AVR单片机三种存储器使用问题
发布者:心若澄明最新更新时间:2013-12-10 来源: eefocus关键字:AVR单片机  存储器  RAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。
Flash 存储器为1K~128K 字节,支持并行编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。由于AVR 指令都为16 位或32 位,程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问 FLASH 存储区时专用指令LPM 可分别读取指定地址的高低字节。
寄存器堆(R0~R31)、I/O 寄存器和SRAM 被统一编址。所以对寄存器和I/O 口的操作使用与访问内部SRAM 同样的指令。32 个通用寄存器被编址到最前,I/O 寄存器占用接下来的64 个地址。从0X0060 开始为内部SRAM。外部SRAM 被编址到内部SRAM 后。
AVR 单片机的内部有64~4K 的EEPROM 数据存储器,它们被独立编址,按字节组织。擦写寿命可达100,000 次。
1. I/O 寄存器操作
I/O 专用寄存器(SFR)被编址到与内部SRAM 同一个地址空间,为此对它的操作和SRAM 变量操作类似。
SFR 定义文件的包含:
#include
io.h 文件在编译器包含路径下的avr 目录下,由于AVR 各器件间存在同名寄存器地址有不同的问题,io.h 文件不直接定义SFR 寄存器宏,它根据在命令行给出的 –mmcu 选项再包含合适的 ioxxxx.h 文件。在器件对应的ioxxxx.h 文件中定义了器件SFR 的预处理宏,在程序中直接对它赋值或引用的方式读写SFR,如:
PORTB=0XFF;
Val=PINB;
从io.h 和其总包含的头文件sfr_defs.h 可以追溯宏PORTB 的原型在io2313.h 中定义:
#define PORTB _SFR_IO8(0x18)
在sfr_defs.h 中定义:
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
这样PORTB=0XFF; 就等同于 *(volatile unsigned char *)(0x38)=0xff;
0x38 在器件AT90S2313 中PORTB 的地址对SFR 的定义宏进一步说明了SFR 与SRAM 操作的相同点。
关键字volatile 确保本条指令不会因C 编译器的优化而被省略。
2. SRAM 内变量的使用
一个没有其它属性修饰的 C 变量定义将被指定到内部SRAM,avr-libc 提供一个整数类型定义文件inttype.h,其中定义了常用的整数类型如下表:
定义值长度(字节) 值范围
int8_t 1 -128~127
uint8_t 1 0~255
int16_t 2 -32768~32767
uint16_t 2 0~65535
int32_t 4 -2147483648~2147483647
uint32_t 4 0~4294967295
int64_t 8 -9.22*10^18~-9.22*10^18
uint64_t 8 0~1.844*10^19
根据习惯,在程序中可使用以上的整数定义。定义、初始化和引用
如下示例:
uint8_t val=8; 定义了一个SRAM 变量并初始化成8
val=10; 改变变量值
const uint8_t val=8; 定义SRAM 区常量
register uint8_t val=10; 定义寄存器变量
3. 在程序中访问FLASH 程序存储器
avr-libc 支持头文件:pgmspace.h
#include < avr/pgmspace.h >
在程序存储器内的数据定义使用关键字 __attribute__((__progmem__))。在pgmspace.h
中它被定义成符号 PROGMEM。
(1). FLASH 区整数常量应用
定义格式:
数据类型 常量名 PROGMEM = 值 ;
如:
char val8 PROGMEM = 1 ;
int val16 PROGMEM = 1 ;
long val32 PROGMEM =1 ;
对于不同长度的整数类型 avr-libc 提供对应的读取函数:
pgm_read_byte(prog_void * addr)
pgm_read-word(prg_void *addr)
pgm_read_dword(prg_void* addr)
另外在pgmspace.h 中定义的8 位整数类型 prog_char prog_uchar 分别指定在FLASH 内的8 位有符号整数和8 位无符号整数。应用方式如下:
char ram_val; //ram 内的变量
const prog_char flash_val = 1; //flash 内常量
ram_val=pgm_read_byte(&flash_val); //读flash 常量值到RAM 变量
对于应用程序FLASH 常量是不可改变的,因此定义时加关键字const 是个好的习惯。 [page]
(2). FLASH 区数组应用:
定义:
const prog_uchar flash_array[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; //定义
另外一种形式
const unsigned char flash_array[] RROGMEM = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
读取示例:
unsigend char I, ram_val;
for(I=0 ; I<10 ;I ++) // 循环读取每一字节
ram_val = pgm_read_byte(flash_array + I);
… … //处理
(3).FLASH 区字符串常量的应用
全局定义形式:
const char flash_str[] PROGMEM = “Hello, world!”;
函数内定义形式:
const char *flash_str = PSTR(“Hello, world!”);
以下为一个FLASH 字符串应用示例
#include
#include
#include
const char flash_str1[] PROGMEM = “全局定义字符串”;
int main(void)
int I;
char *flash_str2=PSTR(“函数内定义字符串”);
while(1)
scanf(“%d”,&I);
printf_P(flash_str1);
printf(“ ”);
printf_P(flash_str2);
printf(“ ”);
4. EEPROM 数据存储器操作
#include
头文件声明了avr-libc 提供的操作EEPROM 存储器的API 函数。
这些函数有:
eeprom_is_ready() //EEPROM 忙检测(返回EEWE 位)
eeprom_busy_wait() //查询等待EEPROM 准备就绪
uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *addr) //从指定地址读一字节
uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *addr) //从指定地址一字
void eeprom_read_block (void *buf, const void *addr, size_t n) //读块
void eeprom_write_byte (uint8_t *addr, uint8_t val) //写一字节至指定地址
void eeprom_write_word (uint16_t *addr, uint16_t val) //写一字到指定地址
void eeprom_write_block (const void *buf, void *addr, size_t n)//写块
在程序中对EEPROM 操作有两种方式
方式一:直接指定EERPOM 地址
示例:
#include
#include
int main(void)
unsigned char val;
eeprom_busy_wait(); //等待EEPROM 读写就绪
eeprom_write_byte(0,0xaa); //将0xaa 写入到EEPORM 0 地址处
eeprom_busy_wait();
val=eeprom_read_byte(0); //从EEPROM 0 地址处读取一字节赋给RAM 变量val
while(1);
方式二:先定义EEPROM 区变量法
示例:
#include
#include
unsigned char val1 __attribute__((section(".eeprom")));//EEPROM 变量定义方式
int main(void)
unsigned char val2;
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte (&val1, 0xAA);
eeprom_busy_wait();
val2 = eeprom_read_byte(&val1);
while(1);
在这种方式下变量在EEPROM 存储器内的具体地址由编译器自动分配。相对方式一,数据在EEPROM 中的具体位置是不透明的。为EEPROM 变量赋的初始值,编译时被分配到.eeprom 段中,可用avr-objcopy 工具从.elf 文件中提取并产生ihex 或binary 等格式的文件。
关键字:AVR单片机  存储器  RAM 引用地址:AVR单片机三种存储器使用问题
上一篇:与编译器开发商密切合作优化微控制器开发
下一篇:AVR的主要特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
AVR单片机学习之路
一、购买一两本书,笔者推荐两本 《单片机 C语言开发入门指导》,《高档8位单片机ATmega128原理与开发应用指南》。买书的目的:看书大体了解单片机的结构和工作原理,了解基本概念和基础知识,其实新手是不可能完全看懂一本书的,如果你能,你已经是高手了,所以不要期望一字一句去搞懂书上说的到底是什么东西。看完书对相关内容有个概念性的了解就可以了。   二、开始动手配置开发环境,动手去做,实践出真知。笔者推荐使用ICC AVR + AVR studio +AVR mega16 + JTAG&ISP下载仿真器的组合。抄几个程序,增强一下自己的信心,看到自己的程序在单片机上跑起来,那种愉悦的心情是和用软件仿真仅仅看到IO口的变化是
[单片机]
IAR for stm8 memory窗口的功能
进入debug模式后点击菜单view-Memory 可以在线查看,RAM,FLASH,OPTION等
[单片机]
IAR for stm8 <font color='red'>memory</font>窗口的功能
MetaRam芯片组内存容量达TB级
  硬盘容量最近才开始达到TB级水平。MetaRam的首席执行官威伯的目标是在服务器中配置TB级的内存。   MetaRam已经设计了一种芯片组,使计算机厂商或客户能够廉价地将系统的内存翻一番或翻二番。目前,市场上的标准2路服务器最多可以配置64GB内存。通过配置使用MetaRam芯片的DIMM,系统可以配置的最大内存量就可以达到128GB或256GB。最大内存容量为256GB的8路服务器的内存容量可以提高到512GB或1TB。   威伯说,MetaRam的芯片组旨在缩小日益扩大的处理器处理能力和内存容量间的差距。处理器的处理能力仍然在以每18个月翻一番的速度在增长,但内存容量每3年才能翻一番。因此,内存容量对计算机处理能力的
[新品]
利用高速、大容量FPGA的片上RAM实现155MbpsATM
高速数据通讯应用,如155Mbps异步传输模式(ATM),需要速率相应的Buffers或FIFOs。利用现今高速、大容量FPGA上集成的大量RAM,开发为员可以满足这些需求而无需使用外置FIFOs。本文是一个基于FPGA的ADSL的设计实例,它在FPGA上采用了UTOPIA ATM接口并利用片上RAM构成了FIFOs。 本设计提供了一个基于标准的UTOPIA-1实现的介于AFSL套片和ATM分割层和组装层间的桥接器。 应用背景 互联网的流行呼唤新的网络技术,以便能提供更高带宽的连接。Cisco system所提供的ADSL网络产品包括ADSL局复用器、桥接器、路由器及调制解调器卡。 这些Cisc
[半导体设计/制造]
基于AVR单片机与FPGA的低频数字式相位测量仪
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较与
[单片机]
基于<font color='red'>AVR单片机</font>与FPGA的低频数字式相位测量仪
ARM内存地址访问
1、访问绝对地址的内存位置: #define pISR_EINT0 (*(unsigned *) (_ISR_STRATADDRESS+0x74)) 上述语句把无符号整数_ISR_STRATADDRESS+0x74强制转换为指针,指向RAM,用下面的语句可以访问它: pISR_EINT0 = (int)Eint0_ISR 为了访问一个绝对地址,把一个整形数强制转换(typecast)为一指针。 2、__irq: 为了方便使用高级语言编写异常处理函数,ARM编译器对异常处理函数做了特定扩展,只要使用关键字_irq,这样编译出来的函数就满足异常响应对现场保护和恢复的需要; 3、编写中断服务程序的一些基本原则
[单片机]
对利用打印口读写存储器24cxx的质疑
不少电子爱好者都读过这样一篇文章:《一款实用的串行E2PROM读写软件——24C××》,有部分烧友也亲自动手制作了该电路。该软件可以利用计算机的打印口上的输出端口378H端口和379H的输入端口,对存储器24cxx进行读写。378H端口是输出端口,对应计算机打印口的2脚到9脚。经我试用,效果相当不错。但有一次我在对计算机打印口做了几个小试验后,我不禁惊出一身冷汗!现写出来与大写一起来探讨: 试验一:观察开机过程中,计算机打印口的电平变化 具体做法:利用下述电路,接在计算机打印口上,观察各个发光二极管的亮灭变化情况。 观察结果:在机器自检阶段,接在打印口上的输出端口378H的8个发光二极管闪个不停;在win
[单片机]
对利用打印口读写<font color='red'>存储器</font>24cxx的质疑
内存芯片材料实现速度高于闪存千倍
据国外媒体报道,由IBM、旺宏(Macronix)和奇梦达(Qimonda)等企业组成的研发团队近日表示,已开发出能制造高速“相变(phase-change)”内存的材料;与当前常用的闪存相比,相变内存运行速度高于前者500~1000倍,能耗也将大幅度降低。 据悉该新型材料为复合半导体合金。IBM纳米科学部门资深经理斯派克·纳拉洋(Spike Narayan)表示:“凭借相变内存,可完成很多闪存目前所不能完成的任务。”在即将举行的旧金山“2006年国际电子设备大会”上,研发人员将公布这项技术进展的详情。该研发团队称,相变内存能满足电子产业“小体积、低能耗”的需求,并有望取代闪存目前的主导地位。 IBM技术部门副总裁T.C.陈(T.C
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
