IO口检测高点平的问题,曾经而困扰我不少时间。
这几天做一个项目,又有点晕呼了,查了不少资料,做了一个总结,和大家分享:
1、51单片机的I/O 口检测高低电平是需要首先让该端口置为1的。此时这个引脚才被设置为输入。
2、如果是avr单片机,可以通过设置DDRx的值来设置输入输出(详见数据手册~~)
3、切忌要将单片机的检测端口设置为输入,否则可能影响被检测模块端口的电压(如:被拉低电平至0v,或被拉高)
4、注意单片机一般是TTL电平模式的,因此高电平的最低应该是2V,低电平的最高应该是0.8V。(具体还是见数据手册比较保险一点)
关键字:单片机 高电平
引用地址:
单片机如何检测高电平?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
瑞萨基于Arm Cortex-M33 RA6M4 MCU产品群赋能物联网
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出9款全新RA6M4 MCU产品,以扩展其RA6系列微控制器(MCU),使RA产品家族的MCU增至42款。此次发布的全新32位MCU使用基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M33内核并支持TrustZone®,运行性能提升至200 MHz。RA6M4 MCU通过易用的灵活配置软件包(FSP)提供了优化的性能以及领先的安全性和连接性。此外,瑞萨合作伙伴生态系统还为RA6M4 MCU和FSP提供开箱即用的软硬件构建模块,可用于工业4.0、楼宇自动化、计量健康看护和家用电器等应用。 RA6M4 MCU具备强大的安全性、丰富的连接性、支持奇偶校验/ECC的低功耗大容量嵌入式RAM
[嵌入式]
冰箱压缩机设计使用数字信号控制器实现高能效等级
冰箱和其他厨房电器由于对能源的高需求,对离网能源系统提出了严峻挑战。现在,改进的冰箱压缩机由无刷直流电动机或永磁同步电动机(PMSM)驱动,以满足高能效等级。通过为无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器,可以实现这种高能效。 老一代冰箱使用的是单相感应电动机,这种电动机不能自启动。通过添加辅助绕组或极点阴影来解决此问题。但是,这两种方法在启动后都浪费了能量,因为它们没有其他用途。 ACIM电动机的另一个挑战是转矩输出在达到目标速度之前非常低。 另一方面,基于PMSM的压缩机非常高效且运行安静得多。当您确实需要时,它们还可以在启动和低速时提供更大的扭矩。由于这些原因,PMSM或内置永磁体(IPM)电动机正成为新冰箱的首选解决方案
[家用电子]
单片机系统与标准PC键盘的接口模块设计
概述 在单片机系统中,当输入按键较多时,在硬件设计和软件编程之间总存在着矛盾。对于不同的单片机系统需要进行专用的键盘硬件设计和编程调试,通用性差,使项目开发复杂化。标准PC键盘在工艺与技术上都已相当成熟,而且工作稳定,价格低廉。本设计实现了一个接口模块,它将标准PC键盘发出的位置扫描码,变换为标准的ASCII码和OEM扫描码或Windows虚拟键代码,再以并行或串行方式传送给上位单片机。 接口模块的特点 该模块在PC键盘与上位单片机之间起转换作用,它屏蔽了与PC键盘进行数据和命令交互的复杂过程,大大简化了上位单片机系统的输入设计;它实现了类似DOS操作系统中键盘中断服务程序的功能,使设计人员只需关心接收按键的结果,并可使
[单片机]
基于单片机的智能家居安防系统方案设计
1 引言 现在的安防系统可借助计算机技术、IC 卡技术、通信技术等来实现,CAN总线应用于安防系统对家居智能化发展起到了良好的促进作用。而把DTMF 技术应用于安防系统, 不需要专门的布线, 不占用无线电频率资源, 没有电磁污染。文中设计了一种基于CAN 总线和DTMF技术的以AT89S52单片机为核心的新型智能家居安防系统, 使原来小区安防系统的实时性和可靠性有了一个新层次的提高。本系统可以对整个家居的安全环境进行实时监控, 监控的范围包括室内防盗、火灾报警、煤气泄露等一系列不安全因素。一旦有上述事故发生, 该报警系统就会发出相应的报警信息, 用语音播出警情类别, 向远方用户和相关部门提供警情语音。 2 系统总体构成 系统
[单片机]
飞思卡尔深耕中国MCU市场
计算机科学家Alan Kay曾说:“预测未来的最佳方式就是开创未来。”对于飞思卡尔来说,深耕中国市场就是该公司当下最想要积极开创的一个未来。“以中国市场为主导的亚太区市场,是飞思卡尔全球增长最快的市场,也是最重要的市场。这是我们应该要赢取也必须赢取的一个市场。”飞思卡尔半导体销售及市场副总裁兼亚太区总经理汪凯博士在接受采访时表示。因此对于飞思卡尔来说,今年将会是一个“中国年”,那么该公司又将在这个关键的战场上投入哪些力量呢?
问:去年飞思卡尔进行了业务重组,能否谈谈重组以来最新的发展状况?
答:通用MCU、汽车MCU、模拟、RF和数字网络五个事业部中,MCU是今后将努力发展的重点。这是因为首先,现在32位的MCU应用越来越
[单片机]
基于CH372的单片机波形采集程序
电路图 : ;************************************* 上位机 软件及 pcb 文件下载地址: http://www.51hei.com/bbs/dpj-19233-1.html ;STC89C51RC 单片机 ,6M 晶振 ;P0.7为红外输入 ;P0.6为无线电信号输入 ;P0.5为外部信号输入 ;************************************* CS EQU P0.0 A0 EQU P0.1 DX EQU P0.3 CE EQU P0.4 GET EQU P0.2 ORG 0000H LJMP AMIT ORG 0030H A
[单片机]
51单片机一个nop代表意思
标准51是12T的,就是说12个时钟周期(晶振周期,例如12M的,周期是1/12M,单位秒),机器做一个指令周期,刚好就是1/12M*12=1uS,常见指令例如nop就是一个周期,刚好1uS,其他的大多多于一个周期,乘除法更多。所以如果计算指令时间可以这样算。 而现在很多51核的单片机工艺质量上去后,频率大大提高,增强型51有6T的,如果接12M的话,一个nop就只需要0.51uS,如果是STC的部分单片机12T的话,那只需要1/12uS。 单片机的晶振不是随便选,要看技术手册,看最高频率,看支持类型等等。一般12M,接串口的话11.0592M。如果是PIC,很多4M,8M。 不是越高越好,对很多不需要大量处理,只是控制的
[单片机]
基于单片机的模糊控制系统
1 引言 模糊控制(Fuzzy Control)是目前自动控制研究中活跃而富有成果的领域之一,模糊理论是当前能用来对信息进行软处理的最新技术,可以将人的定性思维和判断方法定量化 为适合计算机处理的过程,使计算机能判断像“大概”、“轻”这样的模糊信息。采用传统控制理论,不管是用经典控制理论还是用现代控制理论来设计一个控制系 统,都需要事先知道被控对象的精确数学模型。然而,在许多情况下被控对象(或生产过程)的精确数学模型很难建立;像建材工业生产中的水泥窑、玻璃窑,化学 生产中的化学反应过程,食品生产中的发酵过程,还有众多炉类的热处理过程。诸如此类过程具有变量多,各种参数存在不同程度的时变性;且过程具有非线性,强 耦合,较大的随机干
[单片机]
