Keil uVision4 代码编辑器中文字符乱码问题
发布者:DreamyMoon最新更新时间:2017-11-27 来源: eefocus关键字:Keil  uVision4  代码编辑器  中文  字符乱码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MDK-ARM 使用中一直有个很纠结的问题,中文字符支持不好。
比如写代码注释,使用中文删除字符就会只删除一半问题。复制粘贴代码中间有中文就会出现乱码问题。
想过换IAR,新学个IDE也麻烦,上面的问题也不很大稍微绕一下也能解决,所以一直没换。
发现其实这个根本不是问题,安装好后默认是ANSI编码,所以会出现上述问题。只要把编码改成UTF-8编码就能解决上述烦恼。
设置步骤:
    1、选择菜单:[Edit]->[Configuration]
    2、页签[Editor]中 General Editor Settings 的Encoding 改为 Encode in UTF-8 without signature
注:建议修改为UTF-8 通用性比较好,不管在那里打开代码都不会出现问题。
版本:
  Keil uVision4  V4.72.0.0
关键字:Keil  uVision4  代码编辑器  中文  字符乱码 引用地址:Keil uVision4 代码编辑器中文字符乱码问题
上一篇:KEIL编译环境优化等级说明
下一篇:IAR 源代码拷贝到 MDK 乱码问题的解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
Keil点亮一个发光二极管
首先,打开我们的keil5,新建一个工程项目 点击保存后会出现如下窗口,并对以下进行设置: 新建一个文件 直接保存 把新建的文件(以上为demo.c)添加到目标项目: 开始写代码啦: 生成.hex文件: .hex生成成功。然后打开我们安装好后的proteus,图标为: 准备好AT89C51、LED-YELLOWW、RES: (可以在这里找到) 按照如下接好电路: 接下来是目标文件: (请忽略以上的一些乱码,因为安装某软件时修改了编码而导) 如果你想让它闪烁可以给它一些延时 #include reg52.h // 此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 typ
[单片机]
用<font color='red'>Keil</font>点亮一个发光二极管
STM32 在 keil 环境下如何使用 cm_backtrace进行错误追踪
引言 我们在平常使用STM32单片机的时候,往往会碰到程序跑飞的情况,出现hard_fulat等错误,而我们在定位错误的时候,采用的方法往往是连上仿真器,一步一步单步调试,定位到具体的错误代码,再去猜测、排除、推敲错误原因,这样一个过程很是痛苦,而且在实际情况中,很多产品真机调试时必须断开仿真器或者说,问题确实存在,但是极难出现,所以在基于这样一个问题背景下,RTT 的大佬armink开发了一个基于 ARM Cortex-M系列的 MCU错误追踪库,用于帮助开发者解决上述问题。 CmBacktrace 的作用及适用平台 首先,CmBacktrace 是一款针对于 ARM Cortex-M 系列 MCU 的错误代码自动追踪、定位
[单片机]
STM32 在 <font color='red'>keil</font> 环境下如何使用 cm_backtrace进行错误追踪
ARM---解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定 1:error : No section matches selector –no section to be FIRST/LAST. 把原来的Init 代码段名修改成RESET: ; AREA Init,CODE,READONLY AREA RESET,CODE,READONLY 2:error Undefined symbol Main (referred from 2440init.o). error: scatter-load file declares no hea
[单片机]
ARM---解决ads工程转到MDK(<font color='red'>keil</font>)可能出现的error
图像识别中的深度学习【香港中文大学王晓刚】
  深度学习是近十年来人工智能领域取得的重要突破。它在语音识别、自然语言处理、计算机视觉、图像与视频分析、多媒体等诸多领域的应用取得了巨大成功。现有的深度学习模型属于神经网络。神经网络的起源可追溯到20世纪40年代,曾经在八九十年代流行。神经网络试图通过模拟大脑认知的机理解决各种机器学习问题。1986年,鲁梅尔哈特(Rumelhart)、欣顿(Hinton)和威廉姆斯(Williams)在《自然》杂志发表了著名的反向传播算法用于训练神经网络 ,该算法直到今天仍被广泛应用。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   神经网络有大量参数,经常发生过拟合问题,虽然其识别结果在训练集上准确率很高,但在测试集上效果却很差。这是因为
[嵌入式]
LPC11XX 使用keil for arm 和j-link连接问题
、 J-link连接问题。 Lpc1114采用的是SW方式连接。Port里改sw方式。 不能使用jatg方式做链接。 否则会出现如下问题 2、 使用SW方式后,还要修改 3、 全勾或全不选。
[单片机]
LPC11XX 使用<font color='red'>keil</font> for arm 和j-link连接问题
Keil MDK5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
一、项目建立步骤 首先我们要建立自己的项目文件夹,在这里我在电脑中建立了“STM32-project”在这其中建立了实例文件夹”example“,然后在example文件夹新建了“USER”文件夹用作存放用户代码如“main”等。好了项目文件夹就基本建立好了 接下来使用KEIL5来新建项目了。在我们建的实例文件夹中建立项目example 此时会提示选择芯片,你会发现,这里不像KEIL4那样有一堆芯片,这里只有之前我们下载的系列芯片。 选好芯片后,它会弹出如图所示。这里就是你之前下载的库函数以及插件。在这里我们选择建立程序所必要的。如图所示的两个选项就是我们所有项目所需要的,分别为启动代码(Startup)和处理器软
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> MDK5项目建立步骤及可能出现的错误解决方法
OK2440的KEIL裸机调试心得
初次接触ARM裸机调试,记录于此,供遇到相同问题的人参考。 首先要使下载对应三星的keil库,在keil官网的legend下载页面中可以找到,是一个.exe文件,直接安装即可。 第二创建工程,编译报错: .test.axf: Error: L6630E: Invalid tokenstart expected number or ( but found n at position 5 on line 5 .test.axf: Error: L6629E: Unmatchedparentheses expecting ) but found n at position 5 on line 5 .test.axf:
[单片机]
8051体系中Keil C51中对双数据指针的支持情况及代码生成
在8051体系中,数据指针DPTR作为一个特殊的16位寄存器,用于寻址64 KB的XDATA或CODE空间,通常它被当作一个16位指针,指向一个常数表。双数据指针可以改善同时有两个16位指针使用时的性能。作为一种增强特性,有许多8051派生型器件支持双数据指针。以宏晶科技STC89系列的产品为例,DPTR被增强为DPTR0和DPTR1两个,仍然使用原来的地址,用另外一个SFR AUXR1的0位DPS来切换。当DPS位为0时,所有对DPTR的操作使用DPTR0;当DPS位为1时,所有对DPTR的操作使用DPTR1。这样,通过一个简单的INC AUXR1指令,就可以来回切换两个数据指针。 1 Keil C51对双数据指针的支持情况 作为
[单片机]
8051体系中<font color='red'>Keil</font> C51中对双数据指针的支持情况及<font color='red'>代码</font>生成
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
