STM32学习笔记之DMA传输
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2019-03-24 来源: eefocus关键字:STM32  DMA传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、DMA简介
1、DMA简介
DMA(Direct Memory Access:直接内存存取)是一种可以大大减轻CPU工作量的数据转移方式。
CPU有转移数据、计算、控制程序转移等很多功能,但其实转移数据(尤其是转移大量数据)是可以不需要CPU参与。比如希望外设A的数据拷贝到外设B,只要给两种外设提供一条数据通路,再加上一些控制转移的部件就可以完成数据的拷贝。
DMA就是基于以上设想设计的,它的作用就是解决大量数据转移过度消耗CPU资源的问题。有了DMA使CPU更专注于更加实用的操作–计算、控制等。
2、DMA的工作原理
DMA的作用就是实现数据的直接传输,而去掉了传统数据传输需要CPU寄存器参与的环节,主要涉及四种情况的数据传输,但本质上是一样的,都是从内存的某一区域传输到内存的另一区域(外设的数据寄存器本质上就是内存的一个存储单元)。四种情况的数据传输如下:
外设到内存
内存到外设
内存到内存
外设到外设
当用户将参数设置好,主要涉及源地址、目标地址、传输数据量这三个,DMA控制器就会启动数据传输,传输的终点就是剩余传输数据量为0(循环传输不是这样的)。换句话说只要剩余传输数据量不是0,而且DMA是启动状态,那么就会发生数据传输。
二、STM32的DMA结构
1、DMA的主要特性
● 12个 独立的可配置的通道(请求)DMA1有7个通道,DMA2 有5个通道 ;
● 每个通道都直接连接专用的硬件DMA请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过软件来配置;
● 在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级:很高、高、中等和低),假如在相等优先权时由硬件决定(请求0优先于请求1,依此类推) ;
● 独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的过程。源和目标地址必须按数据传输宽度对齐;
● 支持循环的缓冲器管理 ;
● 每个通道都有3个事件标志(DMA 半传输,DMA传输完成和DMA传输出错),这3个事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求;
● 存储器和存储器间的传输 ;
● 外设和存储器,存储器和外设的传输 ;
● 闪存、SRAM 、外设的SRAM 、APB1 APB2和AHB外设均可作为访问的源和目标;
● 可编程的数据传输数目:最大为65536。
下面为功能框图:
这里写图片描述
2、DMA控制器结构
(1)DMA1 controller
这里写图片描述
(2)DMA2 controller
这里写图片描述
注意:同一个通道的DMA请求,同一时刻只能响应其中的一个。
3、STM32的DMA工作特点
① DMA进行数据传输的必要条件:
  • 剩余传输数据量大于0
  • DMA通道传输使能
  • 通道上DMA数据传输有事件请求
前两者都好理解,对于第三点确实需要详细的解释,请看下边的三条。
② 外设到XX方向的传输
  假设是ADC到存储器的数据传输,显然ADC的DMA传输的源地址是ADC的数据寄存器。并不是说只要DMA通道传输使能后,就立即进行数据传输。只有当一次ADC转化完成,ADC的DMA通道的传输事件有效,DMA才会从ADC的数据寄存器读出数据,写入目的地址。当DMA在读取ADC的数据寄存器时,同时使ADC的DMA通道传输事件无效。显然,要等到下一次ADC转换完成后,才能启动再一次的数据传输。
③存储器对XX的DMA传输
  因为数据是准备好的,不像ADC还需要等待数据到位。所以,不需要对应通道的事件。只要使能DMA数据传输就一直传输,直到达到设定的传输量。
example:
1.内存到内存(DMA传输请求一直有效)
2.内存到串口(DMA传输请求一直有效)
一种解释:
  存储器对存储器的置位,就相当于相应通道的事件有效。 对应通道的事件有效和存储器对存储器的置位,就是传输的触发位。每次传输的事件置位一次,完成一次传输。如果是由外设引发的DMA传输,则传输完成后,相应传输事件会置为无效,而存储器对存储器的传输,则一次传输完成后,相应事件一直有效,直至完成设定的传输量。
④外设以DMA方式工作时,能否再以软件方式进行操作?
  有一点是肯定的,当外设以DMA方式正在数据传输时,不可能再相应CPU的软件控制命令,否则这不符合逻辑。
  但是,倘若外设仅仅配置成DMA工作方式,但是DMA请求并未产生,数据传输并没有进行。此时,软件控制命令仍然能够对外设进行控制。这是笔者在串口以DMA方式发送数据情形下,所得到的测试结论。
关键字:STM32  DMA传输 引用地址:STM32学习笔记之DMA传输
上一篇:STM32CubeMX工程闪退问题
下一篇:STM32CubeMX学习教程之二:GPIO输入之外部中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:26
STM32_TIM延时讲解
今天讲解STM32F103定时器延时功能,TIM的功能很强大,后续慢慢讲解。今天从简单开始讲解定时器,以下面软件工程实例来讲述。 软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cP5utM7kxIReM 访问密码 6f12 工程现象:间隔(定时器延时)500ms LED变化一次, 并且串口打印 STM32F103ZE有8个定时器(TIM1 – TIM8), 这里工程使用TIM4为例。 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于TIM延时,我把重要的几点在下面分别讲述,工程中没有在这里
[单片机]
STM32_TIM延时讲解
STM32平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
A2B或“汽车音频总线”是一项主要为信息娱乐系统开发的新技术,旨在减轻音频线束的重量和成本。A2B 总线是单主多从系统,其中主控制器上的 A2B 收发芯片为主。A2B 收发器芯片通过单根非屏蔽双绞线支持多通道数字音频。此外,A2B 总线将直流电源传输到远程总线供电节点。A2B 收发器连接多个 IC 间声音 (I2S) 同步、脉冲编码调制 (PCM) 数据,节点之间最长可达 15 米,所有节点的总长度最长可达 40 米。 A2B 主节点生成时钟、同步和成帧信号以及从节点的直流电源。A2B 芯片可通过 I2C 进行编程,用于配置和从从设备读取数据。它提供对从收发器的寄存器和状态信息以及 I2C 到 I2C 通信的直接访问。 A
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>平台上实现基于汽车音频总线的解决方案
STM32最小系统组成详解
经常使用STM32开发的工程师对于它的开发环境的最小系统是必须要有所了解的,特别是硬件工程师在设计硬件的时候对这个最小系统就要更加的深入了解了,如果最小系统的搭建都有问题,那以后的使用很难避免不出现问题。 话不多说,进入正题说说STM32的最小系统的基本组成! 1、STM32最小系统硬件组成包括哪些? STM32的最小系统的硬件组成主要有:电源电路、复位电路、时钟电路、调试接口电路、启动电路。 电源 : 一般是3.3V输入作为STM32芯片的工作电压,实际中很多采用LDO将5V转换为3.3V进行供电,另外电路上还要加多个0.01uf去耦电容对输入电压进行滤波,稳定输入电压。 复位:STM32中有三种复位方式,分别
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>最小系统组成详解
MPU6050工作原理及STM32控制MPU6050
一·简介: 1.要想知道MPU6050工作原理,得先了解下面俩个传感器: ①陀螺仪传感器: 陀螺仪的原理就是,一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。人们根据这个道理,用它来保持方向。然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。我们骑自行车其实也是利用了这个原理。轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。现代陀螺仪可以精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了
[单片机]
MPU6050工作原理及<font color='red'>STM32</font>控制MPU6050
STM32单片机-加密烧录Hex
一、专用烧录器加密烧录Hex 1、使用ST官方的下载器 ----------------------------------------------------------- 2、其他公司烧录器 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、J-Link加密烧录Hex 1、简述 本处以烧写STM32F103VET6说明,软件:Flasher_Windows_V722a(百度网盘搜索文件名或移步download.csdn.net
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机-加密烧录Hex
STM32的SPI1、SPI2、SPI3初始化及RF1101的应用(标准库与HAL库)
——基于STM32F103RCT6 ---- 标准库: 说明:相关文件共有两个:bsp_spi_cc1101.h;bsp_spi_cc1101.c;以SPI2为例。 1、“bsp_spi_cc1101.h”中的参数定义: #ifndef _BSP_SPI_1101_H_ #define _BSP_SPI_1101_H_ #include stdio.h #include stm32f10x.h #include misc.h #include os_cfg_app.h #include os.h #include core_cm3.h #include bsp.h #include stm32f10x_s
[单片机]
STM32-如何使用引脚复用功能输出PWM
#define LED0_PWM_VAL TIM3- CCR2 //比较寄存器(TIM3通道2),可以调节PWM占空比, int main(void) { u16 led0pwmval=0; u8 dir=1; Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 PWM_Init(900,0);//设置PWM频率,不分频 while(1) { delay_ms(10); if(dir)led0pwmval++; else led0pwmval--; if(led0pwmval 300)dir=0; if(led0pwmval==0)dir=1; LED0
[单片机]
基于单片机系统采用DMA传输方式实现高速数据采集
   摘 要: 介绍一种基于单片机系统设计的DMA硬件电路,以字块传输方式与高速A/D接口。结合在数字式磁通表设计中的应用给出其硬件软件设计方案实例。     关键词: 单片机系统 直接存储器存取(DMA)方式 高速A/D     PC机中外设与内存储器之间数据直接传输的DMA功能以其高效、高速、CPU资源占用少等特点已被广泛应用,这一功能通过安装在主板上的专用DMA控制器芯片或集成在外围控制芯片来实现。单片机的应用领域也常常需要有高速数据传输或数据采集,虽然近些年单片机速度有所提高,仍然无法应付类似单脉冲信号捕获、周期信号频谱分析等需要采用高速A/D的场合。对于速率在100ksps以上的数据采集或传输一般的中断查
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
