STM32标准库中DMA配置详解 (标准库版)
发布者:advancement3最新更新时间:2019-01-04 来源: eefocus关键字:STM32  标准库  DMA配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
写博客Mark下自己对STM32中DMA功能的一些分析:
先看上图中下左侧的偏移地址,偏移地址是相对于DMA1_BASE的相对地址。查表可得DMA1_BASE的实际物理地址是:0x4002 0000 .故我们可以得出这些寄存器的实际地址是什么。实际上我们对寄存器配置的时候也是对这几个寄存器值进行修改。
DMA_ISR:  0x4002 0000
DMA_IFCR  0x4002 0004
DMA_CCR1:      0x4002 0008
DMA_CNDTR1: 0x4002 000C
DMA_CPAR1:    0x4002 0010
DMA_CMAR1:   0x4002 0014
接下来,我们去STM32的程序中来分析下DMA配置的详细过程:
我们主要详细的讲解下两个配置函数:DMA_Configuration()和DMA_Init()这两个函数,废话少说,先贴两个函数的代码上来。
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* DMA channel1 configuration */
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//重置DMA的寄存器的值,配置为缺省值
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)&ADC1->DR; /*设置 DMA 外设基地址,即为转换结果的寄存器*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =(u32)&AD_Value;/*定义内存基地址*/
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; /*定义AD外设作为数据传输的来源*/
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M;/*指定DMA通道DMA缓存的大小,即需要开辟几个内存空间*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /*寄存器地址国定*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /*设定内存地址递增,即每次DMA都是将*/
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;/* 定义外设和内存的数据宽度*/
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;/*设定DMA工作再循环缓存模式*/
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;/*设定DMA选定的通道的软件优先级*/
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//关闭内存到内存的传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);/* Enable DMA channel1 */
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
  uint32_t tmpreg = 0;
/*--------------------------- DMAy Channelx CCR Configuration -----------------*/
  /* Get the DMAy_Channelx CCR value */
  tmpreg = DMAy_Channelx->CCR;
  /* Clear MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE, MINC, PINC, CIRC and DIR bits */
  tmpreg &= CCR_CLEAR_Mask;
  /* Configure DMAy Channelx: data transfer, data size, priority level and mode */
  /* Set DIR bit according to DMA_DIR value */
  /* Set CIRC bit according to DMA_Mode value */
  /* Set PINC bit according to DMA_PeripheralInc value */
  /* Set MINC bit according to DMA_MemoryInc value */
  /* Set PSIZE bits according to DMA_PeripheralDataSize value */
  /* Set MSIZE bits according to DMA_MemoryDataSize value */
  /* Set PL bits according to DMA_Priority value */
  /* Set the MEM2MEM bit according to DMA_M2M value */
  tmpreg |= DMA_InitStruct->DMA_DIR | DMA_InitStruct->DMA_Mode |
            DMA_InitStruct->DMA_PeripheralInc | DMA_InitStruct->DMA_MemoryInc |
            DMA_InitStruct->DMA_PeripheralDataSize | DMA_InitStruct->DMA_MemoryDataSize |
            DMA_InitStruct->DMA_Priority | DMA_InitStruct->DMA_M2M;
  /* Write to DMAy Channelx CCR */
  DMAy_Channelx->CCR = tmpreg;
/*--------------------------- DMAy Channelx CNDTR Configuration ---------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CNDTR */
  DMAy_Channelx->CNDTR = DMA_InitStruct->DMA_BufferSize;
/*--------------------------- DMAy Channelx CPAR Configuration ----------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CPAR */
  DMAy_Channelx->CPAR = DMA_InitStruct->DMA_PeripheralBaseAddr;
/*--------------------------- DMAy Channelx CMAR Configuration ----------------*/
  /* Write to DMAy Channelx CMAR */
  DMAy_Channelx->CMAR = DMA_InitStruct->DMA_MemoryBaseAddr;
将上面两个函数比较一下就可以知道,前者函数对于后者来说就相当于是一个中间量的过程,暂时的将需要的配置参数写入一个结构体DMA_InitTypeDef中,后面调用DMA_Init这个函数之后,重新配置物理地址中DMA的寄存器相应的位。下面附录上两个函数中的结构体参数组成。
typedef struct
  __IO uint32_t CCR;
  __IO uint32_t CNDTR;
  __IO uint32_t CPAR;
  __IO uint32_t CMAR;
} DMA_Channel_TypeDef;
typedef struct
  uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;
  uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
  uint32_t DMA_DIR;
  uint32_t DMA_BufferSize;
  uint32_t DMA_PeripheralInc;
  uint32_t DMA_MemoryInc;
  uint32_t DMA_PeripheralDataSize;
  uint32_t DMA_MemoryDataSize;
  uint32_t DMA_Mode;
  uint32_t DMA_Priority;
  uint32_t DMA_M2M;
}DMA_InitTypeDef;
关键字:STM32  标准库  DMA配置 引用地址:STM32标准库中DMA配置详解 (标准库版)
上一篇:stm32学习笔记---计数器定时中断(1s)
下一篇:stm32 DMA初始化选项研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
STM32 USART出现乱码
USART使用串口助手调试时出现乱码的情况,一般都是波特率的问题,例如:向串口发送“hello world\r\n”,但是串口助手收到的数据却是这样: 于是我仔细检查代码中设置的波特率的大小,发现没错,也是设置为115200,但是串口助手上显示的还是乱码。我再仔细检查与USART相关的代码,包括UASRT初始化、中断、以及发送数据的类型。。。,很绝望,还是没有找出这个BUG! 以下是我的UASRT相关设置代码: void Uart1_Init(void) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStr
[单片机]
触控屏的控制电路制作小记(附STM32的驱动)
触控屏已经不是什么新鲜的东西,现在的电子产品基本上都带有一个大大的彩色液晶,加上一个轻触式的触控屏。使用起来非常方便,可以完全取代以往那种固定式的按键。 下面就介绍一种触控屏的驱动电路,我也是一个小时前才把这个小板子做出来,测试成功后马上发表这篇日志,新鲜热辣的哦! 首先,介绍以下触控屏幕的构造,它是由一块触控屏幕和一块液晶显示屏幕粘合在一起的。液晶显示屏幕按色彩、材料、成像原理等多种方式分类,种类繁多,这里对液晶屏幕不做详细介绍,本文图片中所使用的是16Bit半透明反射式TFT液晶点阵显示屏。而触摸屏幕主要分为两大类,分别是电容式和电阻式。 电容式触控屏利用人体的电流感应进行工作,优点是使用寿命长,触摸时不需用力,面板坚
[单片机]
触控屏的控制电路制作小记(附<font color='red'>STM32</font>的驱动)
STM32输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
前言 博文基于STM32F103ZET6和标准固件库V3.5.0在MDK5环境下开发; 本博文只讨论输入捕获的PWM输入模式,这个模式是STM32输入捕获检测脉宽和频率的一种硬件处理机制,说白了就是STM32芯片专门用来进行对PWM进行捕获的一个功能;此方法相比较于传统的PWM的捕获方法,大大减小了代码量,提高了检测效率,而实际上对于PWM信号的检测还有其他方法(下面我会介绍,就是原子教程提供的方法),并且关于繁琐的寄存器的介绍这里就不多说了,有兴趣的话可以直接去我的另外一个博客里去看: https://blog.csdn.net/wuyuzun/article/details/73135662 ;(备注:此链接里的博客里有一个配
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
STM32生态系统工具和软件介绍
STM32能被这么多开发者认可,它的强大生态系统起了关键作用。本文围绕STM32生态各软件工具进行相关描述,其中包含一些技术细节。 一、STM32生态系统总预览STM32提供了全套开发工具,以及开发所需的软件包,下面看一张图,从全局来了解STM32生态系统工具和软件: 主要分为两大类:1.软件工具:即左边部分的STM32CubeMX、 CubeIDE、 CubeProgrammer、 CubeMontor等。 2.嵌入式软件包:STM32CubeMCU Packages 和 扩展软件包CubeExpansions. STM32Cube生态系统几个特点: 免费自由使用; 接口一致,方便移植 可裁剪、可扩展 易使用和理解 节约
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>生态系统工具和软件介绍
STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器
1.STM32的时钟系统 在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL (1)HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz; (2)HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz; (3)LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz; (4)LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体; (5)PLL为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2 – 16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中,40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另
[单片机]
STM32安全固件更新的设计与实现
STM32 提供了安全固件更新的参考设计。为了理解STM32 安全固件更新,我们可以先去看一看普通的固件更新式如何设计,包括一般流程、端到端之间的传输以及为了支持传输的数据结构,在MCU 中的存储以及支持存储的数据结构。在对固件更新的一般原理有了基本认知后,我们看下安全固件更新需要额外引入哪些改变,以及目前STM32 如何在安全固件更新里实现这些额外的需求。一定要谨记,STM32 安全固件更新离不开STM32 安全启动这个平台安全做基础。 固件更新的总体设计 固件更新的流程 一般情况下,固件更新由近距离两方参与: ◎ 设备端:固件的接受方STM32 MCU ◎ 服务器:固件的提供方比如PC 例如:开发人员可以用
[单片机]
如何在STM32中得到最佳的ADC精度
STM32家族中的所有芯片都内置了逐次逼近寄存器型ADC模块.内部大致框架如下: 每次ADC转换先进行采样保持,然后分多步执行比较输出,步数等于ADC的位数,每个ADC时钟产生一个数据位。说到这里,用过STM32 ADC的人是不是想到了参考手册中关于12位ADC转换时间的公式: ST官方就如何保障或改善ADC精度写了一篇应用笔记AN2834。该应用笔记旨在帮助用户了解ADC误差的产生以及如何提高ADC的精度。主要介绍了与ADC设计的相关内容,比如外部硬件设计参数,不同类型的ADC误差来源分析等,并提出了一些如何减小误差的设计上建议。 当我们在做STM32的ADC应用遇到转换结果不如意时,常有人提醒或建议你对采样时间或
[单片机]
如何在<font color='red'>STM32</font>中得到最佳的ADC精度
能够完美替代STM32的两款产品介绍和评测
今日带来能够完美替代STM32的产品是沁恒微电子的CH32F103以及RISC-V内核的CH32V103两款产品。 CH32F1系列是基于32位Cortex-M3内核设计的通用微控制器。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、 通用DMA控制器等。此系列具有 2 路 USB2.0接口、多通道 TouchKey、 12 位 DAC 转换模块,多通道 12 位 ADC、 多组定时器、 CAN 通讯控制器、 I2C/USART/SPI 等丰富的外设资源。 CH32V103则是其在去年上半年推出的RISC-V架构的32位通用MCU微控制器。CH32V103系列是以RISC-V3A处理器为核心的32位通用微控制器,该处理器是基于RISC-V开
[单片机]
能够完美替代<font color='red'>STM32</font>的两款产品介绍和评测
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
