stm32-串口使用IDLE中断接受不定长数据方法
发布者:转眼人老最新更新时间:2019-01-04 来源: eefocus关键字:stm32  串口使用  IDLE中断  不定长数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方法1:串口接受数据,定时器来判断超时是否接受数据完成。
方法2:DMA接受+IDLE中断
实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。
应用对象:适用于各种串口相关的通信协议,如:MODBUS,PPI ;还有类似于GPS数据接收解析,串口WIFI的数据接收等,都是很好的应用对象。
关键代码分析:
  • void uart_init(u32 bound);
  • void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
  • #endif
  • usart.C
  • //初始化IO 串口1
  • //bound:波特率
  •     //GPIO端口设置
  •     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  •     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  •     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  •     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  •    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
  •    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
  •    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
  •    USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
  •    //USART1_TX   PA.9
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
  •     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
  •     //USART1_RX  PA.10
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  •     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  •     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
  •     //Usart1 NVIC 配置
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
  •     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  •     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
  •    //USART 初始化设置
  •   USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
  •   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  •   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  •   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  •   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  •   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  •     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
  •     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启空闲中断
  •     USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);   //使能串口1 DMA接收
  •     USART_Cmd(USART1, ENABLE);                   //使能串口
  •     //相应的DMA配置
  •   DMA_DeInit(DMA1_Channel5);   //将DMA的通道5寄存器重设为缺省值  串口1对应的是DMA通道5
  •   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外设usart基地址
  •   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf;  //DMA内存基地址
  •   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //数据传输方向,从外设读取发送到内存
  •   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len;  //DMA通道的DMA缓存的大小
  •   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
  •   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
  •   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  •   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  •   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
  •   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
  •   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
  •   DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
  •     DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);  //正式驱动DMA传输
  • //重新恢复DMA指针
  •     DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭USART1 TX DMA1所指示的通道
  •     DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,DMA_Rec_Len);//DMA通道的DMA缓存的大小
  •     DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //打开USART1 TX DMA1所指示的通道
  • //发送len个字节
  • //buf:发送区首地址
  • //len:发送的字节数
  • void Usart1_Send(u8 *buf,u8 len)
  •     u8 t;
  •     for(t=0;t
  •         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  •         USART_SendData(USART1,buf[t]);
  • //串口中断函数
  • void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序
  •      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  •           USART_ReceiveData(USART1);//读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除中断标志位。
  •           Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本帧数据长度
  •          //***********帧数据处理函数************//
  •           printf ("Thelenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
  •           printf ("The data:\r\n");
  •           Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
  •          printf ("\r\nOver! \r\n");
  •          USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);         //清除中断标志
  •          MYDMA_Enable(DMA1_Channel5);                  //恢复DMA指针,等待下一次的接收
方法3:实现思路:直接利用stm32的RXNE和IDLE中断进行接收不定字节数据。
基本知识:
IDLE中断什么时候发生?
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。
看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。
如何配置好IDLE中断?
下面我们就配置好串口IDLE中断吧。
这里写图片描述
这是串口CR1寄存器,其中,对bit4写1开启IDLE中断,对bit5写1开启接收数据中断。(注意:不同系列的STM32,对应的寄存器位可能不同)
RXNE中断和IDLE中断的区别?
当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。
这里写图片描述
这是状态寄存器,当串口接收到数据时,bit5就会自动变成1,当接收完一帧数据后,bit4就会变成1.
需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。IDLE中断,如何是F0系列的单片机,需要用ICR寄存器来清除,如果是F1系列的单片机,清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。(我怎么知道?手册上写的)
下面以STM32F103为例给出源程序。
我们先来看程序中的主要部分。
串口初始化函数片段
这里写图片描述
串口中断函数
这里写图片描述
串口中断函数里面,最重要的两条语句,就是上图中圈出来的两条语句。第一条语句用来判断是否接收到1个字节,第二条语句用来判断是否接收到1帧数据。(是不是感觉超级方便?妈妈再也不用担心我如何判断是否接收完1帧数据了。)
主函数
这里写图片描述
这个主函数,是用来验证接收的正确性的。RxCounter表示的是这一帧数据有几个字节,接收完一帧数据,会在中断函数里面把ReceiveState置1,然后,通过串口把接收到的数据发送回串口。这样,既验证了接收了多少字节的正确性,又验证了接收到的数据是否正确。
两个程序代码均采用stm32f103zet6测试过,完全没问题。
关键字:stm32  串口使用  IDLE中断  不定长数据 引用地址:stm32-串口使用IDLE中断接受不定长数据方法
上一篇:STM32之通用定时器输入捕获模式
下一篇:教你使用stm32接收串口的一帧数据
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:21
初学stm32-寄存器开发点灯、流水灯、蜂鸣器
寄存器开发概述1 寄存器: 寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。 在计算机领域,寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。寄存器拥有非常高的读写速度,所以在寄存器之间的数据传送非常快。 STM32内部的所有寄存器都有唯一的地址 寄存器地址 = 寄存器基地址+偏移地址(偏移量) stm32时钟源: LSI RC 32KHZ — 低速内部振荡时钟源 LSE OSC 32.768KHZ — 低速外部晶振时钟源 16MHZ HSI RC — 高速内部振荡时钟源 4-26MHZ HSE
[单片机]
STM32中NVIC_SystemReset()函数的作用?什么时候用?
STM32软件复位有两种方式 (1)方式一:NVIC_SystemReset()函数用来复位STM32. 注意1:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK置位。需要加上这句:__set_FAULTMASK(1);意思是关闭所有中断的意思,目的是在执行NVIC_SystemReset()复位函数过程中不被中断所打断。两个函数执行后系统复位重新执行代码,包括之前所配置好的外设寄存器也都回到复位状态。如下: __set_FAULTMASK
[单片机]
STM32关于USB的相关寄存器
这里要贴上STM32 USB相关的寄存器的具体设置,对学习STM32的USB很有帮助。对于涉及到寄存部分的代码,参考这些寄存器的说明,就可以差不多都懂了。由于网页贴不上表格,所以就截屏成图片贴上来,如果看不清楚,就下载图片去看 1.编程好习惯之变量定义: 定义变量时总是按变量类型所占空间大小来排序是最好的! 如果是只有某个函数使用些变量,而且你又需要在函数让函数退出时不被销毁,那么就使用static吧 2.编程好习惯之函数定义: 如果我们定义的C函数仅在此C文件中被调用那么加上static吧(适用于多文件编程) 如果我们想躲避C函数参数的类型检查,那 么K&R的函数定义声明方式还是很不错的! 3.编程好习惯
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>关于USB的相关寄存器
STM32 Cubemax(一)——PWM配置及控制SG90舵机
前言 这是一篇基于STM32F429的保姆级入门的用CubeMAX配置生成并编写的控制舵机SG90的教程 一、SG90舵机 常见的SG90舵机 SG90引出三条线,分别是控制线(橙色),VCC(红色),GND(黑色),用杜邦线依次连接在开发板上即可 SG90舵机要求工作在频率为50HZ——周期为20ms的PWM波,且对应信号的高低电平在0.5ms - 2.5ms之间,对应的舵机转动角度如下表所示(当然也可以按照这个线性的对应关系去达到转动自己想要的角度,如想要转动60°,则高电平脉宽为大概为1.2ms,具体能不能转到特定的角度还和舵机的精度有关) 二、CubeMax配置 1.选型(这里用实验的开发板为正点原子的F4
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> Cubemax(一)——PWM配置及控制SG90舵机
STM32之SPI驱动液晶屏的一个问题
这两天在调试STM32通过SPI接口驱动液晶屏,遇到一个很奇怪的问题。我在开发板上驱动液晶屏,屏正常点亮,功能操作正常。但我将驱动程序移植到我们产品上时,屏死活点不亮。我用示波器测量SCK、SDA、CS及A0信号,每个引脚的输出都是正常的。对比SCK、SDA数据,发现也没有问题。几经排除,最终发现是SCK与CS信号时序上不对齐所导致。 正确的CS与CLK的时序如下 所有CLK信号落在CS区间里面。 有问题的CS与CLK的时序 最后一个CLK落在CS区间外面,导致整体的SPI数据错误,LCD屏无法识别SPI信号。 程序代码如下 static bool SSP2_writeByte(byte data) { /
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之SPI驱动液晶屏的一个问题
STM32时钟RCC详解(一)
1、时钟源 在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL 。 ①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为8MHz ; ②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz ; ③LSI 是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz; ④LSE 是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体; ⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2 。PLL倍频可选择为2 – 16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中,40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>时钟RCC详解(一)
51.内部温度传感器实验
一。STM32内部温度传感器概述 学习这一节之前要对ADC有一个清楚的理解。因为STM32内部温度传感器本质上就是ADC。 (一)内部温度传感器框图 内部温度传感器连接到ADC1的通道16,在使用之前要去使能相应的控制位TSVREFE,使能了之后内部温度传感器就连接到了通道16. (二)STM32内部温度传感器概述 由于它在芯片的内部,因此一般都用了测试芯片内部的温度,不同于环境温度,要稍微偏高一些。 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1us,不能太快。 (三)内部温度传感器使用注意是像。 把CR2的TSVREFE位(bit23)设置为1就启用了温度传感器。 V25是温度传感器在25度
[单片机]
51.内部温度传感器实验
STM32的基本系统是怎样的?
电源 无论是否使用模拟部分和AD部分,MCU外围出去VCC和GND,VDDA、VSSA、Vref(如果封装有该引脚)都必需要连接,不可悬空 对于每组对应的VDD和GND都应至少放置一个104的陶瓷电容用于滤波,并接该电容应放置尽量靠近MCU 用万用表测试供电电压是否正确,调试时最好用数字电源供电,以便过压或过流烧坏板子,电压最好一步一步从进线端测试到芯片供电端 复位、启动选择 Boot引脚与JTAG无关。其仅是用于MCU启动后,判断执行代码的起始地址 在电路设计上可能Boot引脚不会使用,但要求一定要外部连接电阻到地或电源,切不可悬空;STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 用户闪存 = 芯片内置的Fla
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的基本系统是怎样的?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
