STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器
发布者:夜色迷离最新更新时间:2021-08-20 来源: eefocus关键字:STM32  系统时钟  SysTick定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.STM32的时钟系统
在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL
(1)HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz;
(2)HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz;
(3)LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz;
(4)LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体;
(5)PLL为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2 – 16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
其中,40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需使用到USB模块时,PLL必须使能,并且时钟配置为48MHz或72MHz。
另外STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA.8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是提供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为PLL输出、HSI、HSE。系系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各个模块使用,AHB分频器可以选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频,其分频器输出的时钟送给5大模块使用:
(1)送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟;
(2)通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟;
(3)直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK;
(4)送给APB1分频器。APB1分频器可以选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可以选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
(5)送给APB2分频器。APB2分频器可以选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另外一路送给定时器(Timer)1倍频使用。该倍频器可以选择1或2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz的时钟信号,但是它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块的工作时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、GPIOx(PA~PE)、第二功能IO口。
2.STM32时钟的初始化
由于我现在所用的开发板已经外接了一个8MHz的晶振,因此将采用HSE时钟,在MDK编译平台中,程序的时钟设置参数流程如下:
(1)将RCC寄存器重新设置为默认值:RCC_DeInit;
(2)打开外部高速时钟晶振HSE: RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
(3)等待外部高速时钟晶振工作: HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
(4)设置AHB时钟(HCLK): RCC_HCLKConfig;
(5)设置高速AHB时钟(APB2): RCC_PCLK2Config;
(6)设置低速AHB时钟(APB1): RCC_PCLK1Config;
(7)设置PLL: RCC_PLLConfig;
(8)打开PLL: RCC_PLLCmd(ENABLE);
(9)等待PLL工作: while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
(10)设置系统时钟: RCC_SYSCLKConfig;
(11)判断PLL是否是系统时钟: while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
(12)打开要使用的外设时钟: RCC_APB2PerphClockCmd()….
某些函数的详细的使用方法,可以参考ST公司出版的《STM32F10xxx_Library_Manual》
3.SysTick定时器
NVIC中,捆绑着一个SysTick定时器,它是一个24位的倒数计数定时器,当计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值并继续计数,同时内部的COUNTFLAG标志会置位,触发中断(如果中断使能情况下)。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就用不停息。Cortex-M3允许为SysTick提供2个时钟源以供选择,第一个是内核的“自由运行时钟”FCLK,“自由”表现在它不是来自系统时钟HCLK,因此在系统时钟停止时,FCLK也能继续运行。第2个是一个外部的参考时钟,但是使用外部时钟时,因为它在内部是通过FCLK来采样的,因此其周期必须至少是FCLK的两倍(采样定理)。
下面介绍一下STM32中的SysTick,它属于NVIC控制部分,一共有4个寄存器:
STK_CSR, 0xE000E010:控制寄存器
STK_LOAD, 0xE000E014:重载寄存器
STK_VAL, 0xE000E018:当前值寄存器
STK_CALRB, 0xE000E01C:校准值寄存器
首先看STK_CSR控制寄存器,有4个bit具有意义:
第0位:ENABLE,SysTick使能位(0:关闭SysTick功能,1:开启SysTick功能);
第1位:TICKINT,SysTick中断使能位(0:关闭SysTick中断,1:开启SysTick中断);
第2位:CLKSOURCE,SysTick时钟选择(0:使用HCLK/8作为时钟源,1:使用HCLK);
第3为:COUNTFLAG,SysTick计数比较标志,如果在上次读取本寄存器后,SysTick已经数到0了,则该位为1,如果读取该位,该位自动清零。
STK_LOAD重载寄存器:
Systick是一个递减的定时器,当定时器递减至0时,重载寄存器中的值就会被重装载,继续开始递减。STK_LOAD 重载寄存器是个24位的寄存器最大计数0xFFFFFF。
STK_VAL当前值寄存器:
也是个24位的寄存器,读取时返回当前倒计数的值,写它则使之清零,同时还会清除在SysTick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志。
STK_CALRB校准值寄存器:
其中包含着一个TENMS位段,具体信息不详。暂时用不到。
在MDK开发环境中,我们不必要非得去操作每一个寄存器,可以通过调用ST函数库中的函数来进行相关的操作,其步骤如下:
(1)调用SysTick_CounterCmd() 失能SysTick计数器
(2)调用SysTick_ITConfig() 失能SysTick中断
(3)调用SysTick_CLKSourceConfig() 设置SysTick时钟源
(4)调用SysTick_SetReload() 设置SysTick重装载值
(5)调用NVIC_SystemHandlerPriorityConfig() 设置SysTick定时器中断优先级
(6)调用SysTick_ITConfig() 使能SysTick中断
(7)在stm32f10x_it.c中SysTickHandler()下写中断服务函数。
(8)在需要的时候调用SysTick_CounterCmd() 开启SysTick计数器
4.工程实现
根据以上描述,准备利用开发板上的LED灯做一个小实验,将第一个×××灯的实验稍微改进一下,以1s精确延时的状态来顺序点亮LED灯,采用的定时器就是SysTick。
设计思路是先配置好系统的各个参数,然后设置SysTick定时器每1ms就进入一次中断,再定义一个全局变量作为定时长短的参数,然后将从延时函数中得到的参数赋值给这个全局变量,每进入一次中断,这个全局变量就减一次,直到减为0,才跳出延时函数。
1.配置系统时钟
void RCC_cfg()
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速时钟晶振
//等待外部高速时钟晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置FLASH代码延时
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//设置PLL时钟,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL准备就绪
//设置PLL为系统时钟源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判断PLL是否是系统时钟
//打开PB和PD用于点亮LED灯
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
其中使用到了NVIC的函数,需要将stm32f10xR.lib加入到工程中。
2.配置SysTick定时器
void SysTick_cfg()
//设置失能SysTick定时器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
//设置失能SysTick中断
SysTick_ITConfig(DISABLE);
//设置SysTick的时钟源为AHB时钟
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
//设置重装载值,由于SysTick是AHB时钟,即72MHz,所以重装载值设置为72000,即每1ms重新装载一次
SysTick_SetReload(72000);
//设置SysTick定时器中断优先级
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0);
//设置使能SysTick中断
SysTick_ITConfig(ENABLE);
3.编写延时函数
void Delay(u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
//允许SysTick定时器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
//循环等待定时时间到
while(TimingDelay != 0);
//禁止SysTick定时器
//清空SysTick定时器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
4.设置通用IO口
void GPIO_cfg()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO宏操作结构体
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //将B5口配置为通用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOB口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_3; //将D3和D6口配置为推挽输出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOD口
5.中断服务函数
void SysTickHandler(void)
TimingDelay--;
其中TimingDelay这个全局变量在使用的时候需要在stm32f10x_it.c中进行一下声明,要不然不能使用,其声明语句是:
extern vu32 TimingDelay;
在延时程序中一直检测TimingDelay这个全局变量,只有当其减为0的时候,才跳出延时函数。
6.主程序
#include "stm32f10x_lib.h"
vu32 TimingDelay;
void RCC_cfg();
void SysTick_cfg();
void Delay(u32 nTime);
void GPIO_cfg();
int main()
RCC_cfg(); //配置RCC时钟
SysTick_cfg(); //配置SysTick定时器
GPIO_cfg(); //配置通用IO口
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
Delay(1000);   //延时1s
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
Delay(1000);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
Delay(1000);
在延时函数Delay的参数中,可以填入任意的32bits的整数,延时单位是ms。至此,SysTick定时器和系统时钟的设置就到此基本上全部讲完了。
关键字:STM32  系统时钟  SysTick定时器 引用地址:STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器
上一篇:STM32学习笔记(4):通用定时器基本定时功能
下一篇:STM32学习笔记(5):通用定时器PWM输出
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:21
一个stm32的I2C比较通俗易懂的入门例程
买了个核心板,算是有自己的STM32板子了,所以顺便也整一整I2C(因为上面的是24C02,嘻嘻,比较亲切),刚开始的时候,按照参考书上面的例程写了一个读写程序,但是直接把程序下载到板子里串口无数据输出(我是用的串口把读出的数据发送出来),然后我就在FLASH里调试,一步步的走下去,发现程序停在了while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)){;},然后就是找各种可能的原因,最后实在不行了就百度了一下,发现了一条重要信息:有些IIC设备读写的时候需要加延时!感觉可能是这个原因,毕竟24C02是I2C的入门级芯片,于是就在程序加了延时函数,下载到板子里,通了!感
[单片机]
一个<font color='red'>stm32</font>的I2C比较通俗易懂的入门例程
STM32学习笔记11——HardFault_Handler处理方法
根据网络资料及自己调试经验总结如下: STM32 出现 HardFault_Handler 故障的原因主要有两个方面: 1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。 2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。 排查方法: 发生异常之后可首先查看 LR 寄存器中的值,确定进入异常前一刻使用的堆栈为 MSP 或 PSP,然后找到相应堆栈的指针? 注:在 HardFault_Handler(void)中断里第一条语句打断点,进入中断后,查看 LR 寄存器的值,如果是 0XFFFFFFF9,那么中断前使用的是 MSP,如果是 0XFFFFFFFD,那么中断前使用的是 PSP; 根据找到的堆栈指针, 在内存中查
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记11——HardFault_Handler处理方法
stm32 USART_IT_IDLE中断 一帧数据
USART_IT_IDLE中断,是串口收到一帧数据后,发生的中断。也可以叫做一包数据 USART_IT_IDLE和USART_IT_RXNE区别 当接收到1个字节,会产生USART_IT_RXNE中断 当接收到一帧数据,就会产生USART_IT_IDLE中断 清中断方法 //USART_IT_RXNE USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); //USART_IT_IDLE USART1- SR; //先读SR寄存器 USART1- DR; //再读DR寄存器 使用举例 u8 count; u8 flag; void uart_init(u32
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> USART_IT_IDLE中断 一帧数据
基于STM32的税控器方案
随着金税工程的推广,税控市场将得到迅猛发展,税控器作为四大税控产品之一,其市场份额不容小觑,税控厂家需要为产品的性能、成本做多方面考量。之前各个厂家的税控器方案,可能因为成本的考虑选择了8位 单片机 ,也有因为性能扩展的需要选择16位、32位MCU作为税控器主控芯片。今天, ST (意法半导体公司)延续了其之前基于STR7的税控器体系架构,并借鉴在STR9银税一体机方案中的经验,推出了一款采用STM32这一高性能、低成本芯片的税控器方案。 方案介绍 与以往方案(图1)对比,STM32方案(图2)结构简单,模块功能化,减少了外部数据总线的数量,有效减小制板面积,很好地保证了系统的可靠性及安全性。ST还提供详细的设计报告,无论是
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的税控器方案
STM32开发笔记37: 485总线的收发切换时间
单片机型号:STM32L053R8T6 使用STM32进行485程序设计时,采用中断进行发数,这就意味着在发数的同时还需考虑收发切换时间。先看下程序: while (1) { Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(2); Target.HAL.CommonUart.SendData(Target.HAL.CommonUart.Buffer, 1); Target.Delayms(4); Target.HAL.CommonUart.SetWorkingMode(1); Target.HAL.WorkingLed.Turn(); Target.Delayms(100);
[单片机]
STM32 IAP 无法运行用户程序的解决方法
IAP程序: 主要是设置用户程序的起始地址 APPLICATION_ADDRESS,如0x08004000,通过外设把用户代码写入FLASH的用户区。满足条件后,跳转至用户区起始地址。 解释一下跳转部分代码: /* Test if user code is programmed starting from address APPLICATION_ADDRESS */ if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)// 判断栈顶地址是否在0x2000 0000 - 0x2000 2000之间 // 通过判断栈顶地址值是否正确来判
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> IAP 无法运行用户程序的解决方法
STM32之ADC原理
ADC的位数决定了ADC的精度,有8位的,12位的,16位的等。 还有一个很重要的参数就是转换时间。 ST M32f103RBT6有2个ADC 控制器 。128KFlash,20KRAM 每一个ADC控制器都有多个通道,例如ADC1的外部通道有16个,可以理解为有一个 开关 分别连接各个通道。 每个通道的采样间隔和采样时间都可以设置。 三。ADC各通道与IO管脚对应表 一般负参考电压接地,正参考电压接 3.3V 。 模拟输入电压不能超过3.3V,否则输入 引脚 可能被烧毁。 ADC框图 Vref+连接到VDDA,Vref-连接到VSSA。 最多4个通道连接到注入通道,最多16个通道连接到规则通道。 什么
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之ADC原理
STM32时钟问题(重点)
STM32上电默认时钟内部8MHZ,经过库函数SystemInit的初始化,设置成启用外部晶振模式,并设为系统时钟为PLL倍频后的时钟:72MHZ. * SYSCLK 72MHz * AHB 72MHz * PCLK1 36MHz * PCLK2 72MHz * PLL 72MHz 但是用户可以自己选择使用不同时钟,下面给出了几个函数。 可以配置成内部时钟或者外部时钟。 /* * 寄存器的方式设置系统时钟: * 输入PLL倍频因子,输入PLL的倍频值2—16倍频(注意:不同的芯片有不同的倍频因子) * HCLK = PLLCLK=SYSCLK=P2CLK=P1CLK*2=ADCCLK*2=TIMCLK=U
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
