2416开发记录八: platform驱动之LED(字符设备)
发布者:码字徜徉最新更新时间:2019-01-17 来源: eefocus关键字:2416开  platform  驱动之LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇介绍了platform misc驱动的写法。因为misc设备是字符设备的一种,也不需要很多的函数来注册,因此作为练手。这一篇写一个led的字符设备驱动。你会发现platform驱动只是在字符设备驱动上又封装了一下而已(个人理解)。
led设备
和上一篇的led misc驱动设备差不多,但是多了一些自己的注释。方便以后学习。makefile文件基本一致,这里就不发了。
//my2416PlatformLedDev2.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/* 参考arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c */
/*1. 根据芯片手册来获取资源*/
static struct resource led_resource[] = {
 [0] = {
  .start = S3C2410_GPBCON,//使用2416开发板的GPB1,
  .end   = S3C2410_GPBUP,//资源的起始地址,结束地址
  .flags = IORESOURCE_MEM,//flags可以为IORESOURCE_IO, IORESOURCE_MEM, IORESOURCE_IRQ, IORESOURCE_DMA等如当flags为IORESOURCE_MEM时,start、end分别表示该platform_device占据的内存的开始地址和结束地址;当flags为IORESOURCE_IRQ时,start、end分别表示该platform_device使用的中断号的开始值和结束值,如果只使用了1个中断号,开始和结束值相同。
 //[1] = {
 // .start = 5,
 // .end   = 5,
 // .flags = IORESOURCE_IRQ,
void led_release(struct device *dev)
/*1.构建平台设备结构体,将平台资源加入进来,需要注意的是platform_device 实质上是经过处理过的设备,在platform_device结构体中存在一个设备结构体,与之前的设备存在差别的是引入了设备资源。这些设备资源就能实现对设备寄存器,中断等资源的访问。*/
struct platform_device led_device = {
 .name    = "myplatformled2", /* 设备名,使用名为"myplatformled2"的平台驱动 ,注册后,会在/sys/device/platform目录下创建一个以name命名的目录,并且创建软连接到/sys/bus/platform/device下。*/
 .id    = -1,/*设备id,一般为-1,如果是-1,表示同样名字的设备只有一个举个简单的例子,name/id是“serial/1”则它的bus_id就是serial.1  如果name/id是“serial/0”则它的bus_id就是serial.0 ,如果它的name/id是“serial/-1”则它的bus_id就是serial。 */
 .dev = {//结构体中内嵌的device结构体。
  .release = led_release,
 .num_resources   = ARRAY_SIZE(led_resource),/* 设备所使用各类资源数量 */
 .resource   = led_resource,//定义平台设备的资源
/*2。把我们的设备资源挂在到虚拟总线的设备连表中去,
如果没有定义上面的struct platform_device led_device,那么需要下面的init函数*/
int led_dev_init(void)
 platform_device_register(&led_device); //platform设备的初注册
 return 0;
/*如果没有定义上面的struct platform_device led_device,那么需要使用platform_device_alloc()函数分配一个platform_device结构体,然后使用platform_device_add_resources函数添加资源,最后使用platform_device_add函数*/
struct platform_device *my_buttons_dev;
static int __init platform_dev_init(void)
    int ret;
    my_buttons_dev = platform_device_alloc("my_buttons", -1);
    platform_device_add_resources(my_buttons_dev,key_resource,6);//添加资源
    ret = platform_device_add(my_buttons_dev); //platform设备的注册
    if(ret)
        platform_device_put(my_buttons_dev);
    return ret;
void led_dev_exit(void)
 platform_device_unregister(&led_device);
module_init(led_dev_init);
module_exit(led_dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
led驱动
//my2416PlatformLedDriver2.c
#include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
 #include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "myleds"
#define DRIVER_NAME "myleds2"//加载驱动之后会在/dev/目录下发现myleds2,应用程序可以使用
#define MYLED_SIZE 0x1000//全局内存最大4K
#define MEM_CLEAR 0x1//清零全局内存
#define MYLED_MAJOR 250 //预设的myled的主设备号
static int myled_major = MYLED_MAJOR;
struct class *myled_class;
static struct device *myledDevice=NULL;
struct myled_dev
   struct cdev cdev;//cdev结构体
   //unsigned char mem[MYLED_SIZE];//全局内存
struct myled_dev *myled_devp;//设备结构体指针
#define LED_ON 0 //根据原理图,0点亮led,1熄灭led
#define LED_OFF 1
 //定义GPIO管脚
 static unsigned long led_table [] =
      S3C2410_GPB(1),  //不能是S3C2410_GPB5;  因为没有这样定义,可以通过#define S3C2410_GPB5 S3C2410_GPB(5)
      //S3C2410_GPF(1),
      //S3C2410_GPF(2),
      //S3C2410_GPF(3),
 //设置管脚模式
 static unsigned int led_cfg_table [] =
      S3C2410_GPIO_OUTPUT, //随内核版本中定义类型的变化,在arch/arm/mach-sc2410/include/mach/Regs-gpio.h文件中定义
      //S3C2410_GPIO_OUTPUT,
 static int my2416_leds_ioctl(struct file* filp, unsigned int cmd,unsigned long arg)
   switch(cmd)
      case LED_ON:
         s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(1), LED_ON);
         break;
      case LED_OFF:
         //s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);
         s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(1), LED_OFF);
         break;
      default:
         printk("LED control:no cmd\n");
         printk("LED control are LED_ON or LED_OFF\n");
         return(-EINVAL);
   return 0;
//打开函数
static int my2416_led_open(struct inode *inode, struct file *file)
   int i;
   ////这里只定义了一个io口GPB1配置GPIO
   for (i = 0; i < 1; i++)
       s3c2410_gpio_cfgpin(led_table[i], led_cfg_table[i]);
       s3c2410_gpio_setpin(led_table[i], 0);
    return 0;
 //dev_fops操作指令集
 static struct file_operations my2416Led_fops =
   .owner =THIS_MODULE,
   .open    =   my2416_led_open,
   //.release =   s3c24xx_buttons_close,
   //.read    =   s3c24xx_buttons_read,
   //.poll    =   s3c24xx_buttons_poll,
   .unlocked_ioctl = my2416_leds_ioctl,//这里必须是unlocked_ioctl而不是ioctl。
 /*//第三步:混杂设备定义
 static struct miscdevice my2416Ledmisc =
      .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
      .name = DEVICE_NAME,//加载驱动之后会在/dev/目录下发现myleds,应用程序可以使用
      .fops = &my2416Led_fops,
static void Led_setup_cdev(struct myled_dev *dev,int index)
    int err, devno = MKDEV(myled_major,index);
    /*初始化cdev,并将相关的文件操作添加进来*/
    cdev_init(&dev->cdev, &my2416Led_fops);
    dev->cdev.owner = THIS_MODULE;
    //dev->cdev.ops   = &my2416Led_fops;
    /*注册字符设备*/
    err = cdev_add(&dev->cdev, devno, 1);
    if (err)
        printk("Error %d\n", err);
    else
        printk("have finish add\n");
/*3。实现probe函数*/
static int led_probe(struct platform_device *pdev)
   int result;
   printk("led_probe\n");
   /*创建一个设备号*/
   dev_t devno=MKDEV(myled_major,0);
   /*注册一个设备号*/
   /*如果定义了主设备号采用静态申请的方式*/
   if(myled_major)
      result=register_chrdev_region(devno,1,DEVICE_NAME);
   else//动态申请设备号
      result= alloc_chrdev_region(&devno,0,1,DEVICE_NAME);
      myled_major=MAJOR(devno);
   if(result<0)
      printk (DEVICE_NAME " can't register\n");
      return result;
   printk("led devno\n");
   //动态申请设备结构体内存
   myled_devp=kmalloc(sizeof(struct myled_dev), GFP_KERNEL);
   if(!myled_devp)//申请失败
      printk("kmalloc faile\n");
      result=-ENOMEM;
      goto fail_malloc;
   printk("kmalloc succeed\n");
  /*清除空间*/
   memset(myled_devp,0,sizeof(struct myled_dev));
   /*创建一个设备*/
   Led_setup_cdev(myled_devp,0);
   //class_create和device_create函数是为了自动在/dev下创建DRIVER_NAME设备文件。
   //创建一个类,这个类存放于sysfs下面
   myled_class=class_create(THIS_MODULE,DRIVER_NAME);
   if(IS_ERR(myled_class))
    result = PTR_ERR(myled_class);
    printk("class create failed\n");
    goto class_create_fail;
   //在/dev目录下创建相应的设备节点
   myledDevice = device_create(myled_class,NULL,devno,NULL,DRIVER_NAME);
   if(IS_ERR(myledDevice))
    result = PTR_ERR(myledDevice);
    printk("device_create faile\n");
    goto device_create_faile;
   cdev_init(&(myled_dev.cdev),&my2416Led_fops);
   myled_dev.cdev.owner = THIS_MODULE;
   ret = cdev_add(&(myled_dev.cdev),devno,1);
   if(ret)
       printk("Add device error\n");
       return ret;
   printk (DEVICE_NAME " Initialized \n");
   return 0;
fail_malloc:
   unregister_chrdev_region(devno,1);//释放设备号
class_create_fail:
   unregister_chrdev_region(MKDEV(myled_major, 0), 1);//释放设备号
device_create_faile:
   class_destroy(myled_class);/*注销创建的设备类*/
   return result;
int led_remove(struct platform_device *dev)
   /*注销设备*/
   device_destroy(myled_class,MKDEV(myled_major, 0));
    /*注销创建的设备类*/
    /*字符设备注销*/
   cdev_del(&myled_devp->cdev);//注销cdev
   kfree(myled_devp);/*释放设备结构体内存*/
   printk(DEVICE_NAME " exit\n");
   return 0;
/*1。平台驱动定义*/
static struct platform_driver led_driver = {
 .probe  = led_probe,     /* 平台总线下增加一个平台设备时,调用枚举函数 */
 .remove  = led_remove,    /* 平台总线下去掉一个平台设备时,调用remove函数 */
 .driver  = {
  .name = "myplatformled2",       /* 能支持名为"myplatformled2"的平台设备 */
  .owner = THIS_MODULE,
/*2。注册,把我们的驱动加入到平台设备驱动连表中去*/
static int led_drv_init(void)
   int ret;
   /*平台驱动注册*/
   ret=platform_driver_register(&led_driver);
   return ret;
static void __exit led_drv_exit(void)
    /*平台驱动注销*/
    platform_driver_unregister(&led_driver);
module_init(led_drv_init);
module_exit(led_drv_exit);
说明
具体不多说了,就是驱动这里调用了class_create为该设备创建一个class,再为每个设备调用 class_device_create创建对应的设备,这样就可以在/dev目录下看到自己的设备了。这里是myleds2,而不是myleds。为什么呢?后面再说吧。
关键字:2416开  platform  驱动之LED 引用地址:2416开发记录八: platform驱动之LED(字符设备)
上一篇:2416开发记录七: platform驱动之LED(misc)
下一篇:2416开发记录九:实现设备节点的自动创建
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:22
安森美推出NCP5680超级电容LED闪光驱动
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。 安森美半导体低压电源管理产品总监Marie-Therese Capron说:“NCP5680结合了超薄棱形超级电容,为超薄照相手机和数码相机提供了极佳的LED闪光和电源管理方案。这全面的LED闪光方案的光度可媲美氙气闪光,但高度仅为后者的一半,且无需额外LED来拍摄视频。NCP5680使锂离子电池令更多耗电功能可更长时间工作,这新的基于超级电容的电源管理方案让智能手机能提供更加丰富的功能。”
[手机便携]
安森美推出NCP5680超级电容<font color='red'>之</font><font color='red'>LED</font>闪光<font color='red'>驱动</font>器
工程师设计中推荐好用的十大LED驱动IC(一)
中国有句古话说“金杯银杯不如老百姓的口碑!”在IC领域,这句话同样适用。一款产品好不好,不看它的广告宣传如何精彩,而看工程师用得顺不顺手。实践出真知!本文就将整理一些工程师推荐的几款好用的LED驱动IC。 推荐1:MAX16832A降压恒流高亮度LED驱动器 关键特性 输入电压范围为6.5V至65V 输出电流高达1A 片上集成65V、0.45Ω功率MOSFET 滞回控制:开关频率高达2MHz LED电流精度:±3% 200mV检流基准 电阻可编程的恒定LED电流 集成的高边电流检测 热折返保护/线性亮度调节 过热关断保护 采用增强散热型8引脚SO封装 -40°C至+125°C工作温度范围 MAX16832A/MAX168
[电源管理]
工程师设计中推荐<font color='red'>之</font>好用的十大<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>IC(一)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
