ZigBee协议栈(二)--OSAL控制LED灯
发布者:电子科技爱好者最新更新时间:2019-04-09 来源: eefocus关键字:ZigBee  协议栈  OSAL控制  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说在前面:上一篇介绍了无线LED闪烁实现的OSAL部分,本篇介绍如何实现无线数据收发及数据处理:
上一篇是用SI跟着流程查看源码,我个人认为以架构的思维去了解代码能让人更清晰
::ZMain.c程序入口文件
这里chipcon_cstartup.s51是汇编的启动文件,ZMain.c相当于main文件,里面有main函数:
 1 int main( void )
 2 {
 3     osal_int_disable( INTS_ALL );// Turn off interrupts         关中断
 4     HAL_BOARD_INIT();// Initialization for board related stuff such as LEDs
 5     zmain_vdd_check();// Make sure supply voltage is high enough to run   检查芯片是否上电正常
 6     InitBoard( OB_COLD );// Initialize board I/O  初始化I/O,LED,Timer等
 7     HalDriverInit();// Initialze HAL drivers 初始化硬件抽象层驱动模块
 8     osal_nv_init( NULL );// Initialize NV System 初始化flash存储器
 9     znpTestRF();// Initialize and check the ZNP RF Test Mode NV items.
10     ZMacInit();// Initialize the MAC  初始化MAC层
11     zmain_ext_addr();// Determine the extended address  确定IEEE64位地址
13 #if defined ZCL_KEY_ESTABLISH
14     zmain_cert_init();// Initialize the Certicom certificate information.
15 #endif
17     zgInit();// Initialize basic NV items  初始化非易失变量
19 #ifndef NONWK
20     afInit();// Since the AF isn't a task, call it's initialization routine
21 #endif
22
23     osal_init_system();// Initialize the operating system     初始化OS(重点介绍1)
24     osal_int_enable( INTS_ALL );// Allow interrupts       使能中断
25     InitBoard( OB_READY );// Final board initialization      最终板载初始化
26     zmain_dev_info();// Display information about this device     显示设备信息(这里有LCD屏幕)
27
28 #ifdef LCD_SUPPORTED/* Display the device info on the LCD 将信息显示在LCD上*/
29     zmain_lcd_init();
30 #endif
31
32 #ifdef WDT_IN_PM1
33     WatchDogEnable( WDTIMX );/* If WDT is used, this is a good place to enable it. */
34 #endif
36     osal_start_znp(); // No Return from here    执行操作系统(重点介绍2)
37
38     return 0;  // Shouldn't get here.
39 } // main()
main主要是初始化,然后启动OS,进入大循环,根据任务优先级处理相应任务。
::OSAL_SampleApp.c任务数组及任务初始化文件
上篇讲到main函数核心有:
初始化最核心的是OSAL任务初始化:(这里的tasksArr是所有任务的索引,后文还会介绍)
 1 /*********************************************************************
 2  * GLOBAL VARIABLES
 3  */
 5 // The order in this table must be identical to the task initialization calls below in osalInitTask.
 6 const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] =
 7 {
 8     macEventLoop,
 9     nwk_event_loop,
10     Hal_ProcessEvent,
11 #if defined( MT_TASK )
12     MT_ProcessEvent,
13 #endif
14     APS_event_loop,
15 #if defined ( ZIGBEE_FRAGMENTATION )
16     APSF_ProcessEvent,
17 #endif
18     ZDApp_event_loop,
19 #if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
20     ZDNwkMgr_event_loop,
21 #endif
22     SampleApp_ProcessEvent
23 };
24
25 const uint8 tasksCnt = sizeof( tasksArr ) / sizeof( tasksArr[0] );
26 uint16 *tasksEvents;
27
28 /*********************************************************************
29  * FUNCTIONS
30  *********************************************************************/
31
32 /*********************************************************************
33  * @fn      osalInitTasks
34  *
35  * @brief   This function invokes the initialization function for each task.
36  *
37  * @param   void
38  *
39  * @return  none
40  */
41 void osalInitTasks( void )
42 {
43     uint8 taskID = 0;
44
45     // 分配内存,返回指向缓冲区的指针
46     tasksEvents = (uint16 *)osal_mem_alloc( sizeof( uint16 ) * tasksCnt);
47     // 设置所分配的内存空间单元值为0
48     osal_memset( tasksEvents, 0, (sizeof( uint16 ) * tasksCnt));
49
50     // 任务优先级由高向低依次排列,高优先级对应taskID 的值反而小
51     macTaskInit( taskID++ );  //macTaskInit(0) ,用户不需考虑
52     nwk_init( taskID++ );     //nwk_init(1),用户不需考虑
53     Hal_Init( taskID++ );     //Hal_Init(2) ,用户需考虑
54 #if defined( MT_TASK )
55     MT_TaskInit( taskID++ );
56 #endif
57     APS_Init( taskID++ );      //APS_Init(3) ,用户不需考虑
58 #if defined ( ZIGBEE_FRAGMENTATION )
59     APSF_Init( taskID++ );
60 #endif
61     ZDApp_Init( taskID++ );    //ZDApp_Init(4) ,用户需考虑
62 #if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
63     ZDNwkMgr_Init( taskID++ );
64 #endif
65     //用户创建的任务
66     SampleApp_Init( taskID );  // SampleApp_Init _Init(5) ,用户需考虑
67 }
::SampApp.c文件APP任务实现文件
承接上面66行,SampleApp_Init( uint8 task_id )负责初始化本工程定制化任务无线LED闪烁相关的初始化工作:
上篇讲过OS启动后进入大循环,扫描当前优先级最高的任务执行!
其中若osal_run_task执行了本工程定制化任务的消息,通过调用tasksArr[idx](上面 OSAL_SampleApp.c中讲的任务数组)就相当于调用了SampleApp_ProcessEvent函数,将消息传送给任务处理函数:
1 //用户应用任务的事件处理函数
 2 uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
 3 {
 4     afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
 5     (void)task_id;  // Intentionally unreferenced parameter
 7     if ( events & SYS_EVENT_MSG ) //接收系统消息再进行判断
 8     {
 9         //接收属于本应用任务SampleApp的消息,以SampleApp_TaskID标记
10         MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
11         while ( MSGpkt )
12         {
13             switch ( MSGpkt->hdr.event )
14             {
15             // Received when a key is pressed
16             case KEY_CHANGE://按键事件
17                 SampleApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
18                 break;
19
20             // Received when a messages is received (OTA) for this endpoint
21             case AF_INCOMING_MSG_CMD://接收数据事件,调用函数AF_DataRequest()接收数据
22                 SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt );//调用回调函数对收到的数据进行处理(1、数据发送函数)
23                 break;
24
25             // Received whenever the device changes state in the network
26             case ZDO_STATE_CHANGE:
27                 //只要网络状态发生改变,就通过ZDO_STATE_CHANGE事件通知所有的任务。
28                 //同时完成对协调器,路由器,终端的设置
29                 SampleApp_NwkState = (devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);
30                 //if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ZB_COORD)//实验中协调器只接收数据所以取消发送事件
31                 if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ROUTER) || (SampleApp_NwkState == DEV_END_DEVICE) )
32                 {
33                     // Start sending the periodic message in a regular interval.
34                     //这个定时器只是为发送周期信息开启的,设备启动初始化后从这里开始
35                     //触发第一个周期信息的发送,然后周而复始下去
36                     osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID,
37                                         SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
38                                         SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT );
39                 }
40                 else
41                 {
42                     // Device is no longer in the network
43                 }
44                 break;
45
46             default:
47                 break;
48             }
49
50             // Release the memory 事件处理完了,释放消息占用的内存
51             osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
52
53             // Next - if one is available 指针指向下一个放在缓冲区的待处理的事件,
54             //返回while ( MSGpkt )重新处理事件,直到缓冲区没有等待处理事件为止
55             MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
56         }
57
58         // return unprocessed events 返回未处理的事件
59         return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
60     }
61
62     // Send a message out - This event is generated by a timer
63     //  (setup in SampleApp_Init()).
64     if ( events & SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT )
65     {
66         // Send the periodic message 处理周期性事件,
67         //利用SampleApp_SendPeriodicMessage()处理完当前的周期性事件,然后启动定时器
68         //开启下一个周期性事情,这样一种循环下去,也即是上面说的周期性事件了,
69         //可以做为传感器定时采集、上传任务
70         SampleApp_SendPeriodicMessage();
71
72         // Setup to send message again in normal period (+ a little jitter)
73         osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID, SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
74                             (SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT + (osal_rand() & 0x00FF)) );
75
76         // return unprocessed events 返回未处理的事件
77         return (events ^ SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT);
78     }
79
80     // Discard unknown events
81     return 0;
82 }
接收函数:
1 //接收数据,参数为接收到的数据
 2 void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
 3 {
 4     uint16 flashTime;
 5     byte buf[3];
 7     switch ( pkt->clusterId ) //判断簇ID
 8     {
 9     case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID: //收到广播数据
10         osal_memset(buf, 0 , 3);
11         osal_memcpy(buf, pkt->cmd.Data, 2); //复制数据到缓冲区中
13         if(buf[0] == 'D' && buf[1] == '1')  //判断收到的数据是否为"D1"
14         {
15             HalLedBlink(HAL_LED_1, 0, 50, 500);//如果是则Led1间隔500ms闪烁
16 #if defined(ZDO_COORDINATOR) //协调器收到"D1"后,返回"D1"给终端,让终端Led1也闪烁
17             SampleApp_SendPeriodicMessage();
18 #endif
19         }
20         else
21         {
22             HalLedSet(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);
23         }
24         break;
26     case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID: //收到组播数据
27         flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
28         HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
29         break;
30     }
31 }
发送函数:
 1 //分析发送周期信息
 2 void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
 3 {
 4     byte SendData[3] = "D1";
 6     // 调用AF_DataRequest将数据无线广播出去
 7     if( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr,//发送目的地址+端点地址和传送模式
 8                         &SampleApp_epDesc,//源(答复或确认)终端的描述(比如操作系统中任务ID等)源EP
 9                         SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID, //被Profile指定的有效的集群号
10                         2,       // 发送数据长度
11                         SendData,// 发送数据缓冲区
12                         &SampleApp_TransID,     // 任务ID号
13                         AF_DISCV_ROUTE,      // 有效位掩码的发送选项
14                         AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )  //传送跳数,通常设置为AF_DEFAULT_RADIUS
15     {
16     }
17     else
18     {
19         HalLedSet(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);
20         // Error occurred in request to send.
21     }
22 }
关键字:ZigBee  协议栈  OSAL控制  LED灯 引用地址:ZigBee协议栈(二)--OSAL控制LED灯
上一篇:ZigBee串口说明
下一篇:ZigBee协议栈(一)--协议栈介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:27
LED灯具除了节能更应看重品质
随着白光 LED 技术的迅猛发展和成本的快速下降,LED灯具已从亮化工程辅助照明快速转向室内商业照明和家用照明,但是LED灯具要被广泛的接受,进入到千家万户,价格竞争将难以避免。而恶性的价格竞争,使得目前很多LED灯具产品的品质一再被淡化和忽略。   目前很多企业为了能占据前期市场,扩大产品的出货量,将产品的设计进行“优化-优化-再优化”,置LED产品最基本的可靠性要求而不顾,毫无底线地进行偷工减料,“没有最便宜,只有更便宜”地折腾,靠牺牲产品品质、缩短产品寿命来实现成本的下降,打造一个又一个LED豆腐渣产品。这些企业对同行来说是可恨的,对自己来说是可悲的,对消费者更是不负责任的。这样的企业可能在发展的前期可以赚到一些快钱,但
[电源管理]
基于STM32F103入门1——点亮LED灯
1:新建固件库工程文件 1.1找到一个固件库模板 1.2:打开KEIL5新建工程 最终效果: 1.3:添加相关文件 然后我们针对不同文件夹 我们添加不同的文件进来。 双击STARTUP 添加我们固件库的启动文件 STARTUP:添加Libraries—— CMSIS—— startup中的启动文件 USER:添加固件库的User文件夹中的.c文件 CMSIS 添加Libraries—— CMSIS文件夹中的.c文件 DOC:添加固件库中Doc文件夹的readme.txt FWLIB:添加Libraries—— STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹中的.c文件 添加完效
[单片机]
基于STM32F103入门1——点亮<font color='red'>LED灯</font>
哪些LED灯适合推广?(分析)
  近年来,我国很多部门和地方政府在推广 LED照明 。在大笔资金投入推广LED照明之际,哪些领域技术成熟值得推广?被曝出问题的LED路灯使用效果到底好不好?推广 LED灯 ,需解决哪些问题?记者进行了调查采访。   疑问一:南京试点LED路灯为何未达预期?   【调查】 驱动 技术不成熟影响寿命;节能不如高压钠灯,价格高了两倍   因LED照明具有节能环保等优点,不在科技部组织的“ 十城万盏 ”照明工程之列的南京市,近年来也进行了LED路灯试点。   谈起被曝光路段的LED路灯问题,南京市城管局路灯处副总工程师刘磊实介绍,“当时从几十家牌子中,选择了一家质量和价格都处于中等水平的台资企业LED路灯,每盏价格为6000元
[电源管理]
哪些<font color='red'>LED灯</font>适合推广?(分析)
基于ZigBee的家庭智能系统设计
  随着Internet的普及与发展,家庭网络化已经成为家庭现代化的潮流。家庭网络,主要包括有线和无线两种实现方式。由于有线网络固有的缺点,布线麻烦,可扩展性差等,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。无线网络的市场发展在逻辑上可分为面向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。   1 ZigBee简介   2002年8月ZigBee联盟成立,
[网络通信]
汽车照明串联LED灯珠的开路保护方案
LED汽车照明灯种类繁多,主要分为内部照明和外部照明两大类。在介绍方案之前,我们得清楚的知道汽车照明到底有哪些?细分如下: 1. 内部照明: 背光,调光,集成HMI 2. 外部照明:前照灯,日间行驶灯(DRL),雾灯(FOG),转向灯(TI),装饰灯,位置灯(POS),远近光灯(HLB),角灯(CRN) 3. 通信支持:SPI/I?C, LIN ,CANBUS 内部照明控制台设计参考: 1. 电容传感按钮用于功能选择 2. 每个按钮均具有RGB背光和LED指示灯 3. 顶灯采用高亮度白光LED 4. 整个装置采用12V电源输入和CAN/LIN总行I/O 外部照明设计难点: 1. 需要恒流控制:高电
[嵌入式]
点亮LED灯(STC89C52RC芯片)
点亮第一个LED灯 1.看懂局部的led电路原理图,在看懂原理图的基础之上,熟悉那个接口比如 P2几 熟悉它的底层电路逻辑。 2.使用keil5一定要新建一个文件夹 在该文件里面 写程序 防止散落,使用C语言,导入头文件, 生成hex 运行 。 3.使用stc-isp程序烧录,其中板子的型号要相对应,比如烧录进去的板子是STC89C52RC芯片,注意RC不能掉 4.每次创建工程时 都要点击创建生成hex文件 5.延时的时候直接找那个stc-isp程序的延时计算器函数注意系统频率一定要调至12Mhz. 8051指令集也要修改至适应于89C52系列的Y1。 6.注意在闪烁LED灯时,单片机内部程序逻辑是这样的,不加延时函数,它会亮灭
[单片机]
点亮<font color='red'>LED灯</font>(STC89C52RC芯片)
解决LED灯具设计难题的五大建议
一、不要使用双极型 功率 器件 Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低 LED驱动 成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着 LED驱动电路 板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 二、不要选用耐压600V的MOSFET 耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪
[电源管理]
基于MCF5213及Zigbee技术实现无线对讲系统
硬件架构 MCF5213处理器   MCF5213是Freescale半导体公司Coldfire系列嵌入式处理器中一款低成本、低功耗的32位微处理器。它提供了一个电路设计简单的单片式处理器解决方案,最高可配置256KB高性能、近乎单点接入、隔行扫描的可靠嵌入式闪存。MCF5213具有BGA和QFP两种封装,主频最高为80MHz。   MCF521X处理器内部集成乘加器 (MAC)完成类似DSP的功能,可以实现G.726格式的语音编解码软件,码流低、音效好。同时处理器具有低功耗特性,其内部的模块化时钟可以在所有运行模式下启用和停用,内部PLL电路可以对系统时钟进行灵活的设置,其最大电流通常不超过1mA/MHz。   图1为MCF5
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
