STM32之GPIO浮空输入例程
发布者:梦想学院最新更新时间:2019-03-08 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  浮空输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:STM32  GPIO  浮空输入 引用地址:STM32之GPIO浮空输入例程
上一篇:STM32之中断嵌套控制器
下一篇:STM32之GPIO原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
STM32 RTC Alarm的使用
以STM32F072CB做的测试 官方参考应用文档:AN4759 RTC日历时钟配置 通过两个预分频得到1hz的时钟用来更新日历。 异步预分频:PREDIV_A,7-bit(0-127) 同步预分频:PREDIV_S,15-bit(0-32767) 频率计算公式如下: Fck=Frtcclk/((PREDIV_A-1)*(PREDIV_S-1)) 所以计算出PREDIV_A和PREDIV_S的值在配置时记得减1。 配置举例: 比如选择LSI=40khz作为RTC的时钟源,要产生1hz的时钟,就可以配置PREDIV_A=39,PREDIV_S=999 比如选择LSE=32.768khz作为RTC的时钟源,要产生1hz的
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> RTC Alarm的使用
普通单片机与STM32单片机中堆栈的区别
学习STM32单片机的时候,总是能遇到“堆栈”这个概念。分享本文,希望对你理解堆栈有帮助。 对于了解一点汇编编程的人,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据:嵌入式开发中更接近底层的汇编与C语言。堆栈操作由PUSH、POP两条指令来完成。而程序内存可以分为几个区: 栈区(stack) 堆区(Heap) 全局区(static) 文字常亮区程序代码区 程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。 栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。 普通单片机与STM32单片机
[单片机]
普通单片机与<font color='red'>STM32</font>单片机中堆栈的区别
简谈stm32的地址映射
对于控制器而言,无论是单片机系列还是plc系列,都是控制引脚的高低电平从而对外设进行控制。通常我们采取各种语言进行编写控制语句,类比于汇编和高级语言等。在51单片机的学习初级阶段,我们都使用过汇编语言进行流水灯的编写,在汇编中印象最深的莫过于对地址的控制。这里就是要说到的地址映射。 在32开发中,我们通常使用库进行开发。说白了,32开发是从底层一层一层封装上去的。到我们开发者这里,就是使用最上层的接口进行开发。但是一层一层看下去,还是对寄存器的控制,要控制寄存器,就需要操作寄存器地址。 下图就是stm32的地址映射(此图百度): 在倒数第三紫色区域是片上外设的地址区域,这里反映了片上外设的地址,我们通过操作这些地址,便能操作这
[单片机]
简谈<font color='red'>stm32</font>的地址映射
STM32_外部中断之按键控制点亮LED灯
/* 名称:STM32_外部中断之按键控制点亮LED灯 说明:对于STM32来说,其中断种类众多。(除了外部中断还有内部异常)其每个GPIO端口的引脚都可以作为外部中断的中断源。 对其的设置也比C51要复杂的多。对于具体的使用来说可以总结为以下步骤: 1.初始化作为外部中断源的GPIO口。和普通的GPIO的设置类似,不过由于是使用GPIO引脚作为中断源,所以还需要开启复用时钟。 2..配置中断控制器 NVIC。由于有很多的中断,所以STM32用NVIC来控制操作各种中断。配置NVIC主要是配置一些中断源,中断的优先级(包括抢占优先级和相应优先级)还有设置使能中断(类似于C51中开启总开关)。 3..配置中断线EXIT线,是
[单片机]
STM32单片机汇编资料学习(1)
1.Cortex-M3内核架构 2.Cortex-M3指令系统的开发 总结:Cortex‐M3 只使用 Thumb‐2 指令集。这是个了不起的突破,因为它允许 32 位指令和 16 位指令 水乳交融,代码密度与处理性能两手抓,两手都硬。而且虽然它很强大,却依然易于使用 3.Cortex-M3简介 4.Cortex-M3寄存器组 1.寄存器特性 2.特殊功能寄存器特性 3.具体学习 CM3 拥有通用寄存器 R0‐R15 以及一些特殊功能寄存器。 R0‐R12 是最“通用目的” 的, 但是绝大多数的 16 位指令只能使用 R0‐R7(低组寄存器),而 32 位的 Thumb‐2
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机汇编资料学习(1)
stm32---iic通信
一. 技术性能: 工作速率有100K和400K两种; 支持多机通讯; 支持多主控模块,但同一时刻只允许有一个主控; 由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线; 每个电路和模块都有唯一的地址; 每个器件可以使用独立电源 二. 基本工作原理: 以启动信号START来掌管总线,以停止信号STOP来释放总线; 每次通讯以START开始,以STOP结束; 启动信号START后紧接着发送一个地址字节,其中7位为被控器件的地址码,一位为读/写控制位R/W,R/W位为0表示由主控向被控器件写数据,R/W为1表示由主控向被控器件读数据; 当被控器件检测到收到的地址与自己的地址相同时,在第9个时钟期间反馈应答信号;
[单片机]
stm32---iic通信
STM32f10xxx之GPIO口配置
背景 配置stm32f103使其完成PWM输出的过程中,在配置GPIO口的时候,按照习惯配置GPIO口的speed为50MHZ,突然就意识到,为什么大部分例程习惯配置为50MHZ,而不是其它值,即有了此文章。 正文 先说说GPIO口speed的问题,这个一般是用来定义GPIO口上升沿或者下降沿的时间,频率越高,上升沿下降沿时间越短,但是其噪音也就越大,因此,如果没有特别的需求,该值应该不要配置太高。在技术手册里,其给了3个速度选择,库函数的相应表现形式如下: /** * @brief Output Maximum frequency selection */typedef enum{ GPIO_Speed_10MHz = 1, G
[单片机]
STM32的HAL库知识总结
ST 为开发者提供了非常方便的开发库:有标准外设库(SPL库)、HAL 库(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层库)、LL 库(Low-Layer,底层库)三种。前者是ST的老库已经停更了,后两者是ST现在主推的开发库。 相比标准外设库,STM32Cube HAL库表现出更高的抽象整合水平,HAL API集中关注各外设的公共函数功能,这样便于定义一套通用的用户友好的API函数接口,从而可以轻松实现从一个STM32产品移植到另一个不同的STM32系列产品。HAL库是ST未来主推的库,ST新出的芯片已经没有STD库了,比如F7系列。目前,HAL库已经支持STM32全线产品。 通过文字描述可以知道HA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的HAL库知识总结
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
