STM32延时消除抖动个人理解
发布者:Qinghua2022最新更新时间:2019-01-14 来源: eefocus关键字:STM32  延时  消除抖动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天在一段中断服务子程序中发现这么一句话。
delay_ms(10);//消抖  于是很好奇什么是抖动,以及为什么要消除抖动,还有抖动该怎么消除。
1.先讲一下什么是抖动:
通常按键所用的开关都是机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上就稳定的接通,在断开时也不会一下子彻底断开,而是在闭合和断开的瞬间伴随了一连串的抖动。这是我画的丑图,按键一按下时会产生一连串的抖动:
2.为什么要消除抖动:
按键稳定闭合时间长短是由操作人员决定的,通常都会在100ms以上,刻意快速按的话能达到40-50ms左右,很难再低了。抖动时间是由按键的机械特性决定的,一般都会在10ms以内,为了确保程序对按键的一次闭合或者一次断开只响应一次,必须进行按键的消抖处理。当检测到按键状态变化时,不是立即去响应动作,而是先等待闭合或断开稳定后再进行处理。
3.抖动该怎么消除:
消除抖动有硬件消抖和软件消抖两种方法,其中硬件消抖实用性不强,所以一般采用软件消抖。软件消抖如下代码:
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
delay_ms(10);//延时消抖
if(KEY0_GET() == 0){
PAout(8) = ~PAout(8);
EXTI->PR = 1<<5;
然而这样写的代码太过于暴力,在延时的时候一直占用CPU资源,如果在延时的时候,有其他外部中断或者抢占事件,系统完全没有响应的。这里应该用一个独立的定时装置,来完成这个计时工作,而且需要在计时时间到达时再检测一次按键的电平值。但是还没学到那儿,先暂时这么用着。
关键字:STM32  延时  消除抖动 引用地址:STM32延时消除抖动个人理解
上一篇:stm32 通过串口进行信息交流 并控制led亮灭
下一篇:STM32 软件按键消抖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
stm32专题二十一:LCD控制原理
使用的液晶屏内部包含有一个液晶控制芯片 ILI9341,它的内部结构非常复杂,如图所示。该芯片最主核心部分是位于中间的 GRAM(Graphics RAM),它就是显存。GRAM 中每个存储单元都对应着液晶面板的一个像素点。它右侧的各种模块共同作用把 GRAM 存储单元的数据转化成液晶面板的控制信号,使像素点呈现特定的颜色,而像素点组合起来则成为一幅完整的图像。 框图的左上角为 ILI9341 的主要控制信号线和配置引脚,根据其不同状态设置可以使芯片工作在不同的模式,如每个像素点的位数是 6、16 还是 18 位;可配置使用 SPI 接口、8080 接口还是 RGB 接口与 MCU 进行通讯。MCU 通过 SPI、8080 接
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题二十一:LCD控制原理
STM32芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
最近一年多开始使用STM32F4系列芯片,在使用开发板、评估板的时候一切正常,但当自己做板子的时候事故频发,最典型的就是无法启动、无法刷机,现将遇到的几个无法启动的原因分析如下: 1、芯片引脚短路 这是最典型的现象,也是最常见的原因,一般不工作的时候第一反应就是检查是否发生短路,短路引发芯片无法正常工作。 2、芯片VCAP引脚没有接电容 有一次自己做的板子,忘记在VCAP引脚引出电容,导致一直无法工作,经查Datasheet,发现VCAP引脚是专为芯片内部1.2V区域供电所用,若没有引出电容,1.2V区域将无法正常工作。 3、芯片VDDA(VREF)引脚没有供电 一次做AD转换,为求精确,将VDDA(VREF)引脚接上
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
STM32-DAC生成1Hz三角波【DAC触发方式深入理解】
前文《STM32-一文搞懂DAC》的1.2节对触发方式进行了详细的说明,也简单介绍了三角波的生成原理。本文记如何配置一定频率的三角波以及为什么这么配置。 1 概述 三角波的数据生成是由一个单独的计数器往复加减生成的,每次触发之后该计数器会加1/减1。在每个周期过峰值之前,每次触发条件之后加1;过峰值之后,每次触发条件之后减1。但是要先想生成三角波必须以固定的周期加减其输出幅度!也就是以固定的周期触发转换!怎么办呢?谁可以让它以固定的周期?哈哈蛤,定时器!通过设定三角波计数器最大值、定时器触发周期,就可以确定生成的三角波的频率。 前文回顾: DACx模块内部有一个三角波计数器,每次触发事件之后3个APB1时钟周期后累加1
[单片机]
关于在Bootloader模式下的应用程序下载
1.引言 STM32 MCU 在 bootloader 模式下,可以通过多种可用外设(USART、CAN、USB、I2C、SPI等)将程序下载到内部存储器中,详细内容可参考应用笔记 AN2606《STM32 microcontroller system memory boot mode》。本文档主要介绍利用 STLINK-V3SET 调试/编程工具的 I2C 接口将程序下载到 SDRAM 中并执行的方法。 2.问题描述 问题源自客户的实际需求,希望通过 I2C 接口将程序下载到 SRAM 中执行,进行芯片功能性测试。 3.问题分析与定位 关于在 Bootloader 模式下的应用程序下载,有多篇 LAT 可参考。例如《如何使用
[单片机]
STM32之CAN通信
使用stm32的CAN通信: 1.初始化, 1) 包括引脚初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
[单片机]
stm32GPIO中的8种模式
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
[单片机]
STM32开发板中如何点亮一个LCD
网络上配套STM32开发板有很多LCD例程,主要是TFT LCD跟OLED的。从这些例程,大家都能学会如何点亮一个LCD。但这代码都有下面问题: 分层不清晰,通俗讲就是模块化太差。 接口乱。只要接口不乱,分层就会好很多了。 可移植性差。 通用性差。 为什么这样说呢?如果你已经了解了LCD的操作,请思考如下情景: 1、代码空间不够,只能保留9341的驱动,其他LCD驱动全部删除。能一键(一个宏定义)删除吗?删除后要改多少地方才能编译通过? 2、有一个新产品,收银设备。系统有两个LCD,都是OLED,驱动IC相同,但是一个是128x64,另一个是128x32像素,一个叫做主显示,收银员用;一个叫顾显,顾客看金额。怎么办?这些例
[单片机]
STM32单片机学习笔记(5):ADC模数转换器
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第五部分针对STM32单片机内置ADC模块的学习和理解。 硬件模块 STM32F103R4 LDR 串口模块 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 工作流程 首先创建一个CubMX工程,选择ADC模块 其余保持默认即可。 然后就是编写程序,程序代码在后面会列出来,这里简单说说自己遇到的一些问题。刚开始出来的结果全是0,但是网上有人说在实物开发板上是可以正常运行的。本来想放弃选用ADC0832模块的,不过不幸的事
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习笔记(5):ADC模数转换器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
