第5节:用keil软件新建,关闭,打开一个完整工程的操作流程
发布者:清新微笑最新更新时间:2016-03-11 来源: eefocus关键字:keil软件  完整工程  操作流程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从业十年,教你单片机入门基础  第五讲:
Keil平台软件的安装我就不多讲了,网上这方面的资料很多,大家可以百度一下如何安装keil的教程。下面开始讲解用keil软件新建,关闭,打开一个完整工程的操作流程。
第一步:新建一个工程文件夹。先在电脑D盘目录下新建一个文件夹,取名为“stc89c52rc”。
第二步:启动keil软件。双击桌面”keil uVision4”的图标启动keil软件。
第三步:关闭默认被打开的已有工程。打开keil软件时,如果发现此软件默认打开了一个之前已经存在的工程,请先关闭此工程。如果默认没有打开已有工程,这一步可以忽略跳过。关闭已有工程的操作是这样子的:点击上面”Project”选项,在弹出的下拉菜单中选择“Close Project”即可。
第四步:利用工具向导新建一个工程。点击上面”Project”选项,在弹出的下拉菜单中选择“new uVision Project...”,在弹出的对话框中,选择保存的目录是刚才第一步新建的文件夹“stc89c52rc”目录下,输入跟文件夹名称一样的文件名“stc89c52rc”,然后单击“保存”按键,此时会弹出一个选择单片机型号的对话框,双击”Atmel”这个厂家,在展开的下拉选项中选中“AT89C52”这个型号,然后点击“OK”,此时会弹出一个英文询问框“是否要复制STARTUP.A51这个文件到工程里?”我们单击“否”即可。
第五步:新建一个.c源文件。点击上面”File”选项,在弹出的下拉菜单中选择“New ...”,会看到出来一个名字为”Text1”的文件。再一次点击上面”File”选项,在弹出的下拉菜单中选择“Save”,会弹出一个保存的对话框,还是选择保存在第一步新建的文件夹目录下,文件名取“stc89c52rc.c”,单击“保存”。
第六步:把刚才新建的.c源文件添加到工程里,跟工程建立起关联的关系。点击左边”Porject”选项框里面的”Target 1”前面的“+”号(如果没有发现Project,请按以下第2条解释操作),在展开的下拉菜单下看到“Source Group 1”。右键单击“Source Group 1”选项,在下拉菜单中选择“Add Existing Files to Group ‘Source Group 1’...”选项,弹出一个文件选择对话框,单击选中刚才新建的.c源文件,然后单击一次“Add”按钮,此时虽然对话框没有关闭,但是已经把.c源文件添加到工程里了,这时只要再点击一次“Close”按钮即可把此对话框关闭。这时发现左边的“Source Group 1”前面多了一个”+”号,单击此”+”号展开,发现下面刚才我们新添加进去的.c源文件“stc89c52rc.c”。
第七步:双击打开左边被添加进工程的“stc89c52rc.c”.c源文件,就可以在此“stc89c52rc.c”文件下输入我们的C语言代码了,请把以下范例代码复制进去,然后再一次点击”File”选项,在弹出的下拉菜单中选择“Save”保存。此时,新建一个工程的步骤已经完成。
供复制的范例代码:
#include "REG52.H"
void delay_long(unsigned int uiDelayLong); //延时函数
sbit led_dr=P3^5;
void main()
while(1)
led_dr=1; //LED亮
delay_long(100); //延时50000个空指令的时间
led_dr=0; //LED灭
void delay_long(unsigned int uiDelayLong) //延时函数
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i
for(j=0;j<500;j++); //内嵌循环的空指令数量
第八步:打开一个现成的工程。前面七步已经讲解完了如何新建一个工程,现在教如何打开一个现成的工程。先单击右上角”X”关闭整个keil软件,然后双击桌面”keil uVision4”的图标重新启动keil软件,如果发现此软件默认打开了一个之前已经存在的工程,请先按照前面第三步关闭此工程。然后,点击上面”Project”选项,在弹出的下拉菜单中选择“Open Project...”,在弹出的文件对话框中,找到第一步新建的工程文件夹,单击选中“stc89c52rc.uvproj”这个文件名,然后点击“打开”,就可以打开一个现有的工程文件了。
详细操作步骤,请点击这里:bbs.21ic.com/forum.php
关键字:keil软件  完整工程  操作流程 引用地址:第5节:用keil软件新建,关闭,打开一个完整工程的操作流程
上一篇:第6节:把.c源代码编译成.hex机器码的操作流程
下一篇:第4节:平台软件和编译器软件的简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
焊接机器人的操作流程操作注意事项是什么?
焊接是一种将焊接程序预设到机器人中,由机器人自动完成焊接作业的。它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性。下面机器人厂家无锡金红鹰就来详细介绍一下焊接机器人的操作流程和注意事项。 一、焊接机器人的操作流程 1.机器人的设置:在进行焊接任务之前,需要对焊接机器人进行设置。这包括参数的设定(比如焊接电流、焊接速度等),以及机器人轨迹的。设置完成后,将程序下载到机器人控制系统中。 2. 工件装夹:将需要进行焊接的工件安装到夹具中,然后将夹具固定在焊接平台上。 3. 焊接机器人开机:将焊接机器人连接到,按下开机按钮,启动机器人控制系统。 4. 启动预热功能:在进
[机器人]
STM32 GPIO操作流程
GPIO初始化步骤 1、打开GPIO外设时钟. 设置RCC- APB2ENR RCC- APB2ENR|=1 2;//使能PORTA时钟 2、设置端口模式和速度. GPIOA- CRH(8-15位) 或者GPIOA- CRL(0-7位) 端口模式: 模拟输入模式/ 浮空输入模式/ 上拉/下拉输入模式/ 通用推挽输出模式/ 通用开漏输出模式/ 复用功能推挽输出模式/ 复用功能开漏输出模式 速度: 2M 5M 10M 3、设置端口输入GPIOA- IDR/输出GPIOA- ODR GPIOA- ODR|=1 8; //PA8 输出高
[单片机]
Keil(MDK-ARM)系列教程(一)_新建软件工程详细过程
Ⅰ、写在前面 本文使用目前(2016年11月)最新版本Keil(MDK-ARM)V5.21a开发环境、以STM32的处理器为例给大家讲述新建一个软件工程的详细过程。 Keil(MDK-ARM)V4和V5新建软件工程基本一样,本文也适合与V4版本的新建软件工程。 本文使用的处理器是ST公司的STM32F1系列芯片,ST公司其它系列(如:F4等)、其它公司(如:TI)新建软件工程的过程也是一样。 为方便广大STM32学习者,我将在下面把STM32F0 - F4各个系列芯片新建好的Demo软件工程、相关的工具和文档提供给大家下载。 本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载: http://pan.baidu.co
[单片机]
<font color='red'>Keil</font>(MDK-ARM)系列教程(一)_新建<font color='red'>软件</font><font color='red'>工程</font>详细过程
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
