stm32 keil实现串口printf输出中文字符
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2019-01-17 来源: eefocus关键字:stm32  keil  串口  printf输出  中文字符 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
添加如下代码,可以GNUC的方式实现
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
int main()
  while(1)
  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.
  * @param  None
  * @retval None
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the USART */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
关键字:stm32  keil  串口  printf输出  中文字符 引用地址:stm32 keil实现串口printf输出中文字符
上一篇:keil环境下STM32使用printf
下一篇:STM32中使用标准库重定义printf()函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
stm32重启调试笔记
#stm32重启调试笔记 本文章主要解决在使用stm32+ucos进行嵌入式软件开发中遇到的系统重启现象查找与解决。 1 、重启原因 系统重启又多种可能:1、看门狗中断;2、内存泄漏;3、软件重启。 首先看一下stm32的手册关于系统重启的状态寄存器,其中详细的记录了几个系统重启的原因(低功耗复位标志、窗口看门狗复位标志、) 寄存器详细信息: 查看寄存器值 a:通过debug查看,在代码进入main函数时加入断电,通过查看RCC寄存器值可以明了的查看相关状态 b:在查看之后应该清除中断信息,这样下次重启时才能知道重启原因。加入下面一条语句。 /*打印中断标志字*/ void print_reboot
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>重启调试笔记
STM32时钟系统 时钟设置
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理: 1)对于1
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>时钟系统 时钟设置
STM32学习第三课:STM32 c语言学习基础3(内存操作、指针、结构指针)
1.内存操作 在对内存操作头疼的时候我发现了这篇神奇的文章,拜读之后豁然开朗心生崇拜 数据指针 在嵌入式系统的编程中,常常要求在特定的内存单元读写内容,汇编有对应的MOV指令,而除C/C++以外的其它编程语言基本没有直接访问绝对地址的能力。在嵌入式系统的实际调试中,多借助C语言指针所具有的对绝对地址单元内容的读写能力。以指针直接操作内存多发生在如下几种情况: (1) 某I/O芯片被定位在CPU的存储空间而非I/O空间,而且寄存器对应于某特定地址; (2) 两个CPU之间以双端口RAM通信,CPU需要在双端口RAM的特定单元(称为mail box)书写内容以在对方CPU产生中断; (3) 读取在ROM或FLA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习第三课:<font color='red'>STM32</font> c语言学习基础3(内存操作、指针、结构指针)
利用STM32定时器的PWM输出功能,直接获取PWM波形
本实验向大家展示如何输出占空比固定的PWM波形。 1.工程的建立: 2.主函数代码: 3.pwm_output.c代码: 4.output.h代码: 5.结果: 6.结果显示不出来的请看上几节的文章,已解决。
[单片机]
STM32中DMA模块的使用
DMA(Direct Memory Access)常译为“存储器直接存取”。早在Intel的8086平台上就有了DMA应用了。 一个完整的微控制器通常由CPU、存储器和外设等组件构成。这些组件一般在结构和功能上都是独立的,而各个组件的协调和交互就由CPU完成。如此一来,CPU作为整个芯片的核心,其处理的工作量是很大的。如果CPU先从A外设拿到一个数据送给B外设使用,同时C外设又需要D外设提供一个数据。。。这样的数据搬运工作将使CPU的负荷显得相当繁重。 严格的说,搬运数据只是CPU的比较不重要的一种工作。CPU最重要的工作室进行数据运算,从加减乘除到一些高级的运算,包括浮点、积分、微分、FFT等。CPU还需要负责复杂的中断
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中DMA模块的使用
C指针+ STM32 理解
环境:IAR + Cortex-M3的处理器 关注:指针在寄存器层次上的存储、调用等。。。 推荐:让你不再害怕指针 存储: 示例代码如下: int yyy=16; int *ptr1 = int **ptr2 = &ptr1; int (*ptr3) ; int *(*ptr4) ; int main() { ................ //使用这几个变量 ................. return 0; } IAR--View--Statics显示的全局区(静态区)情况: 以ptr2来说,定义:int **ptr2 = &ptr1; 从上图可知,指针变量ptr2的类型,
[单片机]
C指针+ <font color='red'>STM32</font> 理解
STM32单片机对ADS1246芯片的驱动
ADS1246是TI公司大致在2009年中期推出的24位ADC,最高采样速率可达2Ksps,其为单通道器件,与之相对应的还有ADS1247和ADS1248三通道器件,但特性并非完全一致。据TI资料介绍,ADS1246在ADS1247/ADS1248功能上做出简化,保留了其部分特性。本次设计,需要用到24位单通道转换器件,于是考虑用到ADS1246,主控制器用STM32L系列。以下为ADS1246的引脚图 上图显示ADS1246引脚图,其CS/SCLK/DIN/DUT为SPI通讯接口,RESET/START/DRDY为控制与状态脚,AVDD/AVSS以及DVDD/DGND分别为模拟/数字电源供电端,REFP/REFN为基准源输入
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机对ADS1246芯片的驱动
使用STM32寄存器点亮LED灯
事先声明哦,我也是最近才开始学32的,不过我会尽可能详细的讲解这些小知识点 我们口中常说的LED灯其实是指LED发光二极管,关于这一点涉及到的知识点,我已经在51单片机教程中提及(同点亮LED灯),故而不再详述。 刚开始接触STM32的时候,觉得他的操作明显区别于51,比如我们点亮一个LED灯,直接控制相应的IO口即可;但32不一样,我们需要先设置时钟控制寄存器 RCC_APB2ENR|=1 4; //一共32位 然后设置它的工作方式,输出速度。 GPIOC_CRL&=~(0x0f (4*i)); //控制第i+1个led GPIOC_CRL|=(3 (4*i)); //3可以表示为0011,然后在它的前面补零,凑
[单片机]
使用<font color='red'>STM32</font>寄存器点亮LED灯
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
