stm32 rtc 误差实验
发布者:恬淡如云最新更新时间:2019-03-06 来源: eefocus关键字:stm32  rtc  误差实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.
stm32f103re,使用外部晶振32.768k,没有校准rtc时钟,使用串口打印时间,用带时间戳的串口工具记录串口接收的时间。
2.
测试时间一天。
数据如下:
开始计时:电脑时间[08:45:03.626]    stm32时间 00:03:20
结束计时:电脑时间[10:17:05.267]    stm32时间 25:35:50
历时:电脑 25:32:01:641    stm32时间 25:32:30
3.
结论
单片机快28秒,
28/25=1.12
stm32平均每小时快1.12秒
4.
按照AN2604.pdf描述的原理,RTC 的校准值应在0-127之间。可实现的校准误差对应为0-121ppm。相当于每30天跑快的秒数为0-314s。
实现RTC 校准的核心之一是库文件Stm321f0x_bkp.c中的void BKP_SetRTCCalibrationValue (uint8_t CalibrationValue) 函数。谈到RTC校准的相关参考文档包括AN2604.pdf,AN2821.pdf和AN2821.zip。这三个文档都可以从STM32官方网站下载。
这里应注意的一个关键问题是,RTC只能对跑快进行校准,不能对跑慢进行校准。如果手表晶振的标称频率是32768Hz,设其可能的误差范围是±2Hz,则实际频率会在32766Hz-32770Hz之间。如果RTC的内部分频系数设定为32768,则32768Hz是不需要校准的频率,32768Hz-32770Hz是可以校准的频率(最大校准能力大概是32772Hz)。但是32766Hz-32768Hz的跑慢频率段则无法实现校准。为此,在推荐的校准方法中,使用32766代替32768作为分频系数。这样一来,32766Hz是不需要校准的频率,32766Hz-32770Hz是可以校准的频率范围。
关键字:stm32  rtc  误差实验 引用地址:stm32 rtc 误差实验
上一篇:STM32F103跳过停止模式,不能进入停止模式
下一篇:STM32 RTC 时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
STM32定时器定时时长计算公式
T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK 其中,TIMxCLK是其时钟频率,若是晶振为8MHz的,一般为72MHz
[单片机]
【InterFace】STM32 I2C 死锁问题
#背景 其实这篇文章在很久之前就写过解决方法了。在经过不断的实践和深究后发现,硬件 I2C 死锁的问题在ST的官方手册中的勘误手册(errata)中早就提供解决方案,只是我没有重视官方的文档,一直在网络寻求帮助。 即使已经有官方的解决方案,但是还有很多人(包括以前的我)在怀疑 STM32 系列的 I2C 有硬件 BUG。这也告诉我们:网上资源虽丰富,但还是得通过“金睛火眼”来辨别。 讲真的,为了解决 I2C 问题,我在网上看了 N 多篇的文章、Blog 和帖子,还没看到几个人说 “STM32 硬件 I2C 没问题”,反而是看到很多类似这样的:“都听说STM32 硬件 I2C 有问题,一试,发现还真是有问题,改用 IO 模拟
[单片机]
【InterFace】<font color='red'>STM32</font> I2C 死锁问题
stm32端口“重映射” &&串口学习
1.这段代码实现了串口的重映射,即将RFID串口(连接PC的串口)与sim900A的串口进行了重映射! 也就是说将PC发送的数据给RFID的串口,将 RFID的串口接收到的PC数据通过sim900A的串口发送出去。 然后sim900A的串口接收来自服务器的数据,然后返回给RFID的串口,RFID的串口的再将服务器的数据返回给PC 部分程序如下: GPRS_ON(); Start_GPRS(); //AT+CIPSTART= TCP , 60.186.20.162 , 5002 while(1) { if( re_ok) { re_ok=0; Delay_10ms(30);//延时
[单片机]
基于 STM32和机智云物联网平台的农作物需水量统计系统
本文由机智云开发者利用农业物联网的相关优势,搭建了一个基于机智云物联网平台的农作物需水量计算系统,利用传感器采集农作物的现场环境信息后通过 ZigBee 协议发送到数据处理终端,根据设置的作物生长系数计算出对应的作物需水量;同时将相关的数据经过 4G 模块传输至机智云物联网平台,实现用户足不出户即可了解到农作物的相关信息,为制定合理的灌溉制度提供数据参考,达成适时灌溉和节约用水等目的。 1 系统总体设计 基于机智云物联网平台的农作物需水量计算系统,利用嵌入式微控制器采集作物的温湿度、风速环境信息,同时采用 ZigBee 技术进行数据的传输,将采集的作物环境信息传输至数据处理终端;当数据处理终端接收到相关的数据后,对作物需水量进
[单片机]
基于 <font color='red'>STM32</font>和机智云物联网平台的农作物需水量统计系统
详解基于STM32的2μm高功率激光医疗仪控制器设计
2μm高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012医用电气电磁兼容标准于2014年的执行,设计符合YY0505-2012标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 1系统功能和结构设计 按功能划分,医疗仪主要由2μm光纤激光器模块、精密水冷单元、STM32主控制器模块、人机交互模块等部分组成,结构如图1所示。控制器是医疗仪的大脑,负责整个设备的启停和正常运行。2
[单片机]
详解基于<font color='red'>STM32</font>的2μm高功率激光医疗仪控制器设计
STM32意外复位问题调试
最近在使用STM32座项目时遇到一个奇怪的问题。系统一开始运行很正常但是在长时间运行之后会随机的出现STM2单片机无故产生复位的问题。因为在调试的过程中收获颇多,所以打算记录一下这一次的调试过程。 首先做问题分析,既然单片机在运行一段时间之后会产生复位。那具体是什么原因引起的单片机复位呢?拍脑子一想会不会是没有及时喂狗导致看门狗溢出引起的复位。为了证明这一点我们查询了stm32的数据手册有关于复位源的介绍 由上面的描述我们可以知道在RCC_CSR中记录了单片机复位的类型。因此我们只要在单片机启动时去读取该寄存器中的对应状态位即可判断出单片机上一次是因为何种原因产生复位的。注意:RCC_CSR寄存器是需要软件清除的。如
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>意外复位问题调试
RTC实时时钟_备份区域BKP 原理讲解
一。RTC实时时钟特征与原理 RTC的时钟源 1. 外部时钟 LSE 2. HSE的128分频 3. 内部LSI RTCCLK经过RTC_PRL预分频得到TR_CLK,一般情况下TR_CLK为1Hz。 二。BKP备份寄存器原理 三。RTC常用寄存器+库函数讲解
[单片机]
<font color='red'>RTC</font>实时时钟_备份区域BKP 原理讲解
STM32 GPIO应用笔记
1 STM32的输入输出管脚有下面8种可能的配置:(4输入+2输出+2复用输出) ① 浮空输入_IN_FLOATING ② 带上拉输入_IPU ③ 带下拉输入_IPD ④ 模拟输入_AIN ⑤ 开漏输出_OUT_OD ⑥ 推挽输出_OUT_PP ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD 1.1 I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
