错误解决:STM32F103串口1与串口3相同代码却结果不同
发布者:daasddla最新更新时间:2019-03-06 来源: eefocus关键字:STM32F103  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在前几天调试openmv时发现同样的代码串口1和串口3的结果却是不一样的,当时着实是把我坑了很久,怎么都找不到原因,用示波器看波形也是没有问题的,在Openedv网站上有位网友指出是我初始化代码的问题,在翻阅参考手册后终于发现了问题。
       下列代码为我原本的初始化代码:
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "usart3.h"
int theta_err,rho_err;
int main(void)
Stm32_Clock_Init(9);            //=====系统时钟设置
delay_init(72);                 //=====延时初始化
uart_init(72,115200);           //=====初始化串口1
uart3_init(72,115200);           //=====初始化串口3
LED_Init();
while(1)
LED=!LED;
delay_ms(100);
    问题出在哪里呢,就是我对串口三的初始化。
    参考手册中的总线结构如下:
    可以看出,串口1挂载在APB2总线上,而串口2、3(4、5)都挂载在APB1总线上,而时钟树告诉我们:
    APB2总线是全速的(最高72MHZ),而APB1总线最高只支持36MHZ,这就是我的错误所在,将串口3设置为36MHZ后果然正常了。
关键字:STM32F103  串口 引用地址:错误解决:STM32F103串口1与串口3相同代码却结果不同
上一篇:STM32单个定时器四通道输入捕获
下一篇:STM32上的外部中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
AVR单片机的串口查询设计
* Code adapted from Atmel AVR ApplICation Note AVR306 * PolLEDmode driver forUART, this is the similar to the * library default putchar() and getchar() in ICCAVR */ #include #include #include “uart.h” /* iniTIalize UART */ void InitUART( unsigned char baudrate ) { UBRR = baudrate; /* set the baud rate */ UCR = BIT
[单片机]
AVR单片机的<font color='red'>串口</font>查询设计
STM32CubeMx启动串口调试功能Printf调试
## 概述 项目中往往需要调试信息,调试stm32的时候,需要标准库里面的printf函数。在keil MDK环境下重定向printf与keil C51不同,由于本人使用了STM32CubeMX生成工程模板,HAL_USART_Transmit函数即是模板里串口输出的函数。由于printf最终是调用fputc输出数据,fputc是一个弱引用(weak)函数,覆写即可重定向printf。 代码清单 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include FreeRTOS.h #include task.h #include queue.h #include stdio.h /* USER CODE
[单片机]
MSP430F5529-串口介绍
开发板一共有两个串口,分别为P4.4,P4.5和P3.3,P3.4 其中P4的串口是开发板上面用短接套套起来的那个,套上短接套进行相关以后就可以和电脑进行串口通信,也可以拆下短接套和其他外设或芯片进行串口通信。 不同频率第四步的配置的数据不同,其他配置应该没什么差别。 对于串口0的配置顺序也是这样的,只要把UCA后面的1改成0就行了。 注:截取的送药车代码,没测试过。 配置过程为: 1.特殊功能相关引脚 2.串口1功能配置寄存器(UCA1CTL1)中置位 UCSWRST 以进行接下来的配置,不置位不能正常配置串口。 3.功能配置
[单片机]
STM32F103单片机输出相位可调PWM波
STM32定时器功能如下 通常使用的是PWM模式,可以通过PWM功能可以生成频率和占空比可调的方波信号,有时候需要生成初始相位可调的方波,PWM功能就就不能满足要求了。可以通过输出比较模式来实现。 输出比较模式是将计数器CNT的值和捕获比较寄存器CCR的对比,当CNT值等于CCR的值时,翻转输出电平。 通过捕获比较寄存器CCMR模式设置位的描述可以看出,输出比较模式只有当 CCR = CNT时,输出电平才会翻转。而PWM模式下 CNT CCR 时输出一个电平,CNT CCR时输出相反的电平。 通过一个示意图来看看PWM输出模式 上图中是PWM输出的示意图,可以看出CNT的值从变化范围是 0---ARR,之间
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font>单片机输出相位可调PWM波
stm32入门——跑马灯(基于stm32f103zet6)
最近开始学stm32,着实感觉到了stm32和51之间的区别,但也有联系,总我感觉32与51之间最大的区别就是在使用某个外设之前,要对该外设进行时钟的使能(以达到降低功耗的目的),和相关配置。 刚学完跑马灯,下面对跑马灯用到的对IO口的配置相关知识分别对应官方库函数和寄存器进行总结。 如有错误或不足,请在下方留言。 文章内容基于正点原子战舰。 IO口的状态 IO口有八大模式:─ 输入浮空( GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,) ─ 输入上拉( GPIO_Mode_IPU = 0x48,) ─ 输入下拉( GPIO_Mode_IPD
[单片机]
stm32入门——跑马灯(基于<font color='red'>stm32f103</font>zet6)
STM8S处理串口中断注意
//溢出处理-如果发生溢出需要先清除ORE,再读DR寄存器 则可清除不断入中断的问题 if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)==SET) { USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_ORE); //清除ORE USART_ReceiveData(USART1); //读DR }
[单片机]
运用于电池管理系统中的串口与CAN通信模块电路设计
   串口通信模块: 电池管理系统将采集处理后的数据通过串口发送到PC机界面上,实现人机交互。通过串口界面,可以观察到电池的总电压、单体电压、电流、SOC、故障状态、充放电功率等参数,还可以通过串口发送实现管理系统的在线标定。其硬件电路主要基于MAX232芯片,如图)所示。   MAX232 是+5V电源的收发器,与计算机串口连接,实现RS-232接口信号和TTL 信号的电平转换,使BMS 和PC 机能够进行异步串行通讯。为了防止电磁干扰影响串口上数据的传输,必须对总线信号进行隔离。串口是单向传输,所以利用6N137光电耦合较为方便)所示为232TXD 信号 光耦 隔离电路。    CAN通信模块: CAN通信是架接电池管理系
[电源管理]
运用于电池管理系统中的<font color='red'>串口</font>与CAN通信模块电路设计
基于STM32F103C8T6的音频显示设计
0. 开机默认音频模式,按下S1进入麦克风模式,输入电压DC12~24V。 1. 六种音频显示模式(4种频谱显示,2种时域显示),经扫频音乐测试; 2. 采样电路采用自动增益控制(AGC),性能大大提升。 3. 代码清晰结构清晰,绝非粗制滥造。 4. 默认256分频,当然也可以设置1024分频。 5. 256分频,里面频点通过软件进行了显示优化,不需要调节显示强度。 6. S1按键:打开或关闭麦克风,S2按键:切换显示模式,S3按键:去除显示落点,S4按键:强度调节(1024分频可用)。 7. 支持麦克风信号和音频信号输入显示。 8. 预留2路电机,2路UART,1个RTC芯片。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
