STM32学习之不同FLASH的芯片启动文件选择规则
发布者:幸福如意最新更新时间:2018-12-14 来源: eefocus关键字:STM32  FLASH  启动文件  选择规则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这里插入图片描述
F103ZET6的FLASH大小是512K,所以选择startup_stm32f10x_hd.s
F103C8T6的FLASH大小是64K,所以选择startup_stm32f10x_md.s
移植需要注意的事项
从ZET6到C8T6,需要更改
1、启动文件在这里插入图片描述
2、C++XU选项卡的
在这里插入图片描述
3、
在这里插入图片描述
关键字:STM32  FLASH  启动文件  选择规则 引用地址:STM32学习之不同FLASH的芯片启动文件选择规则
上一篇:STM32中断源位置
下一篇:KST-STM32学习之分频重载疑惑
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
STM32+机智云AIoT云平台实现智能鸽笼控制
本智能鸽笼控制系统由贵州大学电气工程专业的刘磊、王民慧设计开发完成,基于STM32+机智云AIoT云平台设计专为赛鸽进笼检测的装置,利用机智云平台进行数据的传输交换,通过 WiFi 模块与云端的通信,将采集到的温湿度、归巢时间、告警信号等发送到手机 APP 端,同时在鸽子归巢时通过拨打人员电话,在断网的情况下可以进行按键操作,最终以物联网控制的方式能够对赛鸽进行有效的饲养选育。 正文内容 在赛鸽养殖中,饲养者因为工作生活繁忙等原因将无法按时喂养鸽子,同时赛鸽的养殖往往需要直接接触鸽子羽毛排泄物等,卫生问题尤为突出。在优秀乳鸽的选择上,通常采用给鸽子佩戴高昂的赛鸽计时装置,此外鸽舍内的温湿度直接影响着赛鸽的健康,需要及时对
[单片机]
STM32的IAP方案
几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如 万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表 这样的一个实时时钟范例或 STM32 + 音频解码 + 大容量存储方案 这样的MP3播放器范例。这些综合性实例的目的在于引领读者进行综合性实验,达到把单片机的基础模块整合运用的目的。这些实例普遍存在一种共同点,即 练手 意义要大于 实用 的意义。本文将讲述一个STM32的综合性应用示例,该示例将涉及到STM32微控制器的时钟系统、GPIO、定时器、中断系统、异步串口以及内置可编程flash等设备的应用,作为一个综合性实验的同时还具有很强的 实用 意义。这个示例就是STM32的IAP方案。 IAP,全称是 In-Application Pro
[单片机]
STM32开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
单片机型号:STM32L053R8T6 继续项目的开发工作,突然发现,程序不能够正常下载到单片机中了,提示如下图所示的错误,我使用的是keil和ST-Link。 这个问题在我第1次调试的时候发生过1次,我认为是我误操作将芯片烧坏了,因为当时又反复的焊接了一下芯片,也没有修好,就把这件事情放下了。 今天再次出现,自己感觉可能和低功耗有关,仔细查看刚刚下载的程序,里面上来程序就进入低功耗,没有任何退出语句,所以应该是CPU不响应下载命令了。 按照这种思路,先将单片机的复位引脚接地,然后点击下载按钮的同时,放开复位引脚,居然成功了。 再仔细想不应该呀,ST-Link控制着复位引脚了,应该在下
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记25:STM32L0低功耗设计-使用Keil和ST-Link下载程序
NOR Flash市场依然供不应求,旺宏要“盘满钵满”了
NOR Flash是一种非易失闪存技术,是Intel在1988年创建。是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 旺宏总经理卢志远表示,2018年品牌NOR Flash市场需求还会增加,要不缺货还有点困难,旺宏第1季全球NOR Flash市占率达26%,全年目标30%,中长期看50%市占,同时董事会也追加新台币17.85亿元的资本支出
[嵌入式]
STM32——MDK4与MDK5中对于数据类型的不同
首先我们来看MD4中的对于数据类型的定义: 然后我们跳转到其定义处查看对其的定义: typedef unsigned long u32; typedef unsigned short u16; typedef unsigned char u8; /*首先我们来认识typedef,这是用来为复杂的声明定义简单的别名,也就是说,我们可以用它来给我们的数据类型来进行定义。*/ /* 然后我们再来看之后的unsigned,unsigned用于限定后面的为无符号类型,如果后面不加什么的话,就默认为unsigned int。*/ /*unsigned long 无符号长数据 unsigned char 无符号字符型 u
[单片机]
STM32实现灯的PWM输出以及定时器输入捕获频率和占空比
寄存器版本的实现 程序中的频率和占空比:频率控制在1KHZ----20KHZ,步进值为1KHZ,占空比控制在5%----90%内,步进值为5%。 程序的主要功能: 1.按键一:控制四个灯的PWM输出频率和占空比 2.按键二:改变频率大小。 3.按键三:选择一个通道。 4.按键四:改变按键三选择通道的占空比。 5.按键五:实现输入捕获频率和占空比(组内成员提供了关键思想)。 说明: 1.本次为了方便实现占空比的值为整数,默认给ARR的值+1,还希望不要误解; 2.代码里面输入捕获的实现用了全映射,通道三用来捕获的IO口被之前的按键占用,若读者想实现定时器的四路输入捕获,还请自行改变IO口,方便使用。 3.本次用更新中断来获取捕获的值
[单片机]
STM32_TIM延时讲解
今天讲解STM32F103定时器延时功能,TIM的功能很强大,后续慢慢讲解。今天从简单开始讲解定时器,以下面软件工程实例来讲述。 软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cP5utM7kxIReM 访问密码 6f12 工程现象:间隔(定时器延时)500ms LED变化一次, 并且串口打印 STM32F103ZE有8个定时器(TIM1 – TIM8), 这里工程使用TIM4为例。 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于TIM延时,我把重要的几点在下面分别讲述,工程中没有在这里
[单片机]
STM32_TIM延时讲解
Keil STM32工程环境搭建
ST官方提供了一套操作STM32各种外围设备的库,使用该库可以快速的搭建STM32工程,简化工作。 一、【安装STM32库】 将下载后的stm32f10x_stdperiph_lib.zip解压后得到三个文件夹分别是: Libraries 、 Project 、 Utilities 将这3个目录复制到 Keil uVision4 的安装目录,和目录中的文件覆盖合并。 二、【新建工程】 1、打开 Keil uVision4 ,在Project菜单中选择新建工程,选择工程要保存的位置,在弹出的“Select Device for target”的对话框中选择使用的STM32单片机的型号如“STM32F103C8”,点确定,然后
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
