USART和UART的区别就是:USART支持同步收发,UART只支持异步收发
同步模式:USART 需要同步始终信号USART_CK,通常情况同步信号很少使用,因此一般的单片机UART和USART使用方式是一样的,都使用异步模式。
1>USART3初始化
void USART3_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟
USART_DeInit(USART3); //复位串口3
//USART3_TX PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化Pb10
//USART3_RX PB11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//一般设置为115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启USART3接收中断
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口
USART3接收中断服务程序
//串口3中断服务程序
void USART3_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断
USART3_RX_BUF[0]=USART3->DR;//读取接收到的数据;
USART3发送函数
void UART3_SendOneByte(u8 dat)
while((USART3->SR&0X40)==0) {}; //循环发送,直到发送完毕
USART3->DR = (u8) dat;
USART1/2/3代码几乎差不多,注意TXD、RXD引脚的初始化即可!
2>UART5初始化代码
注意NVIC中断通道是: UART5_IRQn
void UART5_init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE); //使能UART5,GPIOB时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能
GPIOC/D时钟
USART_DeInit(UART5); //复位串口5
//USART5_TX PC12
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //PC12
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化PC12
//USART5_RX PD2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART3Baud;//一般设置为;
USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); //初始化串口
USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
USART_Cmd(UART5, ENABLE); //使能串口
UART5中断服务程序
void UART5_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断
USART3_RX_BUF[0]=UART5->DR;//读取接收到的数据;
按照如上配置后
出现无法发送或者接收数据,请仔细检查串口的TXD、RXD引脚是否在其他地方被使用,比如我的串口5的RX引脚PD2就作为了
AT24C02的SCL线,导致无法接收数据
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
