STM32用STLINK烧写外置FLASH遇到的问题
发布者:幸福家庭最新更新时间:2019-02-14 来源: eefocus关键字:STM32  STLINK  烧写外置FLASH 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于项目需要大量的图片字库还有音频文件,所以外挂了NOR flash和NAND flash,需要用到烧写算法STLDR(就是包含几段在SRAM里面运行的代码),调试的时候遇到了几个问题,都是大意造成的,所以写出来记录一下
首先烧写用到PC端软件是STM32 STLINK Utility,在安装目录下附带了一些常用的flash的烧写算法,但没有我用到的那种,所以只能参考ST-LINK Utility UM手册在…\ST-LINK Utility\ExternalLoader目录下的工程模板上修改,修改需要用到对FLASH的初始化、读写、擦除函数,这个要提前调试好,填到对应的函数内就可以了,后面由上位机自己调用
问题来了,主要是三方面的问题,第一个是编译出错,第二个是延时,第三个是地址
1)编译出错:在修改完模板第一次编译的时候可能会报错.\xxx.axf: Error: L6265E: Non-PI Section loader_src.o(.data) cannot be assigned to PI Exec region PrgData.,这个问题需要修改target.sct文件,添加ABSOLUTE,这个是偶然在一个论坛上看到的,在此表示感谢
2)延时问题:工程用的cubemx的HAL库开发,所有延时部分都是用的HAL_Delay()函数,但是在模板中并没有使用中断,一直卡死在延时函数里面出不来,所以最终改为常用的自减法来达到延时的目的
3)地址问题:flash接在OSPI2接口上,起始基地址是0x70000000,但是OSPI的库函数使用的地址是不包括基地址的,而在模板中读写函数传入的地址参数是带着基地址的,所以需要与0x0FFFFFFF相与再使用
这三个问题解决好就可以正常读写了,就是感觉速度不快,带校验也就50k/s,可能是HAL库函数注重稳定性和兼容性,代码冗余多,直接操作寄存器可能会快点
关键字:STM32  STLINK  烧写外置FLASH 引用地址:STM32用STLINK烧写外置FLASH遇到的问题
上一篇:st-link和jlink调试stm32接线注意事项
下一篇:STM32系统学习——TIM(基本定时器)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
ADS1232之STM32程序——STM32测试高精度ADC篇(一)
1.ADS1232概述 ADS1232是TI早期推出一款高精度低速率的ADC,性能参数如下 •24位Σ-Δ型双差分模拟输入ADC、完整的桥传感器前端 •高达23.5个有效位 •低噪PGA、19.2-bit的无噪声分辨率(PGA= 64) •同时抑制50 Hz/60 Hz、10sps或80sps数据率 •供电范围:2.7V至5.3v 性价比很高,非常适用于静态变量的测试,如电子秤、应变计、压力传感器、工业过程控制等应用。本人对ADS1232做了一次比较测试,分享下测试的结果 2.硬件设计分析 从结构图可以看出来,ADS1232是模拟区域与数字区域完全独立的ADC,在原理图设计方面按照官方指导文档,需要对两个区域做独
[单片机]
STM32的存储器映射详解
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外设,BOOT,BLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAM或FLASH的情况下可进行自定义。 Cortex-M3支持4GB的存储空间,它的存储系统采用统一编址的方式,程序存储器、数据存储器、寄存器被组织在4GB的线性地址空间内,以小端格式(little-endian)存放。由于Cortex-M3是32位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000 0xFFFF_FFFF这一大块空间。见图1: 图1 Cortex-M3的存储器映射 Cortex-M3内
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的存储器映射详解
谈谈STM32(CM3)的Faults异常
1写在前面 回归现实,本文带领大家学习下STM32中Fault的一些相关知识。 应该有许多朋友在学习,或者开发时遇到过程序进入HardFault_Handler的情况。 那么,你们有多少人认真去分析过Fault这类异常中断呢?下面结合STM32F103,也就是Cortex‐M3内核来给大家讲述一下这些异常中断的内容。 2 Cortex‐M3异常 说起Fault,我们就要说一下Cortex‐M3的异常。 Cortex‐M3 在内核水平上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。 CM3部分异常列表: 这些异常中断的优先级,有些却是固定的,有些是可以通过软件来配置,如UART发送中断
[单片机]
谈谈<font color='red'>STM32</font>(CM3)的Faults异常
STM32系统时钟配置查询
有时候我们需要知道自己单片机平台使用的主频是多少,因为很多外设都要根据主频去分配自己的时钟系统。 RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks); 系统调试信息: 根据此调试信息,我们可以清楚看到系统分配的时钟频率。
[单片机]
STM32-一文搞懂ADC
1 STM32ADC简介 STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC,F103系列至少有两个ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器,它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是PCLK2经分频产生。 1.1 ADC特性 12位分辨率 转换结束、注入转换结束和发生模
[单片机]
STM32-一文搞懂ADC
STM32 读写内部Flash
STM32F4Discovery开发帮使用的STM32F407VGT6芯片,内部FLASH有1M之多。平时写的代码,烧写完之后还有大量的剩余。有效利用这剩余的FLASH能存储不少数据。因此研究了一下STM32F4读写内部FLASH的一些操作。 【STM32F4 内部Flash的一些信息】 STM32F407VG的内部FLASH的地址是:0x08000000,大小是0x00100000。 写FLASH的时候,如果发现写入地址的FLASH没有被擦出,数据将不会写入。FLASH的擦除操作,只能按Sector进行。不能单独擦除一个地址上的数据。因此在写数据之前需要将地址所在Sector的所有数据擦除。 在STM32F4的编程手册上可找到F
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 读写内部<font color='red'>Flash</font>
STM32学习笔记(2):外部中断的使用
中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。 1 基本概念 ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。 STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
142条<font color='red'>STM32</font>遇到的坑,你知道几个?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
