移植了 KEIL 的图形化配置向导 stm32_Init.c 工程路径 Cortex_M3_Project_V3.5\STM32\STM32F10X_HD\RVMDK
[单片机]
阿牛巴流量计的调试
1、接上信号线、电源线 (阿牛巴流量计) 2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致 3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。(阿牛巴流量计) 安装管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。(阿牛巴流量计) (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以:(阿牛巴流量计) A、直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。 具体衡量方法:(阿
[测试测量]
foc可以控制哪种电机 foc电机库怎么调试
foc可以控制哪种电机 FOC(Field Oriented Control,场向量控制)是一种高性能的电机调速技术,适用于永磁同步电机(PMSM)、感应电机(IM)和交流异步电机(ACIM)等。 FOC技术通过将电机空间矢量的运动分解成磁场方向和转子方向两个分量,从而实现对电机的电流控制。由于FOC技术能够完全感知电机的状态和特性,并将电流输出映射到所需的转矩和转子速度上,因此提高了电机的控制效率和准确性。 在实际应用中,FOC技术广泛应用于永磁同步电机(PMSM)和感应电机(IM)等具有高效、优良动态特性和响应速度的电机中。在PMSM中,FOC技术可以实现高精度的转矩控制和高速响应;而对于感应电机(IM),FOC技术可
[嵌入式]
基于keil5新建STM32F10x寄存器版本工程
一、前言 前面文章分享了很多关于STM32F103系列知识点、物联网相关的小项目,工程都采用的是寄存器方式编写;很多小伙伴接触STM32开始都采用库函数编程,不清楚如何使用寄存器方式开发STM32;这篇文章就讲一下如何新建寄存器风格的STM32工程,并介绍需要用到哪些官方系统文件等。 比较具有代表性的几篇物联网教程: 1. 智慧农业项目(基于腾讯物联网服务器) 2. 遥控小车项目 3. 智能门锁项目(基于腾讯物联网服务器) 4. 物联网项目(基于阿里云物联网服务器) 5. 智能家居项目(基于中国移动OneNet物联网服务器) 二、环境介绍 开发环境: keil5.25 编程语言: C语言 操作系
[单片机]
keil5的安装+工程的创建
下面说的这些只是一些关于:MiniSTM32f103系列的开发板,以下皆是参考stm32中的手册 我们要安装keil5,首先我们应该去资料里面下载下来 1、如下所示,我将其安装在了如下的路径 2、接下来,我们打开MDK5,首先我们应该看的是readme.txt,这里面会告诉我们安装的一些过程,请大家务必看一下这个东西!!! 3、按步骤安装,首先mdk_510.exe 里面的注册路径,建议大家改一下,将东西分门别类,这样容易管理 里面注册的用户名和邮件的话,请大家务必用英文,因为可能会有一些语言编码问题导致的错误,当安装不成功的时候,可以回到那个添加用户名和邮件,然后再随便输入点东西(哈哈,大家懂啊) 如
[单片机]
KEIL编译器区分RW-data和ZI-data
KEIL工程的编译提示输出信息中有一个语句“Program Size:Code=xx RO-data=xx RW-data=xx ZI-data=xx”,它说明了程序各个域的大小,编译后,应用程序中所有具有同一性质的数据(包括代码)被归到一个域,程序在存储或运行的时候,不同的域会呈现不同的状态,这些域的意义如下: Code:即代码域,它指的是编译器生成的机器指令,这些内容被存储到ROM区。 RO-data:Read Only data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,这些数据被存储在ROM区,因而程序不能修改其内容。例如C语言中const关键字定义的变量就是典型的RO-data。 RW-data:R
[单片机]
泰克为下一代DDR3提供全方位测试
泰克日前宣布为DDR2和DDR3技术推出完善的系列测试工具。DDR3是下一代双倍数据速率(DDR)同步动态随机访问存储器(SDRAM),将提供性能更高的数据速率。泰克为工程客户提供了完整的DDR3测试解决方案。 DDR3标准通过400 MHz - 800 MHz的时钟频率分别支持800 MT/s – 1600 MT/s的数据速率,其速度是DDR2技术的两倍。DDR3适用于高性能应用,如文件服务器、影视点播、编码和解码、游戏、三维可视化等。 对数字验证和调试,TLA7000逻辑分析仪和新的TLA7BB4采集模块提供了唯一能够满足DDR、DDR2和DDR3所有速度的逻辑分析解决方案,包括DDR3-1600。此外,与现有方法
[测试测量]
