松翰单片机的OTP可重复烧写的技巧!
发布者:心灵之窗最新更新时间:2016-02-26 来源: eefocus关键字:松翰单片机  OTP  可重复烧写 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.问题:笔者在前期工作中,常常遇到在做测试时,只要修改一些简短的指令或数据时,就要再换一个全新的芯片重新烧录一下,再测试。这样即浪费时间,又消费芯片,还消费金钱呢。
   2.解决:其实OTP不是你想象的那么“顽固”,只要你对它好一些,还是有些回报的。在烧录前,芯片的内部全是由2进制的1组成,烧录后,是对里面的1进行切断成0,如此,烧录过的不能再烧录,是对已经把1烧录成0的不可再烧,而是没有把1烧成0的,还是可以再烧的。也就是说,1可以变成0,而0不可再变为1,就象保险丝一样,烧断了就不可再烧,而没烧断的,你还可以把它烧断。要想实现重烧的过程,还是要有些技巧的。哎,废话这么多,来些实例的讲吧。
你可以在你想要的地方预留些空间,等你想要在这修改时,再从里面提取出来。
   3.实例1:在已经烧过程序的IC上修改数据:
        incms        t_enter_io                ;500ms 进入一次
           nop                                                           ;
                  mov        a,#0xFF                    ;1 预留数据修改(二进制为:11111111b)
            mov        a,#0xFF                    ;2 预留数据修改
            mov        a,#0xFF                    ;3 预留数据修改
            mov        a,#0xFF                    ;4 预留数据修改
            mov        a,#0xFF                    ;5 预留数据修改
        mov        a,#0xF3                        ;等待被修改的数据
        cjb        t_enter_io,a,e_tele_io        ;249次进入一下
        clr        t_enter_io                ;
      3.1.1 (直接修改)比如我想在已经烧有上面程序的IC的基础上,修改a=0xF3(2二进制:11110011B)为a=0xF1,此时,你就不要再浪费IC了,直接在上面修改就可以。你可以看到,0xF3与0xF1的区别只在于3和1,二进制为:0011B和0001B,所以你可以把0011B(十进制3)中第2位的1修改为0,即从0011B成为0001B,所以可以直接修改,当然你也要以把它修改成为你想要的数据,但前提是:你只能从二进制中的1烧成0,不可从0变为1. 比如我可以把0xF1再烧成0xA1或0xA0或0x01或0x00等等。
    3.1.2 (覆盖修改)是否有一种可以在上面的程序中任意修改数据呢?这是有的!读者可以看到,我上面的程序为了防止修改不同的数据而所预留的5条 :mov a,0xFF ,这是为了修改各种数据而预留的。你可以把 0xFF(二进制:11111111B)修改成0~255范围的任意一个数据。修改过程为:先把在最下面的不想要的数据(直接送数指令:mov a,0xF3 ;此指令生成的机器指令为:2DF3),用 NOP(机器指令为:0000 )给填充掉。然后第5条的0xFF修改为你想要的数据),比如修改为:0x45,修改后的程序如下:
           nop                                                           ;
            mov        a,#0x45;0xFF                    ;5 预留数据修改 已经修改为0x45
        ;;;mov        a,#0xF3                        ;此条指令用 NOP 取代    等待被修改的数据
           NOP
        clr        t_enter_io                ;
       实例2:只修改数据而已,有时还是不能达到我们想要的结果,有没有一种可以写任意的命令的呢?笔者给你的回答是:有!
            在下面的一个实例中,给大伙分享下,预留空间的事。
           3.2.1.(增加或修改部分指令)在已经存在的程序里,修改或增加部分指令。我们注意到,在已经烧过的IC中,里面有dw 0ffffh ,就相当于在里面全 部用1去填充,当然还可以再烧了。如下面的程序,我想在下面的 b0bset fp00 后面再加几条不一样的指令,如:我想让系统在执行到置FP00为1时后,进入睡眠状态。
        nop                                ;
        clr        t_enter_io                ;
        b0bset        fp00                        ;
        jmp        @F                        ;预留空间30个
        dw        0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh
        dw        0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh0ffffh 0ffffh
    修改完后,程序如下:
        nop                                ;
        clr        t_enter_io                ;
        b0bset        fp00                        ;
        ;;;;;jmp        @F                        ;预留空间30个  将此条屏蔽,用NOP取代
           NOP                                                         ;
        b0bclr        fcpum1                ;睡吧@@@!
        b0bset        fcpum0                ;
        jmp        @F                        ;用去了3条,只剩下27条指令空间了!
               dw        0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh ;;;;;;0ffffh 0ffffh 0ffffh        ;从这里释放3条指令出来
3.2.2 (大量增加指令),笔者有个习惯,就是在写完程序后,会把剩下的空间,全部预留起来,以防止不测(呵呵)。也为增加大量的指令做些工作,这是必要的,笔者在开发产品过程中,就碰到过这样的情况,确定好了功能的产品,已经在生产中,却发现了隐藏很深的漏洞,由于之前做了些准备,所以可以让客户再把烧过的IC发回来,修改一下,重新烧给他,这把双方的损失降到最低点。
例如程序如下:
     当要再加功能时,就可以在save_ROM 中继续添加,方法类似于上一个例子,在此不多做描述(若看不懂,可直接与笔者联系)。
main:                                        ;
        @rst_wdt                                       ;清看门狗
        b0bts0        f_int_tc1                                   ;
        call        time_treat                ;
        b0bts0        f_check_buzzer                ;
        call        buzzer                        ;
        call        save_ROM                            ; 把剩下的空间预留下来
        jmp        main                        ;
;此文件为预留空间所用!
save_ROM:                                        ;预留空间
e_save_ROM:                                        ;
        ret                                        ;
;100
        dw        0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh 0ffffh0ffffh 0ffffh;
;100
关键字:松翰单片机  OTP  可重复烧写 引用地址:松翰单片机的OTP可重复烧写的技巧!
上一篇:松翰单片机 RTC 应用注意
下一篇:ARM芯片和51单片机区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
用4BIT OTP单片机实现USB/PS2 MOUSE的设计
   引言:   USB  低速设备的设计发展到现在已经有了相当的成熟度。 各家IC公司都推出了USB DEVICE端的解决方案, 一般以8 BIT CPU CORE + USB SIE为主流构架。 SH69P04是中颖电子(Sinowealth)本着丰富USB产品应用,降低USB IC成本而设计的4BIT OTP单片机, 用以开发USB DEVICE设备。   SH69P04的功能及特点                        图1    如图1, SH69P04集成了USB SIE, 支持USB和PS2端口复用。 内建1.5K可控上拉电阻为用户节约成本, 并能建立和PC稳定的通讯。 专门为MOU
[单片机]
华虹半导体推出0.18微米数模混合及嵌入式OTP/MTP工艺平台增强
全球领先的200mm纯晶圆代工厂 华虹半导体有限公司(「华虹半导体」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1347.HK)今日推出最新低本高效0.18微米数模混合及嵌入式OTP/MTP工艺平台增强版(0.18CE 工艺平台增强版)。该增强型工艺平台的推出,进一步奠定了华虹半导体在蓬勃发展的微控制器(Microcontroller Unit, MCU)市场中的领先地位,并把现有0.18CE工艺平台扩展至数模混合电路及电源管理芯片领域,为拓展新的应用市场打下了坚实基础。 华虹半导体0.18CE工艺平台增强版是在0.18微米低本高效OTP(One-Time Programming)工艺平台的基础上研发升级而来。其最大优势
[半导体设计/制造]
松翰单片机跑灯程序
CHIP SN8F27E65 //{{SONIX_CODE_OPTION .Code_Option WDT_CLK Flosc/4 .Code_Option Reset_Pin P04 .Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset .Code_Option Watch_Dog Disable ;关闭看门狗 .Code_Option Low_Fcpu Flosc/1 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator .Code_Option High_Fcpu Fhosc/1 .Code_Option Security Enable
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
