STM32F407各定时器的时钟频率
发布者:火箭少年最新更新时间:2019-01-30 来源: eefocus关键字:STM32F407  定时器  时钟频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。
这里写图片描述
关键字:STM32F407  定时器  时钟频率 引用地址:STM32F407各定时器的时钟频率
上一篇:关于STM32F4 USART6 1200波特率乱码问题
下一篇:STM32F429之GPIO使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
单片机计数器和定时器有何区别?
8051的计数器与定时器有什么不同?什么情况下用计数器比较好?什么情况下用定时器比较好?请详细解答下好么?记数器是当你开始从0开始记数时一直不停的开始记数!除非你让他停下来要不他会不停的记下去!而定时器则是不一样的!是需要你自己先设定一个时间然后开始倒记时!当你的所定时间倒记完以后,他就自动停止下来了!懂了吗!至于用哪个就要看你干什么而定了!
[单片机]
stm8s定时器输出比较模式
stm8s定时器输出比较一般用来做pwm输出。因此通过pwm输出来讲解输出比较。手册中说“脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRi寄存器确定占空比的信号”。由这句话得出:1、ARR的值,即定时周期=pwm周期 2、占空比=CCR/ARR。此处的x表示1,2,3,即TIM1,TIM2,TIM3。i表示通道号,具体看芯片引脚图。 下面以TIM2的CH1为例,输出4000Hz,占空比50%的pwm: TIM2_PSCR = 0x01; //配置TIM2为2分频- 4MHz TIM2_ARRH = 0x03; //4M/(0x03E7+1) - 4000Hz TIM2_ARR
[单片机]
STM32f103ZET6定时器TIM3使用通道1输出PWM程序
总结: TIM3_CH1输出口为PA6(重映射为PB4),PB5位DS0接口。 1.使用重映射之后,原始IO口不再有输出;本例子中,若使用部分重映射,则 PA6映射到PB4中,所以仅仅PB4有波形输出;飞线连接PB4与PB5即可观察PWM呼吸灯效果。 2.使用IO口前务必初始化,本例子中开始仅仅初始化了PB5口,而没有初始化PA6导致一直验证失败;正点原子给出程序中是由通道2直接映射到PB5因此只需要初始化PB5口即可,不存在上述问题。 3.除了正常输出输入信号之外,输出PWM以及其他功能均属于IO口的复用功能。 #include stm32f10x.h #include led.h #include ti
[单片机]
STM32普通定时器(TIM2-7)的时钟
iframe id="iframe_0.9722621580585837" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cstyle%3Ebody%7Bmargin:0;padding:0%7D%3C/style%3E%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://img.ph.126.net/Q5uD6HNVvCLylT0oKY6Z2w==/3353492872531932260.jpg?_=2389336&_=6218048%22%20style=%22border:none;max-width:1058px%22%3E%3Cscript%3Ewindow.onload%2
[单片机]
STM32普通<font color='red'>定时器</font>(TIM2-7)的<font color='red'>时钟</font>源
中断&定时器(三)
单片机中断简介 52单片机一共有6个中断源,它们的符号,名称以及各产生的条件分别如下: INT0 - 外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下降沿引起 INT1 - 外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下降沿引起 T0 - 定时器/计数器0中断, 由T0计数器计满回零引起 T1 - 定时器/计数器1中断, 由T1计数器计满回零引起 T2 - 定时器/计数器2中断, 由T2计数器计满回零引起 TI/RI - 串行口中断,串行端口完成一帧字符发送/接收后引起 其中T2是52单片机特有的。 中断允许寄存器IE 中断优先级寄存器IP 定时器中断 51单片机内部共有两个16位可编程的
[单片机]
中断&<font color='red'>定时器</font>(三)
分解MSP430G2553的定时器
  MSP430G2553有几个定时器   MSP430G2553具有两个16位的定时器: TI mer0_A TI mer1_A。分别具有三个捕捉/比较寄存器,具有输入捕捉,输出比较功能。可以产生定时中断,也可以产生PWM。分别有对应的寄存器控制。定时器有三种工作模式:1.连续计数模式 2.增计数模式3. 增减计数模式。   配置定时器时候,首先要选择相应的时钟源。在TACTL寄存器的TASSELx标志位控制,我们寻则SMCLK作为源(2MHz),然后进行一个2分频,最终震荡频率 1MHz。   定时器a图解         3.连续计数模式(产生一个中断标志)   计数器将直接计数到计数器所能计数的最大值0
[单片机]
分解MSP430G2553的<font color='red'>定时器</font>
stm32f407 内部flash保存数据
#include stm32f4xx.h //FLASH起始地址 #define STM32_FLASH_BASE 0x08000000 //STM32 FLASH的起始地址 #define FLASH_SAVE_ADDR 0x080A0000 //保存地址 //FLASH 扇区的起始地址 #define ADDR_FLASH_SECTOR_0 ((u32)0x08000000) //扇区0起始地址, 16 Kbytes #define ADDR_FLASH_SECTOR_1 ((u32)0x08004000) //扇区1起始地址, 16 Kbytes #define ADDR_FLASH_S
[单片机]
52定时器2的使用
* This file is an example to use timer2 in mode 0此程序用于定时器2模式0。以下程序200811.07调试成功。/*/ #include reg52.h /*当前文件夹内的文件 */ #define MSB_reload_value 0x36 /* msb reload value exemple 高位重载值:延时60ms*/ #define LSB_reload_value 0x36 /* lsb reload value exemple 低位重载值*/ //sfr T2MOD=0xC9; /*定时器2控制寄存器地址。可位寻址,复位值=XXXX XX00B 应该加在reg
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
