NOR Flash市场依然供不应求,旺宏要“盘满钵满”了
发布者:eta17最新更新时间:2017-07-26 来源: 21IC中国电子网关键字:NOR  Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NOR Flash是一种非易失闪存技术,是Intel在1988年创建。是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
旺宏总经理卢志远表示,2018年品牌NOR Flash市场需求还会增加,要不缺货还有点困难,旺宏第1季全球NOR Flash市占率达26%,全年目标30%,中长期看50%市占,同时董事会也追加新台币17.85亿元的资本支出,全年支出扩大至40亿元,全面增产高端55纳米的NOR Flash产能。
全球NOR Flash涨翻天,对于产业前景是否续涨有几个面向可以观察,包括供给端的增产、需求端的应用,综合来看,卢志远表示,整个NOR Flash产业有美系大厂的退出,同时终端需求面也不断成长,包括物联网的应用增加、TDDI芯片搭载NOR Flash需求等,这样看下来,2018年NOR Flash应用面需求还会持续增加。 卢志远进一步分析,供给和需求的两边要被破坏,短期一年内可能性不高,至少今年都是好年,拉长三年内当然是不敢说,以2018年来看,要达到平衡,没有缺货的状况,其实有点困难。
根据市调机构统计,旺宏2018年第1季市占率达27%,另外两家美光和赛普拉斯(Cypress)市占率为22%和17%。旺宏有信心今年市占率可以上看30%,中长期来看,市占率目标是50%。 旺宏日前董事会也通过追加资本支出新台币17.85亿元,估计全年资本支出扩大至新台币40亿元,资本支出扩大的目的主要是增加4,800片的高端NOR Flash产能,但同时也减少低端产能。因此,总产能没有增加,旺宏表示,公司会以十分谨慎的态度来做财务规划。 旺宏进一步分析,增加4,800片的高端NOR Flash产能主要是12吋晶圆厂,以55纳米的NOR Flash产能为主,目前旺宏的12吋厂产能约两万片,产品为55纳米的NOR Flash、36/19纳米的NAND Flash,以及3D NAND产品。
针对台湾、大陆存储器相关公司积极增加NOR Flash晶圆代工,是否会破坏产业生态。卢志远分析,旺宏的NOR Flash产品客户族群都是锁定一线大厂,尤其是美系大厂手上的车用电子客户,不做地摊货的生意,因此,即使中小型IC设计公司要增加产能,通过认证要很长时间,因此对于旺宏锁定的NOR Flash市场威胁不大。 旺宏2017年第2季合并营收为新台币65.63亿元,与前一季相较减少1%,与去年同期相较增加27%,营业毛利为22.16亿元,毛利率为34%,较上季增加7个百分点,较去年同期增加20个百分点。 值得注意的是,旺宏第2季的获利几乎是上季的3倍,第2季的税前净利6.22亿元,税后净利6.16亿元,换算每股税后0.35元,较上季0.12元大幅跃进,而去年同期每股税后还亏0.39元,上半年每股净值为10.75元。
旺宏第2季各产品线成长上,旗下三大产品线呈现高度成长,其中ROM的年增率超过一倍,但较上季减少29%;NOR Flash年增率为21%,较上季增加9%;NAND Flash年增率超过25%,较上季增加4%。 在营收比重方面,旺宏2017年第2季NAND Flash占11%、NOR Flash占63%、ROM占17%。
旺宏上半年底约当现金新台币54.06亿元,库存水准从上季73.84亿元增加至90.75亿元,主要是ROM产品线库存,为游戏机大客户任天堂做准备,而NOR Flash和SLC型NAND Flash产品线的比重不高,主要因为客户需求旺,几乎都配销完,库存并不多。 再者,旺宏董事会也通过增加资本支出增加新台币17.85亿元,估计旺宏全年的资本支出将扩大至新台币40亿元,主要是用于增加高端产能增加4,800片,包括55纳米制程的NOR Flash产能,争夺美光(Micron)、赛普拉斯(Cypress)的高端车用大客户,但相对地,低端的产能会减少,所以一增一减下,整体总产能并没有增加,象征旺宏的投资策略是十分谨慎。
以上是关于嵌入式中-NOR Flash市场依然供不应求,旺宏要“盘满钵满”了的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:NOR  Flash 引用地址:NOR Flash市场依然供不应求,旺宏要“盘满钵满”了
上一篇:德州仪器携全新单芯片毫米波传感器产品组合亮相中国电子展
下一篇:中国需要打造自己的IDM
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:23
NAND Flash厂 Q4产能大火并
    间:2014年10月20日 06:12 近1年来128Gb NAND Flash晶片平均价格变化 三星宣布推叠32层的128Gb 3D V-NAND进入量产,为全球四大阵营3D NAND军备竞赛揭开序幕。图为三星V-NAND晶片及固态硬碟。图/三星电子提供 四大NAND Flash厂的2D/3D NAND技术一览 NAND Flash明年将是杀戮战场?由于全球最大NAND Flash厂三星电子西安厂正式投产,并宣布开始量产128Gb 3D V-NAND晶片,东芝及新帝(SanDisk)联军为了维持市占率,已决定加快日本Fab5第2期量产,而SK海力士、美光、英特尔等也开始拉高产能因应激烈竞争。NAND Flash厂
[手机便携]
arm:启动代码判断是从nand启动还是从norflash启动,拷贝程序到内存的过程
一、nand启动和nor启动:   CPU从0x00000000位置开始运行程序。   1、nand启动:   如果将S3C2440配置成从NANDFLASH启动(将开发板的启动开关拔到nand端,此时OM0管脚拉低)S3C2440的Nand控制器会自动把Nandflash中的前4K代码数据搬到内部SRAM中(地址为0x40000000),同时还把这块SRAM地址映射到了0x00000000地址。CPU从0x00000000位置开始运行程序。   2、如果将S3C2440配置成从Norflash启动(将开发的启动开关拔到nor端,此时OM0管脚拉高),0x00000000就是norflash实际的起始地址,norf
[单片机]
arm:启动代码判断是从nand启动还是从<font color='red'>nor</font>flash启动,拷贝程序到内存的过程
【STM32】解决J-Flash烧入固件无法正常运行
项目场景: 因为需求,需要通过J-Flash将两个Bin文件合并之后烧录。 问题描述: 合并bin文件之后,全部擦除在烧录进去程序跑不起来,不知道啥状态。 原因分析: 起初怀疑过合的Bin文件有问题,合了Hex文件,可是仍然一样不正常,怀疑过两份bin文件地址不对,对了对也没发现问题,最后发现默认是不复位的。 解决方案: 需要勾选Start application
[单片机]
【STM32】解决J-<font color='red'>Flash</font>烧入固件无法正常运行
stm32学习之NOR flash和NAND flash区别,RAM 和ROM区别
ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM是Read Only Memory的缩写,RAM是Random Access Memory的缩写。ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。 RAM 有两大类,一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓 冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很
[单片机]
Nordic助力长距离低功耗蓝牙路由器
Nordic Semiconductor宣布位于北京和美国硅谷的物联网(IoT)解决方案企业北京桂花网科技有限公司已经选择Nordic屡获奖项的nRF52832 低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)用于其E1000 蓝牙IoTEdge路由器。这个长距离蓝牙路由器经设计用于各种企业IoT应用,包括:工业、卫生保健、智慧城市、零售、老人看护、教育,以及体育运动。 E1000 蓝牙 IoTEdge 路由器使用蓝牙5认证的 Nordic nRF52832 SoC器件,不仅显着降低了成本,并且提高了长距离IoT网关的功率,特别地,低功耗蓝牙的设备配对连接数量增加至多达
[网络通信]
<font color='red'>Nor</font>dic助力长距离低功耗蓝牙路由器
STM8L自带bootloader使用教程
笔者使用的单片机型号是:STM8L151C8T6,有64kFlash 本教程可能使用的文件下载地址: 官方固件及指导手册:https://www.stmcu.com.cn/Index/search?search_keywords=UM0560 百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XyBWJIhHsuwWgwGNuHaULA 提取码:9rgk CSDN下载链接(提供官方源地址,可免费下载):https://download.csdn.net/download/aaricyang/11199903 有读者问软件复位可不可以,答案是不行,软件复位地址是0x8000,NRST引脚复位地址是0
[单片机]
记忆体势力洗牌 美光NAND Flash营收首度超越DRAM
NAND Flash应用领域在智慧型手机、平板电脑、Ultrabook等需求带动下,再创产业第二春。记忆体大厂美光(Micron) 2011年明显将资源放在NAND Flash各种应用上,美光在2011会计年度第4季(6~8月)中,NAND Flash营收贡献达40%,首度超过DRAM营收38%,NOR Flash营收比重也大幅拉开至16%,而美光也极度看好固态硬碟(SSD)、Ultrabook等产品后势发展。 美光在购并恒忆之后,正式取得NOR Flash产品线,目前全球各大记忆体业者中,只有美光和三星电子(Samsung Electronics)同时拥有DRAM、NAND Flash、NOR Flash产品线,产品多元化和齐全度
[嵌入式]
STM32L1XX系列的Flash EEPROM
stm32不同芯片种类对flash的分配情况都是有些许差别的,所以建议阅读芯片手册,这里将简述L1系列的flash。 1 NVM overview 1.1主存储块(Main/Program memory) 主要保存程序和一些const变量,地址从0x0800 0000开始,每4K为一个扇区,每个扇区由16页组成,每页包含256bytes。 程序文件是从 0x0800 0000 地址写入,这个是STM32开始执行的地方,0x0800 0004是STM32的中断向量表的起始地址,M3复位后,从0x08000004取出复位中断的地址,并且跳转到复位中断程序,中断执行完之后会跳到主函数,主函数里边一般是一个死循环,进去后就不会再退
[单片机]
STM32L1XX系列的<font color='red'>Flash</font> EEPROM
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
