笔者使用的单片机型号是:STM8L151C8T6,有64kFlash
本教程可能使用的文件下载地址:
官方固件及指导手册:https://www.stmcu.com.cn/Index/search?search_keywords=UM0560
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XyBWJIhHsuwWgwGNuHaULA 提取码:9rgk
CSDN下载链接(提供官方源地址,可免费下载):https://download.csdn.net/download/aaricyang/11199903
有读者问软件复位可不可以,答案是不行,软件复位地址是0x8000,NRST引脚复位地址是0x6000。所以只能而且必须使用NRST引脚复位。
一、Boot ROM使用流程
1、确认芯片供电稳定(尤其重要,特别是通过NRST引脚复位瞬间);
2、修改Option Byte的“ROP”位为0xAA,BLCHECK1为0x55,[BLCHECK2为0xAA](根据单片机型号可选);
3、硬件复位(给NRST引脚一个下降沿);
4、通过Flash Loader Demo下载烧写文件,即hex文件;
5、硬件复位。
二、 工具准备
1、ST Visual Programmer(软件 )
下载地址:https://www.st.com/zh/development-tools/stvp-stm32.html
作用:修改Option Byte的BLCHECK位
2、Flash loader demonstrator(软件)
下载地址:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/flasher-stm32.html
作用:二进制文件烧写
3、ST Link(硬件设备,需安装驱动)
驱动下载地址:https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html
作用:配合STVP,修改Option Byte的BLCHECK位
4、UART--USB转接板(硬件设备,需安装驱动)
驱动下载地址:http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
作用:配合Flash loader demonstrator,下载二进制文件
三、操作步骤
1、修改Option Byte
需了解,ROP位只能通过SWIM修改,且其默认值就是0xAA,正是我们所需要的值。
而BLCHECK位也可以通过代码修改,代码如下,笔者使用的STM8L151C8T6,BLCHECK位的地址是0x480B,读者应根据自己的芯片类型修改。
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data); //解锁Flash
FLASH_ProgramOptionByte(0x480B, 0x55); //使能BootLoader,根据芯片类型修改地址
FLASH_Lock(FLASH_MemType_Data); //上锁Flash
(1) 通过ST Link的SWIM口,连接电脑USB和开发板;
(2) 打开STVP,选择芯片型号,在Option Byte页面,修改ROP位和BLCHECK位,如下图所示;
(3) 点击下图按钮,将修改好的Option Byte下载到单片机中。
2、下载hex文件
2.1、把开发板通过 USB 线连接到电脑上;
2.2、打开“Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup”一键下载软件,如下图所示:
2.2.1、选择 CH340 对应电脑分配的 COM 口号(我电脑是 COM18);
2.2.2、选择合适的波特率:
在一定范围内,波特率越高,下载速度越快;(笔者的测试结果是,波特率超过38400后,45kbytes的hex文件,下载时间稳定在30s左右;波特率超过128000后,通讯失败)
2.2.3、配置通讯协议:
必须要如图设置才可以;
2.3、以上参数设置好后,给NRST引脚一个复位信号后 1 秒内,单击进入以下界面:重要!!
2.4、选择芯片类型
进 入 以 上 界 面 通 过,选 择STM8L芯片对应的 FLash 大小,如果是 K4 则选择 STM8L_16K;如果是 K6 则选择 STM8L_32K,笔者用的是C8,所以选STM8L_64K。
2.5、直接单击 “Next” 进入下一界面,如下图所示:
2.6、下载程序
通过选择要下载的 HEX 文件,最后单击”Next”开始下载程序,等待下载完成。如下图。
程序下载完成后,关闭软件,再通过NRST引脚复位一下,程序开始运行。此时Option Byte的BLCHECK位会恢复成默认值0x00。
上一篇:STM8L051之蜂鸣器beep--库函数版
下一篇:关于stm8l05RB的usart1串口复用A2,A3配置
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:26
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8811C 的参考设计
- VN7004CLH评估板
- 具有 SCSI-2 有源端接的 LT1086CT-3.6 低压差稳压器的典型应用
- RSO-0509S 9V、111mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- L7815C 可调输出稳压器的典型应用(7 至 30 V)
- 经 USB-IF 认证的 USB Type-C DFP 20V/3A/60W 输出、通用交流输入参考设计
- L4940D2T5-TR 分布式电源的典型应用电路,带有板载 L4940 和 L4941 低压降稳压器
- 使用 STMicroelectronics 的 LM105 的参考设计
- 具有外部时钟同步功能的 LT124XIS8 高速电流模式脉宽调制器的典型应用电路
- AD8616ARZ单电源缓冲网络运算放大器典型应用电路
