MSP430定时器介绍
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2019-03-14 来源: eefocus关键字:MSP430  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.定时器参数
1.1 基本定时器
typedef enum
  TIMER_A0              ,
  TIMER_A1              ,
  TIMER_A2              ,
  TIMER_B0              ,
  TIMER_NUM             ,
}TIMERn;             //定时器模块
1.2 定时器通道引脚、时钟选择
const GPIO_PIN TIMER_CHANEL_PIN[TIMER_NUM][TIMER_CH_NUM]=
{// CH0    CH1    CH2    CH3    CH4    CH5    CH6
  {{P1,1},{P1,2},{P1,3},{P1,4},{P1,5}},                  //TIMER_A0
  {{P1,7},{P2,0},{P2,1}},                                //TIMER_A1
  {{P2,3},{P2,4},{P2,5}},                                //TIMER_A2
  {{P5,6},{P5,7},{P7,4},{P7,5},{P7,6},{P3,5},{P3,6}}     //TIMER_B0
};//通道引脚
const GPIO_PIN TIMER_CLK_PIN[TIMER_NUM] =
  {P1,0},//TIMER_A0----ACLK----
  {P1,6},//TIMER_A1----ACLK----
  {P2,2},//TIMER_A2----SMCLK----
  {P7,7} //TIMER_B0----MCLK----
};//外部时钟输入引脚
2.定时器功能
2.1 实现基本定时
extern STATUS   TIMER_Interval_Us   (TIMERn, uint32_t us);  //初始化一个us级的定时中断
#define         TIMER_Interval_Ms(timer,ms)  TIMER_Interval_Us(timer,(uint32_t)ms*1000)
2.1.1 中断向量设置传参
*  函数名称:Set_Vector_Handler(VECTORn vector,__interrupt void pfunc_handler(void))
*  功能说明:设置中断向量地址
*  参数说明:
            VECTORn vector  :中断向量(枚举变量,见.h文件)
            __interrupt void pfunc_handler(void)  : 中断服务函数
*  函数返回:无
*  使用示例:Set_Vector_Handler(VECTOR_PORT1,GPIO_IRQ_Handler);    //设置PPORT1中断服务函数为GPIO_IRQ_Handler,需要先定义中断服务函数,另外最好先设置中断向量,再开启中断
void Set_Vector_Handler(VECTORn vector, __interrupt void pfunc_handler(void))
  if(SYSX->RIVECT == DISABLE)        //如果没有设置中断向量表到RAM,则设置
    Set_VectorTable_To_RAM();                       //设置中断向量表到RAM
  //此处若有警告可忽略
  __VECTOR_RAM[vector] = (ISR_TYPE)pfunc_handler;     //设置该中断向量地址
2.1.2 定时中断
*  函数名称:TIMER_Interval_Us(TIMERn timer,uint32_t us)
*  功能说明:定时器定时初始化(单位:us)
*  参数说明:TIMERn timer       :定时器模块
             uint32_t us          : 定时时间
*  函数返回:不成功则返回ERROR,成功则返回SUCCESS
*  使用例程:TIMER_Interval_Us(TIMER_B0,2500);  //TB定时间隔2.5ms中断
STATUS  TIMER_Interval_Us(TIMERn timer,uint32_t us)
#ifdef DELAY_TIMER
  ASSERT((timer != DELAY_TIMER),
         "TIMER_Interval_Us",
         "定时器已经设置为默认延时功能,不能再作为其他功能使用");       //不允许这种情况下还宏定义该定时器作为延时所用的定时器,请在system.h里修改DELAY_TIMER宏定义
#endif
  TIMERX[timer]->CLR = BIT_SET;//置位
  TIMERX[timer]->SSEL = TIMER_SSEL_SMCLK;
  TIMERX[timer]->ID = 0u;//分频系数清零
  //计数值
  uint32_t Counter_Value = (uint32_t)(us * g_sClock.SMCLK.fMHZ);
  while(Counter_Value > 65536)
     TIMERX[timer]->ID ++;
     Counter_Value >>= 1;
     if((TIMERX[timer]->ID == 3u) && (Counter_Value > 65536))   //这个时候意味得选择更低频率的时钟了
      if(TIMERX[timer]->SSEL == TIMER_SSEL_ACLK) //如果时钟已经是最低的ACLK了,那么意味着设置的频率太低了,失败返回ERROR
        return ERROR;
      //更换为更低的ACLK,从新配置
      TIMERX[timer]->SSEL = TIMER_SSEL_ACLK;
      Counter_Value = (uint32_t)(us * g_sClock.ACLK.fMHZ);
      continue;
  if(Counter_Value <= 1)//出现这种情况,说明频率不合适
    return ERROR;
  TIMERX[timer]->CCR[0] = (uint16_t)(Counter_Value - 1u);//为什么要减一??因为TAR/TBR计数器从CCR0变化到0还有一个计数周期
  TIMERX[timer]->CCTL[0].CAPMODE = RESET;//比较模式
  TIMERX[timer]->IE = RESET;             //关闭溢出中断
  TIMERX[timer]->CCTL[0].IE = RESET;     //关闭通道中断
  TIMERX[timer]->MC = TIMER_MC_UP;      //增计数模式
  return SUCCESS;
2.1.3 初始化实例
DisableInterrupts();          //禁止总中断
 Set_Vector_Handler(VECTOR_TIMER0_A0,TIMER_TA0_IRQ_Handler);    //设置中断向量,最好先设置中断向量,在开启中断
  TIMER_Interval_Ms(TIMER_A0,200);//初始化一个200ms的定时中断
  //TIMER_Interval_Us(TIMER_A0,1000000);                    //初始化一个1000ms的定时中断,不要写为1000*1000,否则会提示超出范围
  TIMER_ITConfig (TIMER_A0,TIMER_CCR0_IRQn,ENABLE);
EnableInterrupts();
__interrupt void TIMER_TA0_IRQ_Handler()
  LED_Turn(LED2); //黄灯
  //FLAG_10MS=1;
2.2 PWM输出
2.2.1 PWM计数模式
#define TIMER_MC_STOP         (0)  /* Timer A mode control: 0 - Stop */
#define TIMER_MC_UP           (1)  /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0 */
#define TIMER_MC_CONTINUOUS   (2)  /* Timer A mode control: 2 - Continuous up */
#define TIMER_MC_CONTINOUS    (2)  /* Legacy define */
#define TIMER_MC_UPDOWN       (3)  /* Timer A mode control: 3 - Up/Down */
2.2.2 PWM输出模式
typedef enum
  TIMER_PWM_OUTMOD0     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD1     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD2     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD3     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD4     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD5     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD6     ,
  TIMER_PWM_OUTMOD7     ,
}TIMER_PWM_OUTMODn;       //PWM波输出波形
各种计数情况下pwm输出模式
2.3 pwm输出
2.3.1 pwm初始化
*  函数名称:TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMERn timer, uint32_t fre, uint8_t ChannelNum,...)
*  功能说明:定时器PWM输出初始化(可以多个通道同时初始化)
             uint32_t fre         :频率
             uint8_t ChannelNum   :要初始化的通道数
             ...                :初始化的通道
STATUS TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMERn timer, uint32_t fre, uint8_t ChannelNum,...)
#ifdef DELAY_TIMER
         "TIMER_PWM_MultiChannel_Init",
#endif
  ASSERT((timer==TIMER_A0&&ChannelNum<=TIMER_CH4)
       ||(timer==TIMER_A1&&ChannelNum<=TIMER_CH2)
       ||(timer==TIMER_A2&&ChannelNum<=TIMER_CH2)
       ||(timer==TIMER_B0&&ChannelNum<=TIMER_CH6),
       "定时器通道参数超出范围!"); //断言检测输入参数*/
  va_list ap;
  va_start(ap,ChanelNum);
  for(int i=0;i < ChannelNum;i++)           //根据初始化的通道数,逐一初始化通道
    TIMER_CHn ch = va_arg(ap, TIMER_CHn);  //读取要初始化的通道
    if((ch == TIMER_CH0) || (ch >= TIMER_CH_NUM))   //判断通道值是否合理
      return ERROR;                                 //不合理返回ERROR
    //初始化端口
    GPIO_Init(TIMER_CHANEL_PIN[timer][ch].Port,TIMER_CHANEL_PIN[timer][ch].Pin,GPO|SEL);
    //初始化占空比及输出波形
    TIMERX[timer]->CCR[ch] = 0u;
    TIMERX[timer]->CCTL[ch].IE = RESET;               //关闭通道中断
    TIMERX[timer]->CCTL[ch].OUTMOD = DEFAULT_PWM_OUTMOD;      //输出波形设置
    TIMERX[timer]->CCTL[ch].CAPMODE = RESET;          //比较模式
  va_end(ap);
  return TIMER_PWM_SetFrequency(timer,fre);
设置频率函数
*  函数名称:TIMER_PWM_SetFrequency(TIMERn timer,uint32_t fre)
*  功能说明:定时器PWM频率设置(注意这里没有更改各个通道的占空比,所以修改频率后占空比变了,需要从新设置占空比)
             uint32_t fre         :频率
*  使用例程:TIMER_PWM_SetFrequency(TIMER_B0,1000);       //将定时器B输出频率修改为1000Hz
STATUS  TIMER_PWM_SetFrequency(TIMERn timer,uint32_t fre)
  if(fre == 0u)
    TIMERX[timer]->MC = TIMER_MC_STOP;              //暂停输出PWM波
    return SUCCESS;
  TIMERX[timer]->SSEL = TIMER_SSEL_SMCLK;           //先选择时钟源为SMCLK
  TIMERX[timer]->ID = 0u;                           //分频系数清零
  //时钟大小
  uint32_t Counter_Value = g_sClock.SMCLK.nHZ/fre;                 //计算计数值
  while(Counter_Value > 65536u)        //这里不是0xffff,因为后面会-1,所以是(0xffff+1)=65536
  {  //分频一次
         return ERROR;
       //更换为更低的ACLK,从新配置
       Counter_Value = g_sClock.ACLK.nHZ/fre;
       continue;
    return ERROR;
  TIMERX[timer]->IE = RESET;                      //关闭中断
  //TIMERX[timer]->MC = TIMER_MC_UP;                //增计数模式
  TIMERX[timer]->MC = TIMER_MC_UPDOWN;      //增减计数模式
  return SUCCESS;
2.3.2 使用例程:
实例一:(使用函数初始化时需要输入初始化通道数,初始化通道数可以为0,如:
TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMER_A0, 1000, 0);)
TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMER_A0, 1000, 3, TIMER_CH1, TIMER_CH2, TIMER_CH4);
//定时器TIMER_A0初始化输出PWM波,频率为1000Hz,初始化3个通道,分别是:TIMER_CH1,TIMER_CH2,TIMER_CH4
实例二:(使用宏定义初始化时不需要输入初始化通道数)
TIMER_PWM_Init(TIMER_B0,1000,TIMER_CH1,TIMER_CH2,TIMER_CH3,TIMER_CH4,TIMER_CH5,TIMER_CH6);
//定时器TIMER_B0初始化输出PWM波,频率为1000Hz,初始化6个通道:TIMER_CH1,TIMER_CH2,TIMER_CH3,TIMER_CH4,TIMER_CH5,TIMER_CH6
2.3.3 初始化实例
TIMER_PWM_Init(TIMER_A0,66000, TIMER_CH1, TIMER_CH2, TIMER_CH3, TIMER_CH4);
TIMER_PWM_SetChannelDuty(TIMER_A0,TIMER_CH1,200);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_SetChannelDuty(TIMER_A0,TIMER_CH2,400);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_SetChannelDuty(TIMER_A0,TIMER_CH3,600);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_SetChannelDuty  (TIMER_A0,TIMER_CH4,800);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMER_B0, 33000, 1, TIMER_CH5);
//TIMER_PWM_Init(TIMER_B0, 1, TIMER_CH5);
TIMER_PWM_SetChannelDuty  (TIMER_B0,TIMER_CH5,500);     //设置某一个定时器某一个通道的占空比
GPIO_PinRemapConfig(P4,7,GPIO_Remap_TB0CCR5A);        //GPIO端口重映射
2.4 互补pwm波形
//定时器A0,频率1K,占空比为0,初始化4个通道,分别是:TIMER_CH1(P1.2), TIMER_CH2(P1.3), TIMER_CH3(P1.4), TIMER_CH4(P1.5)
//TIMER_PWM_MultiChannel_Init(TIMER_A0,1000, 4, TIMER_CH1, TIMER_CH2, TIMER_CH3, TIMER_CH4);
TIMERX[TIMER_A0]->CCTL[2].OUTMOD = TIMER_PWM_OUTMOD2;
TIMERX[TIMER_A0]->CCTL[3].OUTMOD = TIMER_PWM_OUTMOD6;
TIMERX[TIMER_A0]->MC = TIMER_MC_UP;//增计数模式
TIMER_PWM_SetChannelDuty(TIMER_A0,TIMER_CH4,800);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
2.5 带死区的pwm输出
TIMERX[TIMER_A0]->MC = TIMER_MC_UPDOWN;      //增减计数模式
TIMER_PWM_SetChannelDuty  (TIMER_A0,TIMER_CH1,200);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_SetChannelDuty  (TIMER_A0,TIMER_CH2,400);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
TIMER_PWM_SetChannelDuty  (TIMER_A0,TIMER_CH3,600);//设置某一个定时器某一个通道的占空比
3.定时捕获
3.1 捕获过程
3.2 计数初始化
*  函数名称:TIMER_Pluse_Init    (TIMERn timer)
*  功能说明:定时器脉冲计数初始化
*  使用例程:TIMER_Pluse_Init    (TIMER_A1);    //定时器TA1初始化为脉冲计数功能
STATUS  TIMER_Pluse_Init    (TIMERn timer)
#ifdef DELAY_TIMER
         "TIMER_Pluse_Init",
#endif
  //端口设置为输入方向//选择第二功能
  GPIO_Init(TIMER_CLK_PIN[timer].Port,TIMER_CLK_PIN[timer].Pin,GPI|SEL);
  TIMERX[timer]->SSEL = TIMER_SSEL_INCLK;             //时钟源选择为外部输入
  TIMERX[timer]->ID = 0u;                             //不分频
  TIMERX[timer]->MC = TIMER_MC_CONTINOUS;             //连续计数模式
  TIMERX[timer]->IE = RESET;                          //禁止溢出中断
  return SUCCESS;
3.3 中断处理函数
*  函数名称:TIMER_ITConfig (TIMERn timer,TIMER_IRQn irqn,STATUS ITState)
*  功能说明:设置是否使能TIMER的某一个中断
             TIMER_IRQn irqn    :中断事件
             STATUS ITState     :是否使能中断
*  函数返回:无
*  使用例程:TIMER_ITConfig (TIMAER_A1,TIMER_CCR0_IRQn,ENABLE); //使能定时器1通道0中断,即定时中断
void  TIMER_ITConfig (TIMERn timer,TIMER_IRQn irqn,STATUS ITState)
  if(irqn == TIMER_OverFlow_IRQn)
    TIMERX[timer]->IE = ITState;
  else
    TIMERX[timer]->CCTL[irqn].IE = ITState;
3.4 计数值获取
*  函数名称:TIMER_Pluse_GetValue(TIMERn timer,uint16_t overflowTime)
*  功能说明:定时器脉冲计数值获取
             uint16_t overflowTime :计数器溢出次数
*  函数返回:定时器脉冲计数值
*  使用例程:
             int32 pulse = TIMER_Pluse_GetValue(TIMER_A1,0);    //在没有发生溢出的情况下读取脉冲个数
             TIMER_Pluse_Clear   (TIMER_A1);                    //读取后应该要清零
float TIMER_Pluse_GetValue(TIMERn timer,uint16_t overflowTime)
  return (TIMERX[timer]->R + (overflowTime*65536u));
3.5 初始化实例
TIMER_Interval_Ms(TIMER_A0,1000); //初始化一个1000ms的定时中断  1s定时
TIMER_ITConfig (TIMER_A0,TIMER_CCR0_IRQn,ENABLE); //使能TIMER的某一个中断
   //读取脉冲数
   PulseValue = TIMER_Pluse_GetValue(TIMER_A1,overflowTime);
   overflowTime=0;              //清除溢出次数
Set_Vector_Handler(VECTOR_TIMER1_A1,TIMER_TA1_IRQ_Handler);
TIMER_Pluse_Init    (TIMER_A1);  //定时器A1用作脉冲计数,P1.6,默认以开启溢出中断
TIMER_ITConfig (TIMER_A1,TIMER_OverFlow_IRQn,ENABLE); //使能TIMER的某一个中断
__interrupt void TIMER_TA1_IRQ_Handler()
   overflowTime++;
4.计时功能
Set_Vector_Handler(VECTOR_TIMER0_B1,TIMER_TB0_IRQ_Handler);    //设置中断向量,最好先设置中断向量,在开启中断
TIMER_Timer_Init (TIMER_B0);//计时功能初始化
TIMER_ITConfig (TIMER_B0,TIMER_OverFlow_IRQn,TRUE);
TIMER_Timer_Start   (TIMER_B0);//计时功能启动
TIMER_Delay_Ms       (TIMER_A0,50);  //延时500MS
TIMER_Timer_Stop    (TIMER_B0); //计时功能停止,返回计数值
time = TIMER_Timer_GetTime_Us(TIMER_B0, overflowTime); //读取计时时间(单位:US)
__interrupt voidTIMER_TB0_IRQ_Handler()
   LED_Turn(LED1);               //指示灯闪烁
   if(TIMER_GetITStatus(TIMER_B0,TIMER_OverFlow_IRQn) == TRUE)//如果溢出
     overflowTime++;          //溢出值加1
     TIMER_ClearITPendingBit(TIMER_B0,TIMER_OverFlow_IRQn);     //清除TIMER的某一个中断标志
关键字:MSP430  定时器 引用地址:MSP430定时器介绍
上一篇:MSP430中断参数
下一篇:MSP430时钟定性分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:25
基于MSP430F单片机的低功耗电子温度计设计方案
  该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA.其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。   1 元器件选择   本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。   显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶显示器的功耗极低,美观适中,价格低廉,而且驱动芯片可选择性强。为此,本设计
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F单片机的低功耗电子温度计设计方案
8、STM32定时器原理与使用(内附代码)
1.定义 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,也可以产生PWM方波等,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 2、STM32F4xx系列的芯片:2个高级控制定时器(TIM1和TIM8)、10个通用定时器(10TIM2-TIM5,TIM9-TIM14)、2个基本定时器(TIM6和TIM7)、2个看门狗定时器 具体可参考中文参考手册了解其特性及原理 3、定时器计数模式: 通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式。 ①向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且
[单片机]
8、STM32<font color='red'>定时器</font>原理与使用(内附代码)
个人总结之MSP430F5510串口通讯(485)
1.首先先介绍一下USCI模块 通用串行通信接口(USCI)模块支持多种异步通信模式。不同的 USCI 模块支持不同的模式。 每一个 USCI 模块以不同的字母命名。例如,USCI_A 不同于 USCI_B 等等。如果不止一个相同的USCI 模块被安装在一个设备上,这些模块以不同的数字命名。例如,一个设备有两个 USCI_A模块,它们可以命名 USCI_A0 和 USCI_A1。参见设备明细表去确定各种 USCI 模块,如果需要,它们可以安放在任何设备上。 USCI_Ax 模块支持: UART 模式 脉冲调整的 IRDA 通信 自动波特率检测的 LIN 通信 SPI 模式 USCI_Bx 模块支持: I2C 模式 SP
[单片机]
基于MSP430单片机的CPU卡模板程序(一)
1.端口、变量定义 #include msp430x41x.h ;#defineRESET_VECTOR15*2/*0xFFFEReset */ ;******P1端口定义****** ICPOWERSET4H//IC卡的VCC ICRSTset8h//IC卡的RST ICIOset20h//IC卡的I/O ICKEYSET40H ;******P4端口定义****** ;SAMCLKSET2H SAMPOWERset4h SAMRSTset08h SAMIOset10h ;******ICFlag0,1标志位定义****** #defineICSAM01h,&ICF
[单片机]
基于CCS工程MSP430串口升级(二)
一、前文 第一次接触MSP430的芯片,第一次使用CCS开发环境,花了将近一个星期的时间,才把MSP430串口升级做出来。 同样分成BOOT(引导程序)、APP(主程序)、上位机(PC端工具),三个部分来讲解。 二、APP程序起始地址 在lnk_msp430fg479.cmd中修改APP Flash地址。 FLASH改成0x1200(为啥不是0x1100呢,为了保证是512的整数,方便Flash写入) 中断向量往前挪 增加一个参数块,用来存放软件版本号(10字节) INFOA中存放系统配置信息 MEMORY { SFR : origin = 0x0000, length = 0x0010 PER
[单片机]
基于CCS工程<font color='red'>MSP430</font>串口升级(二)
单片机MSP430 DS1B20 驱动
多个共总线 ds18b20.h #ifndef __ds18b20 #define __ds18b20 #include msp430g2553.h #include stdlib.h #include stdio.h #include string.h #define DQ_1 P2OUT |= BIT0 #define DQ_0 P2OUT &= ~BIT0 #define DQ_in P2DIR &= ~BIT0 #define DQ_out P2DIR |= BIT0 #define DQ_val (P2IN & BIT0) void read_rom(unsigned char rom ); v
[单片机]
VxWorks下的异步通用定时器设计
   1 概 述   VxWorks是WindRiver公司开发的高性能实时嵌入式操作系统内核。在应用软件开发过程中经常会用到定时器。VxWorks下要实现定时功能有2个途径:一,借助taskDelay函数实现;二,使用VxWorks提供的看门狗(watchdog)。使用taskDelay函数实现定时器的缺点在于它是基于任务的,任务优先级会导致定时不准。看门狗基于系统时钟中断,定时精度大大优于前者,但是对用户的回调函数有诸多限制(如不允许使用semTake、printf等需要等待获取某种资源的函数,否则会引起死机)。另外,看门狗只触发一次回调函数,如果用户需要周期定时器就需要重新启动看门狗。   本文设计了基于看门狗机制的
[嵌入式]
基于MSP430单片机在测试系统中的应用
1 引言 单片机(或微控制器)技术已渗透到生活的方方面面,广泛应用于家用电器、通信、测试等领域。因此该技术正积极影响着人们的生活。这里给出一种基于MSP430单片机的测试系统设计。MSP430系列单片机是TI公司生产的超低功耗混合信号控制器,其灵活的时钟源选择可最大限度的延长电池寿命,内部集成有丰富的外围模块,该系列单片机不同型号针对不同应用领域。 2 系统方案设计 2.1 存储测试原理简介 存储测试技术是一种70年代开始的新的测试方法。存储测试是在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内放置微型数据采集与存储测试仪,现场实时完成信息的快速采集与记忆,事后回收记录仪,由计算机处理和再现测试信息的一种动态测试技
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机在测试系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
设计资源 培训 开发板 精华推荐
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
更多每日新闻
随便看看
