第71节:液晶屏的字符,16点阵,24点阵和32点阵的显示程序
发布者:BlissfulDreams最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:液晶屏  字符  点阵  显示程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开场白:
这一节要教会大家二个知识点:
第一个:如何利用任意点阵字体显示函数display_lattice来显示8x16的字符,16点阵汉字,24点阵汉字和32点阵汉字。
第二个:纠正上一节的一个小错误。C51编译器跟其它单片机的编译器有点不一样。想把常量数据保存在ROM程序存储区里并不是用const关键字,而是是用code关键字。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:开机上电后,可以看到液晶屏分别显示32点阵,24点阵和16点阵的“馒头”两个字,还有“V5”这两个8x16点阵的字符。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
sbit LCDCS_dr = P1^6; //片选线
sbit LCDSID_dr = P1^7; //串行数据线
sbit LCDCLK_dr = P3^2; //串行时钟线
sbit LCDRST_dr = P3^4; //复位线
void SendByteToLcd(unsigned char ucData); //发送一个字节数据到液晶模块
void SPIWrite(unsigned char ucWData, unsigned char ucWRS); //模拟SPI发送一个字节的命令或者数据给液晶模块的底层驱动
void WriteCommand(unsigned char ucCommand); //发送一个字节的命令给液晶模块
void LCDWriteData(unsigned char ucData); //发送一个字节的数据给液晶模块
void LCDInit(void); //初始化 函数内部包括液晶模块的复位
void display_lattice(unsigned int x,unsigned int y,const unsigned char *ucArray,unsigned char ucFbFlag,unsigned int x_amount,unsigned int y_amount); //显示任意点阵函数
void display_clear(void); // 清屏
void delay_short(unsigned int uiDelayshort); //延时
/* 注释一:
* 纠正上一节的一个小错误。C51编译器跟其它的编译器有点不一样。
* 存在ROM程序存储区里的常量数据并不是用const关键字,而是是用code关键字。
code unsigned char Hz3232_man[]= /*馒 横向取模 32x32点阵 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x07,0x03,0x00,0x0F,0x87,0xFF,0x80,
0x0F,0x07,0x03,0x80,0x0E,0x07,0x03,0x80,0x0E,0x37,0xFF,0x80,0x1C,0x7F,0x03,0x80,
0x1F,0xFF,0x03,0x80,0x18,0x77,0xFF,0x00,0x38,0xE0,0x00,0xC0,0x36,0xDF,0xFF,0xF0,
0x77,0x9C,0xCE,0xE0,0x67,0x1C,0xCE,0xE0,0xC7,0x1C,0xCE,0xE0,0x07,0x1C,0xCE,0xE0,
0x07,0x1F,0xFF,0xE0,0x07,0x18,0x00,0x00,0x07,0x00,0x03,0x80,0x07,0x0F,0xFF,0xC0,
0x07,0x71,0x8F,0x00,0x07,0xE0,0xDE,0x00,0x07,0xC0,0xFC,0x00,0x07,0x80,0x78,0x00,
0x0F,0x01,0xFE,0x00,0x07,0x03,0x8F,0xE0,0x00,0x1E,0x03,0xF0,0x00,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
code unsigned char Hz3232_tou[]= /*头 横向取模 32x32点阵 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x03,0xE0,0x00,
0x03,0xC3,0xC0,0x00,0x00,0xF3,0x80,0x00,0x00,0x7B,0x80,0x00,0x00,0x7B,0x80,0x00,
0x00,0x3B,0x80,0x00,0x0E,0x03,0x80,0x00,0x07,0x83,0x80,0x00,0x03,0xC3,0x80,0x00,
0x01,0xE3,0x80,0x00,0x01,0xE3,0x80,0x00,0x00,0xC3,0x80,0x00,0x00,0x03,0x81,0xE0,
0x7F,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x07,0x80,0x30,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,
0x00,0x0E,0xE0,0x00,0x00,0x1E,0x7C,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x78,0x0F,0xC0,
0x00,0xF0,0x03,0xC0,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x78,0x00,0x00,0x00,
0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
code unsigned char Hz2424_man[]= /*馒 横向取模 24x24点阵 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x18,0x30,0x1E,0x1F,0xF8,0x1C,0x1C,0x38,0x1C,
0x1F,0xF8,0x19,0xFC,0x38,0x3F,0xFF,0xF8,0x31,0x98,0x30,0x7B,0xE0,0x0E,0x6F,0x7F,
0xFE,0x6E,0x76,0xEE,0xCC,0x76,0xEE,0x0C,0x7F,0xFE,0x0C,0x70,0x0C,0x0C,0x00,0x38,
0x0C,0x3F,0xF8,0x0D,0xCE,0x70,0x0F,0x87,0xE0,0x0F,0x03,0x80,0x1E,0x07,0xE0,0x0C,
0x1C,0x7E,0x01,0xF0,0x1F,0x00,0x00,0x00,
code unsigned char Hz2424_tou[]= /*头 横向取模 24x24点阵 */
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x0F,0x00,0x07,0x8E,0x00,0x01,
0xEE,0x00,0x00,0xEE,0x00,0x00,0xEC,0x00,0x1C,0x0C,0x00,0x0F,0x0C,0x00,0x07,0x9C,
0x00,0x03,0x9C,0x00,0x00,0x1C,0x0C,0x00,0x1C,0x1E,0x7F,0xFF,0xF6,0x00,0x1C,0x00,
0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x71,0xE0,0x00,0xE0,0xF8,0x01,0xC0,0x3C,0x07,
0x00,0x1C,0x3C,0x00,0x0C,0x70,0x00,0x00,
code unsigned char Hz1616_man[]= /*馒 横向取模 16X16点阵 */
0x21,0xF8,0x21,0x08,0x21,0xF8,0x3D,0x08,0x45,0xF8,0x48,0x00,0x83,0xFC,0x22,0x94,
0x23,0xFC,0x20,0x00,0x21,0xF8,0x20,0x90,0x28,0x60,0x30,0x90,0x23,0x0E,0x00,0x00,
code unsigned char Hz1616_tou[]= /*头 横向取模 16X16点阵 */
0x00,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,0x04,0x80,0x10,0x80,0x0C,0x80,0x08,0x80,0x00,0x80,
0xFF,0xFE,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x30,0x08,0x18,0x10,0x0C,0x20,0x08,
code unsigned char Zf816_V[]= /*V 横向取模 8x16点阵 */
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
code unsigned char Zf816_5[]= /*5 横向取模 8x16点阵 */
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
void main()
LCDInit(); //初始化12864 内部包含液晶模块的复位
display_clear(); // 清屏
display_lattice(0,0,Hz3232_man,0,4,32); //显示32点阵的<馒>字
display_lattice(2,0,Hz3232_tou,0,4,32); //显示32点阵的<头>字
display_lattice(4,0,Hz2424_man,0,3,24); //显示24点阵的<馒>字
display_lattice(6,0,Hz2424_tou,0,3,24); //显示24点阵的<头>字
display_lattice(8,0,Hz1616_man,0,2,16); //显示16点阵的<馒>字
display_lattice(9,0,Hz1616_tou,0,2,16); //显示16点阵的<头>字
display_lattice(11,0,Zf816_V,0,1,16); //显示8x16点阵的字符
display_lattice(12,0,Zf816_5,0,1,16); //显示8x16点阵的<5>字符
while(1)
void display_clear(void) // 清屏
unsigned char x,y;
WriteCommand(0x34); //关显示缓冲指令
WriteCommand(0x34); //关显示缓冲指令 故意写2次,怕1次关不了 这个是因为我参考到某厂家的驱动程序也是这样写的
y=0;
while(y<32) //y轴的范围0至31
WriteCommand(y+0x80); //垂直地址
WriteCommand(0x80); //水平地址
for(x=0;x<32;x++) //256个横向点,有32个字节
LCDWriteData(0x00);
y++;
WriteCommand(0x36); //开显示缓冲指令
/* 注释二:本节的核心函数,读者尤其要搞懂x_amount和y_amount对应的显示关系。
* 第1,2个参数x,y是坐标体系。x的范围是0至15,y的范围是0至31.
* 第3个参数*ucArray是字模的数组。
* 第4个参数ucFbFlag是反白显示标志。0代表正常显示,1代表反白显示。
* 第5,6个参数x_amount,y_amount分别代表字模数组的横向有多少个字节,纵向有几横。
unsigned int j=0;
unsigned int i=0;
unsigned char ucTemp;
for(j=0;j
WriteCommand(y+j+0x80); //垂直地址
WriteCommand(x+0x80); //水平地址
for(i=0;i
ucTemp=ucArray[j*x_amount+i];
if(ucFbFlag==1) //反白显示
ucTemp=~ucTemp;
LCDWriteData(ucTemp);
// delay_short(30000); //把上一节这个延时函数去掉,加快刷屏速度
void SendByteToLcd(unsigned char ucData) //发送一个字节数据到液晶模块
unsigned char i;
for ( i = 0; i < 8; i++ )
if ( (ucData << i) & 0x80 )
LCDSID_dr = 1;
else
LCDSID_dr = 0;
LCDCLK_dr = 0;
LCDCLK_dr = 1;
void SPIWrite(unsigned char ucWData, unsigned char ucWRS) //模拟SPI发送一个字节的命令或者数据给液晶模块的底层驱动
SendByteToLcd( 0xf8 + (ucWRS << 1) );
SendByteToLcd( ucWData & 0xf0 );
SendByteToLcd( (ucWData << 4) & 0xf0);
void WriteCommand(unsigned char ucCommand) //发送一个字节的命令给液晶模块
LCDCS_dr = 0;
LCDCS_dr = 1;
SPIWrite(ucCommand, 0);
delay_short(90);
void LCDWriteData(unsigned char ucData) //发送一个字节的数据给液晶模块
LCDCS_dr = 0;
LCDCS_dr = 1;
SPIWrite(ucData, 1);
void LCDInit(void) //初始化 函数内部包括液晶模块的复位
LCDRST_dr = 1; //复位
LCDRST_dr = 0;
LCDRST_dr = 1;
void delay_short(unsigned int uiDelayShort) //延时函数
unsigned int i;
for(i=0;i
总结陈词:
我们现在讲的字体显示都是横向的,如果某个项目要把整个液晶屏顺时针旋转90度,要求像对联一样纵向显示一串字体的时候,该怎么办?我前两个月就遇到了这样的项目,当时我的做法就是把字体的字库数组通过算法旋转90度就达到了目的。这种算法程序是怎样编写的?欲知详情,请听下回分解-----把字体顺时针旋转90度显示的算法程序。
关键字:液晶屏  字符  点阵  显示程序 引用地址:第71节:液晶屏的字符,16点阵,24点阵和32点阵的显示程序
上一篇:第70节:深入讲解液晶屏的构字过程
下一篇:第72节:在液晶屏中把字体顺时针旋转90度显示的算法程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
单片机汇编语言的点阵显示源码
既有动态显示又有静态显示,没有电原理图,但是很简单,行扫描,上下滚动,单片机型号STC15F2K60S2(打开文件后就可以看到) 单片机源程序如下: /* 静态 DL BIT P1.0;串行输入列信号(数据信号)(低有效)并行输出 DH BIT P1.1;串行输入行信号(行扫描信号)(高有效)并行输出 STR BIT P1.2;RCLK 三态输出锁存器的时钟输入 CLK BIT P1.3;SRCLK 移位寄存器的时钟输入 FOE BIT P1.4;/OE 输出允许控制 ROWH EQU
[单片机]
单片机I2C通信及LCD1602显示C程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到数码管的原理图即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略.本程序keil工程文件下载: http://www.51hei.com/f/1602iic.rar /* *功能: 利用iic发送数据,在数码管上显示,并通过串口发生到上位机, * 且在lcd1602上显示 Han Zhu Ying Xue * 1754410821@qq.com ; *作者: 徐冉 *日期: 2013-05-29-22:21 2013-5-2919:15 - 22:17 *备注: 程序已经顺利通过调试,耗时3小时。 */ /*********51hei开发板***********
[单片机]
基于AVR的4*4矩阵键盘扫描与LED显示程序
/************** 此程序在别人的基础上进行了一些修改,能应用到我的开发板中, 并与我自制的外接按键和LED灯配合使用,在此感谢原创者!!! 硬件:M16 作用:当按下按键时显示相对应的按键控制的LED灯 频率:8.000000MHZ 开发板:EasyAVR M16 v12 编译软件:ICCAVR6.31A 下载软件:AVRstudio4.14 编写人:伍建忠 编写日期:2011.10.14 修改日期: ************/ #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-LED字符设备驱动
一、嵌入式linux字符设备驱动框架 写应用程序的人 不应该去看电路图,但是如何操作硬件呢:调用驱动程序里的open,read,write等来实现。 C库里实现了 open 、read、write上层函数 调用open等:swi val—引发一个异常中断,进入内核异常处理函数。 系统调用接口:根据发生中断的原因,调用处理函数(sys_open,sys_read等sys_open等函数会执行与open相关各种初始化函数,通知调用自己写好的open函数,这里注意应用程序的open不仅仅是调用驱动中的open,其他函数类似,是调用sys_open,sys_open里包含了驱动中实现的open)。 sys_open:根据调
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux<font color='red'>字符</font>设备驱动-LED<font color='red'>字符</font>设备驱动
单片机OLED屏幕进行数字,字符,图片的显示程序
找到一块OLED显示屏,便写了一个可以显示字符,数字,图片的程序(这里一显示51黑电子和QQ图标为例,显示其他,可通过取模软件进行更改)在压缩包中附有工程文件,和取模软件,以及使用方法 制作出来的实物图如下: #include OLED.h #inclide intrins.h /******************************************************************************/ // 定义显示字符:51 /***********************************************************************
[单片机]
单片机OLED屏幕进行数字,<font color='red'>字符</font>,图片的<font color='red'>显示</font><font color='red'>程序</font>
Keil uVision4 代码编辑器中文字符乱码问题
MDK-ARM 使用中一直有个很纠结的问题,中文字符支持不好。 比如写代码注释,使用中文删除字符就会只删除一半问题。复制粘贴代码中间有中文就会出现乱码问题。 想过换IAR,新学个IDE也麻烦,上面的问题也不很大稍微绕一下也能解决,所以一直没换。 发现其实这个根本不是问题,安装好后默认是ANSI编码,所以会出现上述问题。只要把编码改成UTF-8编码就能解决上述烦恼。 设置步骤: 1、选择菜单: - 2、页签 中 General Editor Settings 的Encoding 改为 Encode in UTF-8 without signature 注:建议修改为UTF-8 通用性比较好,不管在那里打开代码都不
[单片机]
Keil uVision4 代码编辑器中文<font color='red'>字符</font>乱码问题
51单片机-串口&液晶屏
1.题目要求 这次我们使用串口来实现液晶屏功能函数的执行,也就是说我们电脑端发送字符串“LcdFullClear();”给单片机,单片机就让液晶屏执行整屏清除;电脑端发送“LcdShowStr(1,0, Good Good Study );”给单片机,液晶屏就在第一行显示“Good Good Study”。需要注意的是,我们的代码对这两个功能函数的判别是有严格规定的,如果发送的字符串中间有多出的空格, 也就是说当“LcdShowStr(1, 0, Good Good Study );”逗号之间多出空格单片机则无法正常执行功能代码,所以要严格按照要求来发送字符串才能实现功能代码。 下面的代码笔者就不一一讲解实现的原理了,
[单片机]
51单片机-串口&<font color='red'>液晶屏</font>Ⅲ
linux 一个简单的字符设备驱动例子
先包含这些头文件 #include linux/module.h #include linux/types.h #include linux/fs.h #include linux/errno.h #include linux/mm.h #include linux/sched.h #include linux/init.h #include linux/cdev.h #include asm/io.h #include asm/system.h #include asm/uaccess.h #define BUFFERSIZE 200 #define DEVICE_MAJOR 250 /*设置一个主设备号*/ static
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
