STM32串口空闲中断问题
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2019-01-07 来源: eefocus关键字:STM32  串口空闲  中断问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断.并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。
2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datasheet中"当一空闲帧被检测到时,其处理步骤和接收到普通数据帧一样,但如果IDLEIE位被设置将产生一个中断""空闲符号被视为完全由'1'组成的一个完整的数据帧,后面跟着包含了数据的下一帧的开始位'1'的位数也包括了停止位的位数” 空闲符号的配图后面跟这一个低电平.
有人理解为只有收到下一个数据的起始位才会触发中断,这样理解是不对的,应该是数据后有空闲了一帧就会触发.
3.清中断的方式感觉奇怪,使用函数USART_ClearITPendingBit( USART1, USART_IT_IDLE )清除不了中断的.我用的是3.5的库,查看函数说明,里面的@param参数并没有IDLE,后面的@note中,这样说:"PE(Parity error),FE(Framing error),NE(Noise error),ORE(OverRun error) and IDLE(Idle line detected) pending bits are cleared by software sequence: a read operation to USART_SR register (USART_GetITStatus()) followed by a read operation to USART_DR register (USART_ReceiveData())."
我是通过语句"USART1->DR;"来清除IDLE中断的.
关键字:STM32  串口空闲  中断问题 引用地址:STM32串口空闲中断问题
上一篇:stm32中关于NVIC_SetVectorTable函数使用的疑惑与理解
下一篇:STM32产生异相方波
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
stm32笔记:启动代码startup_stm32f10x_hd.s注解(2)
EXPORT WWDG_IRQHandler EXPORT PVD_IRQHandler EXPORT TAMPER_IRQHandler EXPORT RTC_IRQHandler EXPORT FLASH_IRQHandler EXPORT RCC_IRQHandler EXPORT EXTI0_IRQHandler EXPORT EXTI1_IRQHandler EXPORT EXTI2_IRQHandler EXPORT EXTI3_IRQHandler EXPORT EXTI4_IRQHandler EXPORT DMA1_Channel1_IRQHandler EXPORT DMA1_Channe
[单片机]
stm32不小心把SWD和JTAG都给关了,程序下载不进去,解决办法
我们有时候会碰到各种问题导致STM32或者STM8的程序突然就下载不进去板子了。可以按照以下步骤来解决。 一、下载方法步骤: 1、将板子供电全部断开,这里包括3.3V电源供电和JLINK等所有能给开发板供上电的设备全断开。 2、找到BOOT0引脚,将BOOT0拉高。   方法:在板子上找一个高电平引脚,手动用导线将BOOT0连接到该引脚上即可。   (注意:我的STM32板子供电是3.3V的,所以我找了一个3.3V的引脚,用导线连接到了BOOT0上,千万别弄错了,电平接高了不小心可是要烧坏板子的!) 3、BOOT0拉高以后,保持这个姿势不要动,打开电源,重新给板子上电。 4、插上JLink或者STLink,下载程序。一般这次肯
[单片机]
stm32 一上电串口发送0x00
现象:stm32 一上电串口发送0x00。 (1)STATUS寄存器的上电初始值有问题造成的,Usart的发送数据寄存器有一个缓冲移位寄存器。并且发送有两个状态,一个是发送数据寄存器为空,一个是移位寄存器发送完成。上电后Usart的状态寄存器的发送完成位为0,造成了上电以后会始终会有一个值被发送,这个值就是发送移位寄存器中的值,而这个值有时候是0X00有时候是0XFE 。 (2)在上电后至端口初始化,STM32的I/O端口处于高阻状态,有些RS232转换芯片在输入端为高阻时,可能会输出0,从而造成接收端收到0,我们已经多次看到这种现象;这时只需要在STM32的TX端加一个上拉电阻就可以解决(还未验证)。 解决方法:
[单片机]
STM32开发笔记76: 初始化RTC后死机的原因
单片机型号:STM32L053R8T6 项目开发中只要初始化RTC,则系统死机。其初始化步骤可参考日志:STM32开发笔记44:RTC驱动程序的移植。按照日志STM32开发笔记75: 使用STM32CubeMX点亮一个LED使用STM32CubeMX直接生成程序则运行正常。 分析原因在于,少移植了2个函数:HAL_RTC_MspInit和HAL_RTC_MspDeInit。这两个函数的实现非常简单,可以靠STM32CubeMX直接生成。 void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { __HAL_RCC_RTC_ENABLE(); HAL_NVIC_SetPrio
[单片机]
STM32学习笔记----内存管理
1.简介 内存管理: 指软件运行时对计算机内存资源的分配和使用的技术。其最主要的目的是如何高效,快速的分配,并且在适当的时候释放和回收内存资源。 内存管理的实现方法有很多种,最终都是要实现两个函数: malloc 和 free。 malloc :函数用于内存申请; free: 函数用于内存释放。 1.1 分块式内存管理原理 由上图可知,分块式内存管理由内存池和内存管理表两部分组成。内存池被等分为 n块,对应的内存管理表,大小也为 n,内存管理表的每一个项对应内存池的一块内存。 内存管理表的项值代表的意义:当该项值为 0 的时候,代表对应的内存块未被占用;当该项值非零的时候,代表该项对应的内存块已经被占用,其数值则代
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记----内存管理
STM32操作24位AD芯片ADS1246
ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图: 上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REF
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>操作24位AD芯片ADS1246
STM32-嵌入式学习笔记02-中断应用概述
STM32中断非常强大,每个外设都能产生中断 中断的优先级数值越小,说明他的中断优先级越高 配置中断需要了解NVIC寄存器: NVIC是嵌套向量中断控制寄存器,控制中断的相关功能;它与内核紧密结合,是内核里的一个外设。管理着包括内核和片上的所有外设的中断相关功能。 因此配置中断需要参考下面两个头文件:core_cm3.h 和 misc.h 在配置中断的时候我们一般只配置ISER和ICER IP这3个寄存器: 1)ISER使能中断 2)ICER清除中断 3)设置中断的优先级 给出官方手册寄存器的资料 编程要领: 1)使能中断请求(外设中某个中断) 2)配置优先级分组 3)配置
[单片机]
STM32-嵌入式学习笔记02-<font color='red'>中断</font>应用概述
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识<font color='red'>STM32</font>的复位与电源管理
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
