STM32定时器功能如下
通常使用的是PWM模式,可以通过PWM功能可以生成频率和占空比可调的方波信号,有时候需要生成初始相位可调的方波,PWM功能就就不能满足要求了。可以通过输出比较模式来实现。
输出比较模式是将计数器CNT的值和捕获比较寄存器CCR的对比,当CNT值等于CCR的值时,翻转输出电平。
通过捕获比较寄存器CCMR模式设置位的描述可以看出,输出比较模式只有当 CCR = CNT时,输出电平才会翻转。而PWM模式下 CNT < CCR 时输出一个电平,CNT > CCR时输出相反的电平。
通过一个示意图来看看PWM输出模式
上图中是PWM输出的示意图,可以看出CNT的值从变化范围是 0---ARR,之间,CNT的值在CCR值左边时输出一个电平,CNT值在CCR右边时,输出相反电平。这样改变CCR值就可以改变输出PWM的占空比。
下面在看看输出比较模式
输出比较模式下不关心CNT比 CCR值大还是小,只关心CNT和CCR值什么时候相等,两个值相等时,就翻转输出电平。在PWM模式下,CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平有两次变化,而在输出比较模式下时CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平只有一次变化。所以输出比较模式下,定时器输出方波的频率为PWM模式下定时器输出方波频率的一半。
下面就看看代码如何实现
// arr 自动装载值 psc 分频系数
void TIM3_CMP_Init( u16 arr, u16 psc )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE ); //使能定时器3时钟 36M
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE ); //使能GPIOC时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit( TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure );
//初始化TIM3 比较 模式 输出比较翻转触发模式(当计数值与比较/捕获寄存器值相同时,翻转输出引脚的电平)
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure );
TIM_OC2Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure );
TIM_OC3Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure );
TIM_OC4Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure );
TIM_OC1PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable );
TIM_OC2PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable );
TIM_OC3PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable );
TIM_OC4PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable );
//使能TIM3
TIM_Cmd( TIM3, ENABLE );
这里用的是定时器3,定时器3的4个通道全部设置为输出比较模式。
定时器初始化代码,输出比较模式设置方法和PWM模式设置方法只有模式设置这一行代码不同。
将输出模式由TIM_OCMode_PWM1 改为 TIM_OCMode_Toggle 就可以了。
下面看主函数代码
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "pwm.h"
// LED0 PA8 LED1 PD2
int main( void )
u16 led_pwm_val = 0;
u8 dir = 1;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 );
LED_Init();
LED0 = 1;
LED1 = 1;
delay_ms( 500 );
LED0 = 0;
LED1 = 0;
//比较输出模式下: ARR 决定输出频率 CCRx 决定每个通道的初始相位
//PWM模式: ARR 决定输出频率 CCRx 决定输出 的高电平时长
//比较翻转模式,一个周期只翻转一次,所以频率为 1/2
TIM3_CMP_Init( 1000 - 1, 36 - 1 ); //1K
TIM_SetCompare1( TIM3, 0 );
TIM_SetCompare2( TIM3, 200 );
TIM_SetCompare3( TIM3, 400 );
TIM_SetCompare4( TIM3, 600 );
while( 1 )
delay_ms( 200 );
LED0 = !LED0;
定时器3时钟为72MHz,36分频后为2MHz,自动装载值为1000-1,输出频率为 2M / 1000 = 2KHz。输出比较模式的频率要在减一半,所以输出方波信号频率为 2K / 2 = 1KHz.
下来分别设置4个通道输出的初始相位,通道1相位设置为0,通道2延迟1/5周期,通道3延迟2/5周期,通道4延迟3/5周期。
4个通道的输出频率都是1KHz,周期为1000us。
通过输出波形可以看出来,起始相位依次滞后,通道1为0起点的话,通道2滞后100us,通道3滞后200us,通道4滞后300us。
上面计算的通道2滞后1/5周期,周期为1000us,1/5周期应该为200us,实际测出来为100us,说明相位计算的理论值也要减半。
这样利用定时器输出比较模式,通过设置改变定时器CCR寄存器的值,就可以控制输出方波的起始相位了。
上一篇:STM32输出比较模式和PWM模式 比较
下一篇:STM32F103单片机生成16路PWM波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TCR5SB45、200mA、4.5V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- MVFETFBGEVB,基于 NCP81071 相移全桥的评估板
- ESP32S2_8080_LCD
- STM32F411RET
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8592J 的参考设计
- 10cm pcb直尺
- LTC1728ES5-3.3、3.3V 和 5V Plus 可调双电源监视器的典型应用
- LT8331IMSE 48V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- 用于双极晶体管的 Tc110503Ect Pfm/Pwm 升压 Dc/Dc 控制器的典型应用
- LTC1981 的典型应用 - SOT-23 中的单通道和双通道微功率高侧开关控制器
