stm32中关于NVIC_SetVectorTable函数使用的疑惑与理解
发布者:紫菜包饭最新更新时间:2019-01-07 来源: eefocus关键字:stm32  NVIC_SetVectorTable函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
先描述下这几天碰到的一个奇怪的问题:
一个基于stm32的工程中使用到了IAP编程,其中boot空间预留长度为0x6100,实际boot的bin文件大小为21.1KB,具体为21633Byte.我在最开始调试时对于IAP编程的app程序直接下载到单片机中,程序工作一切正常,但是在通过boot将app更新到单片机中后程序可以进入到app中,但是程序工作不正常。
最后经过查找原因,最后在代码注释中找到了问题所在:
途中划红线的部分可以看出,NVIC_SetVectorTable函数参数中的Offset必须是0x200的倍数,但是~但是我刚刚说的那个IAP中的boot空间大小为0x6100,这个值并不是0x200的整数倍,这也就是问题所在了。
=============================分割线==============================
上面找到了问题所在,那么是不是就结束了呢?很明显没有,NVIC_SetVectorTable的函数注释中知识轻描淡写的说Offset必须是0x200的倍数,但是为什么要这样它并没有进行解释。着就是目前的新问题了。
首先查看NVIC_SetVectorTable函数的实现代码,非常简单,首先是对参数进行正确性判断,然后就是对一个寄存器进行赋值。在判断参数正确性的代码中并没有找到有关于0x200的代码,那么问题肯定就在这个寄存器赋值上了。具体代码如下:
SCB->VTOR = NVIC_VectTab | (Offset & (uint32_t)0x1FFFFF80);
我们关注Offset部分,它与0x1FFFFF80进行与运算,奇怪的是这个与运算的结果只能使得Offset能够0x80的整数倍,并不是0x200。如果要是0x200,那么倒推回来那么这个地方应该是0x1FFFFE00才对,难道是stm32官方的库函数有问题?!这个真是让我有点小兴奋。我隐约感觉到问题没有这么简单,决定先看看这个寄存器相关的资料在做结论,经过查看,在周立功的《CM3技术参考手册》中的讲解NVIC章节(第90页)中发现了如下的讲解:
这个地方说明VTOR寄存器的第7到28位是用来存储偏移量的,这也就能解释为什么刚才代码里面进行与运算的是0x1FFFFF80了。
但是问题还是没有解决,为什么Offset要是0x200的整数倍呢?
对于这种与CM3系统架构相关的内容,一般都是去看《Cortex-M3权威指南》,果然,最后找到了如下解释(中文版第113页):
途中划红线的部分是关键,按照它说的方法,我打开工程的启动文件,发现其中有60个普通中断,另外有16个系统中断,一起是74个中断,由于74大于2的6次方(也就是64,),所以幂向上加1也就是2的7次方,即128,然后一个地址占用四个字节,所以得出128*4=512,也就是我苦苦寻觅的0x200。
至此最初的疑问已经解决,但是在读上面划红线的文字时,一个疑问在我脑海环绕:为什么要一定为2的整数次幂,按着划红线的示例,我在flash中就花费48*4个字节给中断向量表不就挺好么。对于这个问题目前还没有发现比较好的答案,根据我个人的理解,我觉得可能是出于以下两点原因:
1 方便扩从中断向量表
解释:比如现在需要48个中断向量那我就分配它48*4个字节空间,但是以后需要49个捏?考虑到拓展性所以还是多留空间的好
2 方便编程时的FLASH擦写
解释:给出一个Offset的相对固定的值,方便程序员在编程时提高效率,试想如果设置一个非常复杂的boot长度地址,每次修改都会浪费不少时间
关键字:stm32  NVIC_SetVectorTable函数 引用地址:stm32中关于NVIC_SetVectorTable函数使用的疑惑与理解
上一篇:STM32 串口3 总是进入接收中断
下一篇:STM32串口空闲中断问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
STM32函数和寄存器的区别
库函数版和寄存器版的系统时钟设置的区别: **1.**库函数的目的是让用户应用的,而寄存器更加原始 库函数的系统时钟是默认设置的,且放在启动文件里。而寄存器版的系统时钟是Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);. **2.**库函数的快捷的,但不是每个芯片都有的;寄存器是复杂的,但是每个芯片厂商都有提供系统的寄存器设置信息。 分别打开库函数和寄存器版的I/O口设置: 库函数: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);gotoh后先通过assert_param();函数检查格式是否正确同时只要是ENABLE,RCC- AHB1ENR |=
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>库<font color='red'>函数</font>和寄存器的区别
浅谈QSPI的特点以及QSPI的三种工作模式
意法半导体STM32F7系列MCU采用高性能的ARM Cortex-M7核心,借助ST的ART Accelerator™和L1缓存,STM32F7微控制器可提供Cortex-M7内核的最高理论性能,而无论代码是从嵌入式闪存还是由外部存储器执行的:1082 CoreMark / 462 DMIPS在216 MHz f CPU。带有新外围设备的智能架构。可利用STM32系列丰富的外设资源来外扩SRAM芯片。STM32F7支持QSPI. 意法半导体MCU STM32F7系列释放了Cortex-M7内核,AXI和多AHB总线矩阵,用于互连内核,外围设备和存储器。具有高达2MB的嵌入式闪存,在某些设备上具有读-写功能。两个用于以太网的通
[单片机]
KeilMDK4.22 编译STM32工程报错:Error: L6218
inking... .\Output\GPIOled.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SysTick_CLKSourceConfig (referred from systick.o). .\Output\GPIOled.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SysTick_CounterCmd (referred from systick.o). .\Output\GPIOled.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SysTick_ITConfig (referred from systick.o). .\Outp
[单片机]
学习STM32之SD卡总结
由于自己也在使用SD卡,使用的过程中也遇到了一些问题,下面是在EDN论坛上zxb1717高手的经验,希望可以帮助大家 调试关键点: 1. 上电时要延时足够长的时间给SD卡一个准备过程,在我的程序里是5秒,根据不同的卡设置不同的延时时间。SD卡初始化第一步在发送CMD命令之前,在片选有效的情况下首先要发送至少74个时钟,否则将有可能出现SD卡不能初始化的问题。 2. SD卡发送复位命令CMD0后,要发送版本查询命令CMD8,返回状态一般分两种,若返回0x01表示此SD卡接受CMD8,也就是说此SD卡支持版本2;若返回0x05则表示此SD卡支持版本1。因为不同版本的SD卡操作要求有不一样的地方,所以务必查询SD卡的版本号,否则也
[单片机]
STMCube开发工具已上市,支持所有STM32微控制器
意法半导体(ST)灵活便捷的STMCube 软件平台帮助设计人员快速上手,支持所有量产STM32微控制器 中国,2015年2月25日 设计人员现在可以在任何一款意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) STM32微控制器上体验STMCube 软件开发平更出色的快捷性和便利性。STMCube 开发工具已上市,可以支持目前所有量产STM32微控制器。 STM32Cube可以帮助设计人员更轻松的上手,进而加快STM32微控制器的应用开发,同时还能简化跨系代码移植。从超低功耗微控制器到高性能系列产品,目前所有量产的STM32微控制器均可使用这个开发平台。 这个平台整合
[嵌入式]
STM32高级开发(10)-搭架你自己的libopencm3工程
在上一篇中,我们介绍了下载和使用libopencm3固件库的官方例程,同时我们也介绍了官方历程中的makefile等文件结构和引用方式,不知道大家注意到没有,实际上在我们使用的makefile中的目标里,是有flash等通过调试器下载的操作的,但是由于在rules.mk的文件下存在一些错误,所以可能工作并不正常。而且在我们实际的使用中不会涉及到那么多的MCU型号和开发板,所以在这篇中我们就来教大家,改写官方样例工程的makefile文件,来搭架自己的工程。 下参考我的样板工程 首先,同样的,cd进入工作目录,下载我再GitHub上托管的工程,并更新下载其中libopencm3的自模块,并编译libopencm3库。 $ c
[单片机]
STM32进入睡眠模式下的GPIO配置参考
1. GPIO内部电路图 1.根据设备原理图查看IO外部引脚连接电路,闲置状态为低电平时,设置为下拉输入;闲置状态为高电平时,设置为上拉输入;闲置状态为悬空时设置为模拟输入;输出引脚根据功能需要设置就行 原因:当IO通过外围电路电阻接地被拉低时,如果设置为上拉输入,则在芯片内部的上拉电阻和外围的下拉电阻构成回路,电流损耗取决于这两个电阻;当IO通过外围电路电阻接电源被拉高时,则在芯片内部的下拉电阻和外围的上拉电阻构成回路,电流损耗也取决于这两个电阻;当悬空时,斯密特触发器是打开的,要判断输入的是高电平还是低电平,需要一点电流损耗,但是设备模拟输入,这个触发器是关闭的 --------------------- 假设你的这个GP
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>进入睡眠模式下的GPIO配置参考
大神教你如何快速使用DMA处理ADC
ADC: 1.STM32内部的ADC模块有三个ADC1,ADC2,ADC3,他们彼此独立,所以可以进行同步采样。 2ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生,要在RCC_CFGR配置,再ADC自己的寄存器中在没有时钟分频的配置位。 3.ADC转换时间: STM32F103xx增强型产,时钟为56MHz时为1μ s( 时钟为72MHz为1.17 μ s) 4.ADC的转换精度默认设置为12位,输入范围:ADC输入范围:V REF-≤ VIN≤ VREF+ 5.共有18个通道,其中外部16个通道,内部两个通道,内部温度传感器连接在ADC1_IN16,内部参考电压V REFINT连接在ADC1_IN17 6
[单片机]
大神教你如何快速使用DMA处理ADC
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
