24C01读写的c51源程序代码分享
发布者:Asawen最新更新时间:2023-09-13 来源: elecfans关键字:24C01  读写  c51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   程序中很多NOP是冗余的,希望读者能进一步精简,但必须经过验证。
  Atmel 24C01 比较特殊,为简约型。
  51晶振为11.0592MHz
  #include “reg51.h
  #include ”intrins.h“
  sbit SCL= P1^5;
  sbit SDA= P1^4;
  delay()
  unsigned int i=1200;
  while(i--);
  调用方式:write_8bit(unsigned char ch) ﹫2001/03/23
  函数说明:内函数,私有,用户不直接调用。
  void write_8bit(unsigned char ch)
  unsigned char i=8;
  SCL=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  while (i--)
  SDA=(bit)(ch&0x80);
  ch《《=1;
  SCL=1;
  SCL=0;
  调用方式:void ACK(void) ﹫2001/03/23
  void ACK(void)
  unsigned char time_1;
  SDA=1;
  SCL=0;
  SCL=1;
  time_1=5;
  while(SDA) {if (!time_1) break;} //ACK
  SCL=0;
  unsigned char ReadIIC_24C01(unsigned char address)
  unsigned char ddata=0;
  unsigned char i=8;
  SCL=1;
  _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
  SDA=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
  SCL=0; //START
  write_8bit( (address《《1) | 0x01); //写页地址和操作方式
  ACK();
  while (i--)
  SDA=1;
  ddata《《=1;
  SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();SCL=1;
  if (SDA) ddata|=0x01;
  SCL=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  SDA=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  SDA=1; //STOP
  delay();
  return ddata;
  void WriteIIC_24C01(unsigned char address,unsigned char ddata)
  SCL=1;
  SDA=0;
  SCL=0; //START
  write_8bit( (address《《1) & 0xfe); //写页地址和操作方式,对于24C32-
  24C256,page不起作用
  ACK();
  write_8bit(ddata); //发送数据
  ACK();
  SDA=0;
  SDA=1; //STOP
  delay();
  2.这是一个读写24C系列EEPROM的程序,已经经过本人亲自测试,通过!!!!!
  //** M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256
  //** 21c01,24c02:1010A2A1A0R/W; 24C04:1010A2A1P0R/W; 24C08:1010A2P1P0R/W
  //** 24C16:1010P2P1P0R/W; //** 以上6种芯片的读写格式为:start-device addr-ack-first word addr-ack-second word addr-ack-data-ack-stop
  //** 进行读写的字节数,EEPROM首址,EEPROM控制字节,
  //** 以及EEPROM类型。此程序结构性良好,具有极好的容错性,程序机器码也不多:
  //** 以上5种芯片的读写格式为:start-device addr-ack-word addr-ack-data-ack-stop
  //** 24c32-24c512:1010A2A1A0R/W; 24C1024:1010A2A1P0R/W; 24c1024:1010A2A1P0R/W //** 通用的24C01-24C1024共11种EEPROM的字节读写操作程序,
  //**************************24C01读写的c51源程序***********************************
  #i nclude
  #i nclude
  #i nclude
  #i nclude
  sbit SDA =P1^1;
  sbit SCL =P1^4;
  sbit WP =P1^7;
  sbit light =P1^0;
  sbit power =P1^6;
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  void iic_delay10ms();
  void iic_delay(void);
  void iic_start(void);
  void iic_stop(void);
  void iic_ack(void);
  void read_byte(void);
  void send_byte(void);
  void initial(void);
  void ok(void);
  void error(void);
  void read_eeprom(void);
  void write_eeprom(void);
  void init(void);
  uchar ack_flag,send_data,receive_data[32];
  uchar rw,type,device_addr,addr[3],num;
  void main(void)
  initial();
  power =0;
  light =0;
  while(1)
  ES =1;
  rw =0x55;
  WP =0;
  while(rw ==0x55);
  ES =0;
  switch(type)
  case 0x01:
  case 0x02:
  case 0x04:
  case 0x08:
  case 0x16:
  type =0x02;
  addr[1] |=0xa0;
  device_addr 《《=1;
  addr[1] |=device_addr;
  break;
  default:
  type =0x03;
  addr[2] |=0xa0;
  device_addr 《《=1;
  addr[2] |=device_addr;
  if(rw ==0x01) //读EEPROM
  read_eeprom();
  else if(rw ==0x00) //写EEPROM
  write_eeprom();
  else //error command
  error();
  ACC =0x01;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  uchar i;
  WP =1;
  iic_start();
  for(i=1;i《=type;i++)
  send_data =addr[type-i];
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x01)
  break;
  if(ack_flag ==0x00)
  iic_start();
  addr[type-1] |=0x01;
  send_data =addr[type-1];
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x00)
  for(i=0;i
  //如果你对本程序或者24C01读写还有什么疑问,欢迎到的论坛去交流。
  uchar i;
  WP =0;
  iic_start();
  send_byte();
  iic_ack();
  if(ack_flag ==0x01)
  break;
  if(ack_flag ==0x00)
  for(i=0;i
  uchar i,temp=0x80;
  send_data =0x00;
  SCL =0;
  for(i=0;i《8;i++)
  SDA =1;
  SCL =1;
  if(SDA)
  send_data |=temp;
  temp/=2;
  SCL =0;
  iic_delay();
  uchar i,temp=0x80;
  for(i=0;i《8;i++)
  if((send_data&temp)==temp)
  SDA =1; //sda=1
  else
  SDA =0; //sda=0
  temp /=2;
  iic_delay();
  SCL =1;
  iic_delay();
  SCL =0;
  iic_delay();
  SDA =1;
  SCL =1;
  WP =0;
  iic_delay();
  SDA =0;
  iic_delay();
  SCL =0;
  void iic_stop(void)
  SDA =0;
  SCL =1;
  iic_delay();
  SDA =1;
  //WP =1;
  void iic_ack(void)
  ack_flag =0x00; //ack_flag等于0x00时有应答
  SDA =1;
  iic_delay();
  SCL =1;
  iic_delay();
  if(SDA)
  ack_flag =0x01;
  SCL =0;
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  void iic_delay10ms(void)
  #pragma ASM
  mov r6,#200
  mov r7,#10
  delay:
  nop
  nop
  nop
  djnz r6,delay
  mov r6,#200
  djnz r7,delay
  #pragma ENDASM
  void initial(void)
  TMOD =0x21;
  TH1 =0xfd;
  TL1 =0xfd;
  TH0 =0xfd;
  TL0 =0xfd;
  SCON =0x50;
  TR1 =1;
  EA =1;
  ES =1;
  ET0 =1;
  PT0 =1;
  void ok(void)
  ACC =0x55;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  ACC =0xaa;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  void error(void)
  ACC =0xaa;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  ACC =0x55;
  SBUF =ACC;
  while(!TI);
  TI =0;
  rw =0x55;
  void es_int(void)interrupt 4
  uchar i;
  RI =0;
  type =SBUF; //型号
  while(!RI);
  RI =0;
  device_addr =SBUF; //器件地址
  for(i=0;i《3;i++)
  while(!RI);
  RI =0;
  addr[2-i] =SBUF; //地址高、中、低位字节
  while(!RI);
  RI =0;
  num =SBUF; //要操作的字节数
  while(!RI);
  RI =0;
  rw =SBUF;
  if(rw ==1) //接收到要读的命令
  ok();
  else //接收到要写的命令
  for(i=0;i
关键字:24C01  读写  c51 引用地址:24C01读写的c51源程序代码分享
上一篇:51单片机串口通信的原理与应用流程解析
下一篇:基于C89C58RD+单片机与VS1003实现MP3播放器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:27
STM32F103RCT6之FLASH读写操作
一、STM32F103的FLASH简介 1、如图所示,STM32F103内部FLASH存储区分为三个区域:主存储区、信信息块和闪存存储器接口寄存器。 储存储区是我们读写FLASH的主要的存储区,MCU程序以及一些需要掉电保存的数据都是存储在这个区域的。 信息快:程序启动代码被存储在这部分。 最后的寄存器则是FLASH读写需要配置的一些寄存器位置。 主存储器的起始位置0x08000000,除去程序占用的空间,剩余部分就可以作为数据保存的区域了,所以在利用内部FLASH存储数据的时候,一定不要占用程序本身所占用的空间,否则会导致死机。 主存储器一共256页,每页2K字节长度。 二、FLASH存储寄存器的配置 1、FPEC键寄存器
[单片机]
STM32F103RCT6之FLASH<font color='red'>读写</font>操作
《初学者C51自学笔记》之数码管
图(b)为数码管的解剖图,分别是共阴和共阳型;共阴为例,若想显示数字1,从a端到dp端接P0^0~~P0^7;所以P0=0x06(00000110{从高位到低位}); 显示方式: 静态显示: 静态显示的特点是每个数码管的段选必须接一个8位数据线来保持显示的字形码。当送入一次字形码后,显示字形可一直保持,直到送入新字形码为止。这种方法的优点是占用CPU时间少,显示便于监测和控制。缺点是硬件电路比较复杂,成本较高。 动态显示: 动态显示的特点是将所有位数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人
[单片机]
《初学者<font color='red'>C51</font>自学笔记》之数码管
ds1302-at89c51头文件+c51驱动
修改后的头文件reg51.h内容: /*-------------------------------------------------------------------------- REG51.H Header file for generic 80C51 and 80C31 microcontroller. Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. All rights reserved. ----------------------------------------------------------------
[单片机]
ds1302-at89c51头文件+<font color='red'>c51</font>驱动
分析C51单片机的一些误区和注意事项
简介:常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。 1) C忌讳绝对定位。常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2) 设
[单片机]
解决AVR单片机烧写过程中弄错熔丝位而造成无法读写问题
在AVR单片机烧写的过程中,难免有弄错熔丝位的时候,结果是AVR单片机无法读写了!这时我们该怎么办呢,将昂贵的芯片丢掉,再用一块新的。其实这一般是没有必要的,写错熔丝位而导致单片机不能读写,一般不外乎(个人愚见)设设置错了时钟模式,比如说本来是用内部晶振的,结果弄成了外部晶振,而单片机的外部有没有接晶振,这时单片机没有了时钟信号,当然就没有办法在读写了,估计大家也猜到了怎么办了吧,是的,就是由外部提供时钟源。 有第一张图的时钟选择,我们就知道我们得准备多种时钟源: 高频石英/陶瓷晶振,这个直接接在 单片机 晶振位置就可以了,注意频率不要太高,4~5M的就可以了,不放心的话,接两个20P~30P的电容也行! 低频晶振,和
[单片机]
解决AVR单片机烧写过程中弄错熔丝位而造成无法<font color='red'>读写</font>问题
C51串口的SCON寄存器及工作方式
一,串行口控制寄存器SCON 它用于定义串行口的工作方式及实施接收和发送控制。字节地址为98H,其各位定义如下表: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI SM0、SM1:串行口工作方式选择位,其定义如下: SM0、SM1 工作方式 功能描述 波特率 0 0
[单片机]
MSP430 SD卡SPI读写操作(3) —— SD卡读写实现(以MSP430F5438A为例)
本节提供了MSP430F5438A SPI读写SD卡的示例代码,使用官方函数库msp430_driverlib_2_60_00_02,使用IAR for msp430 6.3通过编译。 本节代码未对SD卡进行区分,因此只针对SDHC卡进行操作,程序在金士顿 8GB SDHC microSD卡经过验证可以正常运行。 sdhc.h #ifndef _SDHC_H_ #define _SDHC_H_ #define SDHC_INIT_CLK 125000 #define SDHC_HIGH_CLK 3125000 #define SDHC_CS_PORT GPIO_PORT_P9 #define SDHC_CS_PIN
[单片机]
NXP MFRC522 13.56 MHz RFID无接触读写方案
NXP公司的MFRC522 是13.56 MHz 无接触通信的高度集成的读/写IC,支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE模式,两个方向的传输速率高达848 kBd. MFRC522工作电压2.5V到3.3V,提供SPI,串行UART和I2C总线接口,具有CRC协处理器和可编程I/O引脚,内部有自测试.本文介绍MFRC522主要特性, 简化和详细方框图, 读/写模式, 总线接口图以及典型应用方框图. MFRC522: Contactless reader IC The MFRC522 is a highly integrated reader/writer IC for contactless communication
[网络通信]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
