在使用stm32f4-discovery的FreeRTOS是设置一个按键中断,但是中断发生之后程序就卡住了,通过调试,发现程序卡在port.c中的configASSERT()语句。通过查找资料发现是中断优先级设置的问题。
CORTEX内核的优先级是数值越小优先级越高,即0是最高优先级。FreeRTOS为了满足某些应用对中断实时性要求高的需求,使得中断优先级高于某个值之后,就不能调用操作系统的内核函数来提高实时性。
而我所犯的错误就是将中断的优先级设置的高于这个值,却还在中断中调用操作系统提供的API引起的。当把优先级改小也就是数值改大之后,程序能够正常运行。
下面是程序卡住的地方,从上面的注释也可以看出是因为优先级的原因。
/* The following assertion will fail if a service routine (ISR) for
an interrupt that has been assigned a priority above
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY calls an ISR safe FreeRTOS API
function. ISR safe FreeRTOS API functions must *only* be called
from interrupts that have been assigned a priority at or below
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY.*/
configASSERT( ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority );
FREERTOS中的优先级数值设定的参数是configMAX_SYSCALL_INTERUPT_PRORITY。默认值是5,所以要想在中断中使用操作系统函数需要将中断的优先级设置的大于等于5.
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )
关键字:STM32F4 FreeRTOS 中断
引用地址:
STM32F4使用FreeRTOS的中断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:27
STM32F407多路串口通信进行数据收发
一直被说是就不能把几个串口放在一起,写个标准例程直接用,非要每次用哪个串口才现场改程序,被迫把usart1,usart2,usart3进行了资源整合,挂在这以备不时之需。 功能简述: 串口1,串口2,串口3串口内自收自发数据,串口之间通信互发数据,读取串口的缓冲区进行收发都可以,资源冲突已经解决,可以直接用。 程序声明: 根据标准例程对usart1,usart2,usart3进行了GPIO,时钟,串口等配置,放在了一个工程中,为每个串口定义了自己的缓冲区(大小也是)用于存储串口接收到的数据。 因为主要用的是usart1来进行调试,所以就为usart1中配置了标准库函数,若需要用其他串口来打印输出,可以将下方代码
[单片机]
STC单片机PCA捕获中断函数
/***************************************************/ **函数名称:void PCA_Capture_Int(); **功能描述:PCA捕获中断函数,扩展32位计数 **说 明:中断发生后,计数器将32计数结果高位写入 /***************************************************/ void PCA_Capture_Int() {//PCA捕获中断 if(CR) {//如果计数器溢出 PCA_0.Dou_L++; //模块0高位临时变量自加 PCA_1.Dou_L++; //模
[单片机]
STM32G0开发笔记:FreeRTOS和FreeModbus库使用
使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为FreeRTOS和FreeModbus库使用。 1 新建项目 建立freertos_modbus项目 在PIO的Home页面新建项目,项目名称freertos_modbus,选择开发板为 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3; 项目建立完成后在src目录下新建main.c主程序文件; 修改下载和调试方式,这里开发板使用的是DAPLink仿真器,因此修改platformio.ini文件如下: 1upload_protocol = cmsis-dap 2debug_tool = cmsis-dap 2
[单片机]
STM32单片机学习(5) 定时器中断实验
/* * * 软件功能: 定时器中断实验 * */ #include stm32f10x.h #include delay.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void TIM3_Configuration(u16 arr,u16 psc); /* 函数: int main(void) 功能: main主函数 参数: 无 返回: 无 / int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Co
[单片机]
使用STM32CubeMX开发三:按键中断实验
硬件平台:stm32F407Zet6 软件平台:stm32cubeMX 4.7+MDK5.14 电路连接:PE8-LED0、PE9-LED1、PE10-LED2、PE11-LED3、PE12-KEY0、PE13-KEY1、PE14-KEY2、PE15-KEY3 第一步、使用stm32cubeMX创建工程,选择相应的芯片,配置RCC、SYS、引脚和时钟如下图所示: 注意,由于按键上有上拉电阻,这里选择中断模式的时候,我们选择下降沿触发中断。 第二步,配置输出Keil工程 第三步、编写程序下载验证 STM32CubeMx把代码都生成了,查找函数,分析调用的过程,添加应用层代码就行 首先在stm32f4xx_it
[单片机]
【stm32f407】SD协议(二)-SD卡
一.SD卡简介 1) 简介: SD卡是基于flash的存储卡。 SD卡和MMC卡的区别在于初始化过程不同。 SD卡的通信协议包括SD和SPI两类。 SD卡使用卡内智能控制模块进行FLASH操作控制,包括协议、安全算法、数据存取、ECC算法、缺陷处理和分析、电源管理、时钟管理。 2) 类型: MMC卡: MultiMedia card,有 7个触点(引脚),分为两种操作模式,分别为MMC模式与SPI模式,两种模式对引脚的定义是不同的。SPI模式只有 Host 具有SPI接口时才能使用。MMC只具有存储功能,不像SD卡还具有加密功能。 SD卡: Security Digtial card,共有9个触点(引脚),多余的
[单片机]
MSP430F169(二)——UART中断(论下)
1. UART中断工作的机制 UART只有一个发送中断向量和一个接收中断向量,通过判断中断向量的标志来控制数据的收发 1.1 发送机制 当用户想发送数据时,UxIFG产生一个中断,表明UxTXBUF已经准备好接收数据。当UxTXBUF接收字符后或中断被执行,URXIFG将会复位。 SWRST = 1或PUC会置位UxIFG (SWRST: 系统复位) SWRST = 1或PUC会复位UxIE 1.2接收机制 UxRXBUF每次接收一个字符并加载时,URXIFGx会产生一个中断标记 UxRXBUF被读取时或中断被执行时,URXIFG被自动复位 当PUC或SWRST = 1时UxRXIE 复位 建议接收中断函数的代码要精简,执
[单片机]
PIC中档单片机的中断总结
与51或者其他系列的单片机相比,PIC 单片机的中断机制有其特殊之处,针对我们一些初学者存在的一些问题和疑惑,我在此做一个个人总结,不当的地方,请站友们指正。
先摘引三个对PIC中断理解的回帖,然后我再对中断活动的过程、应该注意的事项、及一个疑惑进行较详细的总结和解释。
john frank :关于pic中断有些不明白的地方
借用大虾的程序;
;******************** 中断服务代码
btfss INTCON,T0IE ; 判断是否为T0中断
goto other_int
btfss INTCON,T0IF ; it ’s the t
[应用]
