推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
stm32之 GPIO_Remap_SWJ_Disable之后无法使用swd下载程序解决方法
软件环境:iar for arm 在系统复位的时候默认是开启JTAG与swd的,在点击下载后的2秒内按下复位键即可将程序下载进stm32 注意:在程序里边加入GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST,ENABLE); 来彻底解除限制,或用写寄存器的方式,SWG_CFG 写入000
[单片机]
stm8下载程序(使用ST-LINK下载器和STVP下载软件)
首先要说下为什么要建立烧写工程呢- -原因只有一个。因为你不可能将源码工程交给别人去帮你烧程序。 - -然后要吐槽下ST官方的IDE。真的。用得我极度不爽。所以后来转战IAR。结果发现IAR没法批量生产- -因为IAR少程序貌似一定要在工程下。不能直接将HEX文件烧写进板子里。所以最后还是要用STVP来批量烧。 首先要准备好你的烧写文件。HEX或者S19。文件。(用IAR或者STVD生成的,前提必须保证你程序没问题- -这个肯定不用说)。 第一步:然后打开STVP 打开之后是这样的 第二步:点击OPTION BYTE 。ROP ON。这个是每次烧写完将FLASH锁住。以免别人读你的IC。 还有如果你晶振是24M
[单片机]
LPC824-时钟输出实例
如何判断时钟是否配置正确,最有效的方式就是让配置好的时钟从某个引脚输出,然后在外部通过频率计或示波器来进行检测,现在就来讨论一下这个实例。要使用前面写好的时钟配置函数,还得结合MDK5开发环境来实现。这里先给出一段完整的时钟配置程序,内容如下: void SystemInit(void) { SysCLK_config(); //调用时钟配置函数 } int main(void) { SystemInit (); //调用系统初始化函数 while(1) { ; //空循环 } } 从上述程序中可以看出,主函数的写法和普通单片机开发的没有什么两样,都有一个死循环。由于这里只做时钟配置的仿真,所以在调用时
[单片机]
STC51系列单片机不断电自动下载程序
以前在进行单片机编程时比较烦恼的时每次下载程序都需要断电,点击下载,再上电才能将程序下载到单片机,如果偶尔一两次这样操作可以忍受,但是往往我们都是需要调试代码,多次进行下载操作,不断的断电上电无疑对单片机来说是一个很大的损伤。 根据stc12c5a60s2(一片增强型的51单片机,兼容stc89c52单片机)的数据手册,可以通过单片机系统软复位,使单片机运行系统启动代码(这部分代码不同于我们的用户代码),我们断电再上电也是这个原理。通过往IAP_CONTR(C7H)写60H实现系统的软复位,然后进行自动下载。单片机复位后有两种启动形式,一种是从用户程序区启动,我们平时按复位键就是这种启动形式,另一种是从ISP程序区启动,断电启动
[单片机]
stm32最小系统组成及作用
最小系统是单片机工作时的最低要求,不包含外设控制,原理比较简单,下面我们一起来看看stm32最小系统组成及作用。 stm32最小系统上电之后,能够让单片机正常运转以及下载程序,没有其他的功能。 stm32最小系统是由电源、复位、时钟、调试/下载接口、启动组成的。 电源 stm32单片机一般都是3.3V供电,电容起到滤波的作用。 复位 STM32复位引脚是低电平复位,正常工作状态,复位引脚是高电平。复位方式一共有三种,分别为上电复位、手动复位、程序自动复位。 时钟 晶振+起振电容 +(反馈电阻MΩ级) 能够让晶振两端的等效电容等于或接近于负载电容,可以起到一定的滤波作用,让晶振波形中的高频杂波消除。 调试/下
[单片机]
