STM32位带操作总结
发布者:王大雷最新更新时间:2019-01-30 来源: eefocus关键字:STM32  位带操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机估计都用过,可以单独对P1口的第一个IO进行操作,然而STM32是不允许这样做的,为了像51单片机一样能够单独的对某一个IO单独操作,就引入了位带操作这样的概念,简而言之,言而总之,就是为了单独操作32里面的某个端口,所以才有了位带这样的操作机制。
位带区,和位带别名区,位带区,就是你想单独操作的IO的区域,也就是PA,PB等等这一堆IO口的内存所在区,而位带别名区,就是给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。M3内核 存储器映射表,1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。
官方给出的相应的计算公式,以外设为例
AliasAddr=0X42000000+((A-0X40000000)*8+n)*4=0X42000000+(A-0X40000000)*32+n*4
AliasAddr是别名区的地址,A是GPIOA->ODR的地址,n是该端口的上的某一位,这里就是1,通过这个公式你可以找到对应的别名区的地址,接下来就是对这个地址进行操作了,你给他写1,该位输出1,写0,就输出0。
  0x42000000是位带别名区域的起始地址,A是输出数据寄存器GPIOA->ODR的地址,A的地址先减去位带区基地址,得到的是相对于位带区基地址的偏移地址,那么膨胀之后还是一个偏移地址,是相对于位带别名区基地址的偏移量,加上位带别名区域基地址,就得到了其对应的别名区地址,这是总的原理,
  ((A‐0x40000000)*8+n)*4 =0x42000000+ (A‐0x40000000)*32 + n*4
  每一位对应一个32位的字,这样最终的地址转换就完成,关键还是要注意两点,一是,两部分地址的互相转换,主要是每一部分的基地址。二就是位上升的32位地址这样的一个方法概念。
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考《CM3权威指南》第五章(87页~92页)。M3同M4类似,只是寄存器地址变了
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20) //0x40020014
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20) //0x40020414
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20) //0x40020814
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+20) //0x40021014
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+20) //0x40021414
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+20) //0x40021814
#define GPIOH_ODR_Addr    (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14
#define GPIOI_ODR_Addr    (GPIOI_BASE+20) //0x40022014
//IO口操作,只对单一的IO口
//确保n的值小于16
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+16) //0x40020010
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+16) //0x40020810
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+16) //0x40021410
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+16) //0x40021810
#define GPIOH_IDR_Addr    (GPIOH_BASE+16) //0x40021C10
#define GPIOI_IDR_Addr    (GPIOI_BASE+16) //0x40022010
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
#define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n)  //输出
#define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n)  //输入
#define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n)  //输出
#define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n)  //输入
关键字:STM32  位带操作 引用地址:STM32位带操作总结
上一篇:STM32的位带操作分析
下一篇:STM32时钟基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
stm32驱动液晶(ILI9320) 源自正点原子
FSMC笔记: STM32 的 FSMC 存储块 1( Bank1)被分为 4 个区,每个区管理 64M 字节空间,每个区都有独立的寄存器对所连接的存储器进行配置。 Bank1 的 256M 字节空间由 28 根地址线( HADDR )寻址。这里 HADDR 是内部 AHB 地址 总线,其 中 HADDR 来自外部存储器地 址FSMC_A ,而 HADDR 对 4 个区进行寻址 。 当 Bank1 接的是 16 位宽度存储器的时候: HADDR 指向 FSMC 。因此HADDR需要左移一位,才能使 HADDR 指向 FSMC 。因为HADDR增加或者减少是从最低位开始的, HADDR 指向 FSMC ,所以HADDR 指向
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>驱动液晶(ILI9320) 源自正点原子
STM32 基础系列教程 23 - USB_cdc
前言 学习stm32 USB接口使用,学会用CUBE工具快速创建USB设备工程及调试,关于usb的相关知道请读者提前准备并学习,当然如果不想深究其中原理的话,跟着本文来操作就可以实现基于USB的设备开发了。需要提示的是,stm32在使用usb接口功能是一般需要在DP引脚上上拉一个1.5K电阻到3.3V(部分MCU内部会上拉)。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 基础系列教程 23 - USB_cdc
STM32电机FOC】记录17——霍尔定时器的边沿触发
120度位置放置的霍尔传感器: 120度触发改成60度触发的思路 原先触发时是将霍尔传感器的三个信号异或成一个信号,在此信号的下降沿进行触发,接着进入相应的中断即霍尔传感器的测量状态 5、3、6,恰好每次触发为120度的电气周期。 在弄清楚过程后,试将触发方式改为双边沿触发。那意味着,进入中断子程序后,应该运行相应的霍尔传感器的测量的完整的6个状态即 5、1、3、2、6、4。于是应当将 1、2、4 三个状态的电气位置角的计算程序添加进中断程序中去。 6个运行状态的电气位置角: 状态5:offset angle +0° 状态1:offset angle +60° 状态3:offset angle +120° 状态2:
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>电机FOC】记录17——霍尔定时器的边沿触发
STM32学习笔记:ADC理解
ADC 简介 12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部 源、两个内部源和 VBAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续 采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。 ADC 主要特性 可配置 12 位、10 位、8 位或 6 位分辨率 ● 在转换结束、注入转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断 ● 单次和连续转换模式 ● 用于自动将通道 0 转换为通道“n”的扫描模式 ● 数据对齐以保持内置数据一致性 ● 可独立设置各通道采样时间 ● 外部触发器选项,可为规则转换和注入转换配置极性
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记:ADC理解
STM32之定时器的一般应用
STM32系列芯片拥有最少3个、最多8个16位的定时器,这是定时器通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。 定时器的主要功能有如下几个大点: 1.16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器。 2.16位可编程预分频器。 3.4个独立通道(输入捕获,输出比较,PWM生成,单脉冲模式输出)。 4.使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路。 5.如下事件发生时产生中断/DMA(更新,触发事件,输入捕获,输出比较等)。 tips:高级定时器1和8还具有死区时间可编程的互补输出。 在学习定时器的时候,许多的底层问题,我们可以参考相应的参考手册,这里主要介绍定时器固件库函数的使用。 1.TIM_DeInit函数的功能是将外设TI
[单片机]
基于STM32移植UCGUI图形界面框架(3.9.0源码版本)
一、环境介绍 keil: 5.25 MCU: STM32F103ZET6 UCGUI版本: 3.90(纯源码版本) 3.9.0是源码版本,可以看到全部源码,也方便学习;后续的版本都是提供lib库文件,不再提供源码了。 基于STM32的STemwin移植教程可以看这里: https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/117933355 https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/117933355 本篇文章使用的UCGUI资料包下载: UCGUI图形界面库完整资料包(附带S
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>移植UCGUI图形界面框架(3.9.0源码版本)
STM32学习笔记— 电源管理及低功耗设计要点
STM32电源介绍 每一块STM32芯片中都有一个电源控制器(PWR),不同系列的STM32有相似,也有差异。 1.电压 绝大部分STM32的电压要求介于 1.8 V 到 3.6 V 之间,嵌入式线性调压器用于提供内部 1.2 V 数字电源。 2.类型 STM32的电源通常分为三类:数字电源、模拟电源、备份电源。 数字电源:VDD也是其主电源,主要用于数字部分; 模拟电源:VDDA用于模拟部分的电源,比如ADC,这样可以单独滤波并屏蔽 PCB 上的噪声。 备份电源:VBAT用于备份区域的电源,比如RTC、备份SRAM等,一旦主电源断开,VBAT可以为这些区域提供电源。 ▲ STM32F4备份域 3.调压器多数STM3
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记— 电源管理及低功耗设计要点
STM32的IIC库函数使用误区
HAL库里有很多的IIC的库函数,比如 HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Transmit_IT(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IIC库函数使用误区
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
