C51/C52的中断(EXTI)
发布者:tmgouzi最新更新时间:2019-01-15 来源: eefocus关键字:C51  C52  中断  EXTI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、什么是中断
       打断:打断当前做的事情,去执行中断函数里的程序,执行完过后回来接着执行原来未执行完的程序。如下图所示:
二、中断源及中断号
注意:写中断服务函数时,中断源与中断号要一一对应,否则不能进入中断服务函数,比如:
void Timer0IRQ(void) interrupt 1  //1就是中断号,默认工作组0
格式如下:
void 函数名(void) interrupt 中断号  using 工作组
中断服务函数内容;
三、中断相关寄存器介绍
       1、中断允许控制寄存器IE
      2、扩展中断控制寄存器XICON(STC89C52RC)
四、中断优先级
关键字:C51  C52  中断  EXTI 引用地址:C51/C52的中断(EXTI)
上一篇:C51/C52的串口原理及参考代码
下一篇:Keil C51中printf()函数的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
PIC中档单片机的中断总结
与51或者其他系列的单片机相比,PIC 单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。 先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。 --------------- john frank :关于pic中断有些不明白的地方 借用大虾的程序; ;******************** 中断服务代码 btfss INTCON,T0IE ; 判断是否为T0中断 goto other_int btfss INTCON,T0IF ; it ’s the t
[单片机]
STM32-中断优先级
中断作为系统资源里面尤为重要的一种系统资源,可以对于硬件的运行发挥着不可或缺的地位。基本每一个硬件都会有相应的中断,只不过是中断类型和中断数量多少的问题。像51单片机的硬件就拥有比较简单中断类型,例如定时器中断、串口接收中断、外部中断等几个简单中断,用起来也是十分简单。 对于STM32来说因为它使用的基于M3和M4的内核,就M3内核而言,支持256个中断其中包含了16个内核中断和240个外部中断,而且具有256级的可编程中断设置。但是STM32并没有将这些中断都添加到自身的硬件资源中而是使用了其中的部分中断,一种拥有84个中断,包括了16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。103系列只有60个可屏蔽中
[单片机]
51单片机入门 - 中断的使用
1、中断:放下手中的事情去处理另一种事情。 2、定时器中断 定时器是单片机模块的一个资源,确确实实存在的一个模块,中断是单片机的一种运行机制。不是一回事,不只是定时器才能触发中断。 对单片机的操作主要是操作IO口和操作寄存器的。 x * 8 + 3 = 向量地址 —— x为中断函数编号 3、数码管动态扫描 余晖效应:(10ms) P0 = 0xff; // 消隐 EA = 0; ET0 = 0; // 开总中断,开定时器0中断 #include reg52.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar;
[单片机]
51单片机入门 - <font color='red'>中断</font>的使用
单片机定时器中断原理及s3c2440的定时器使用方法
在程序中,需要延时的时候,通常状况下有两种方法:1、循环语句实现,这种方法简单易用,但是无法得到一个精确的延时时间;2、定时器定时,可达到精确延时。 中断的概念 什么是中断:CPU在处理某一事件A时,发生的另外某一事件B请求CPU去处理(产生了中断),随后CPU暂时中断当前正在执行的任务,去对事件B进行处理,CPU处理完事件B后再返回之前中断的位置继续执行原来的事件A,这一过程总称为中断。 中断流程示意图 使CPU中断的事件称中断源。中断源向CPU发出中断请求,CPU暂时中断原来执行的事件A转去做事件B。事件B处理完毕后继续返回原先中断的地方(该过程称中断返回,原先中断的地方为断点),继续执行原先的事件。 中断的优
[单片机]
单片机定时器<font color='red'>中断</font>原理及s3c2440的定时器使用方法
S3C2410 && WinCE6.0的中断处理分析
S3C2410的内核是ARM920T,所以,这里先介绍一下ARM920T的异常。ARM920T中有一个当前程序状态寄存器(CPSR),其中BIT6和BIT7分别控制FIQ和IRQ的使能与否。大家经常说的开中断和关中断,就是指的设置这两个BIT。 ARM体系的异常中断如下图所示: 可以看到,ARM920T中一共有7中异常模式,如果同一时刻有多个异常发生,系统则通过优先级顺序来决定处理其中的哪一个异常。他们之间的优先级顺序从高到低依次是: 1.Reset复位 2.Data Abort数据访问中止 3.FIQ 快速中断请求 4.IRQ 外部中断请求 5.指令预取中止 6.未定义的指令和软件中断 当系统发生异常时,P
[单片机]
S3C2410 && WinCE6.0的<font color='red'>中断</font>处理分析
24C01读写的c51源程序代码分享
 程序中很多NOP是冗余的,希望读者能进一步精简,但必须经过验证。   Atmel 24C01 比较特殊,为简约型。   51晶振为11.0592MHz   -----------------------------------------------------------------------------*/   #include “reg51.h   #include ”intrins.h“   sbit SCL= P1^5;   sbit SDA= P1^4;   delay()   {   unsigned int i=1200;   while(i--);   }   /*-------------------
[单片机]
51单片机-中断函数基础
单片机中断按照中断源类型的不同主要分为:外部中断、定时器中断、串口中断 而因为电路板上可能存在多个定时器或多个引起外部中断的位置,所以产生多个中断源,也因此单片机有多个中断函数 以51单片机为例: ==================================== 中断编号 中断源 0 外部中断0 1 T0定时器溢出中断 2 外部中断1 3 T1定时器溢出中断 4 串口中断 ==================================== C程序中使用中断的方法 EA=1; //打开中断总开关 ET0=1; //打开T0定时器中断 while(
[单片机]
C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。 1 NAND Flash的特点   非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个2
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
