IAR 源代码拷贝到 MDK 乱码问题的解决办法
发布者:美丽花朵最新更新时间:2017-11-27 来源: eefocus关键字:IAR  源代码  MDK  乱码问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 现象:IAR 的源代码中的中文注释拷贝到 MDK 后会变成乱码
2. 原因分析:
    IAR 软件默认使用 utf-8 编码,MDK 软件默认使用 ANSI 编码
3. 解决办法:
    将 IAR 中代码先拷贝到 notepad++ 中,按如下方法转换为 GB2312 编码
    然后,再将转换完的代码拷贝到 MDK 中即可
关键字:IAR  源代码  MDK  乱码问题 引用地址:IAR 源代码拷贝到 MDK 乱码问题的解决办法
上一篇:Keil uVision4 代码编辑器中文字符乱码问题
下一篇:H-Jtag V1.0 烧写NOR Flash
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
STM8 IAP升级程序设计详解 - IAR环境
1.STM8内存空间分配 首先我们在STM8L15x的官方手册中查看一下CPU的内存空间分配: 除了系统预留的部分我们实际用到的内存空间并不多,下面简单说明主要部分: -- RAM 0x00 0000 - 0x00 0FFF(最大 4KB, 包含堆栈区,栈区最大513bytes): -- Data EEPROM 0x00 1000 - 0x00 17FF(最大2KB): STM8定义的专门用于保存掉电数据一块区域,操作方法与内部Flash大致相同。只是可以不用擦除就能直接写。 -- Option bytes 0x00 4800 - 0x00 48FF -- GPIO and Perpheral registers 0x00 5
[单片机]
STM8 IAP升级程序设计详解 - <font color='red'>IAR</font>环境
LPC21XX 串口的接收和发送中断(MDK)
由于使用检测方式仅适合于数据量少的设备中使用,当需要发送或者接收大量数据时应该采用串口中断接收或发送的方式。 /*============================================================ LPC21XX 串口使用接收发送中断 ============================================================== 本例程的CCLK=60M. 晶振采用12M 倍频系数为:5 分频系数为:2 以上设置在Startup.s中设置 */ #include LPC213X.H #include Config.H #defi
[单片机]
MDK 工程宏定义的应用
这个宏定义是指工程的Options窗口--“C/C++”--“Preprocerssor Symbols”下的宏定义。 在这里宏定义了可以让编译器选择性的编译某些代码。如: #if defined(LCD_MODEL_AT043) #define C_GLCD_H_PULSE 41 #define C_GLCD_H_FRONT_PORCH 10 #define C_GLCD_H_BACK_PORCH 10 #define C_GLCD_V_PULSE 10 #define C_GLCD_V_FRONT_PORCH 2 #define C_GLCD_V_BACK_POR
[单片机]
<font color='red'>MDK</font> 工程宏定义的应用
IAR Systems支持全新Arm Cortex-M85处理器
IAR Embedded Workbench for Arm 支持全新 Arm Cortex-M85 处理器,帮助开发者为未来的物联网、智能家居和 AI/ML 应用创建强大的嵌入式开发解决方案 瑞典乌普萨拉,2022 年 6 月 13日 —— 嵌入式开发软件和服务的全球领导者 IAR Systems 今天宣布推出完整 开发工具链 IAR Embedded Workbench for Arm 的最新 9.30版本 ,支持最新推出的高性能 Arm Cortex-M85 处理器。 图:IAREmbeddedWorkbench_9.30_screenshot Arm 公司物联网和嵌入式事业部副总裁 Mohamed Awad
[嵌入式]
<font color='red'>IAR</font> Systems支持全新Arm Cortex-M85处理器
IAR for STM8重定向printf
#include stdio.h int fputc(int ch, FILE *f)//STM8S105,printf函数重定向 { while (!(UART2- SR&0x80)); UART2- DR=ch; return ch; } 同时需要修改IAR的Projec t- Options - General Options - Library Configuration中的Library 项由 Normal 改为 Full 。
[单片机]
IAR stm32 warning:Label 'xxxxx' is defined pubweak in&
问题: 在用IAR 建立工程的时候 REBUILD ALL 一下 会出现: lable xxxx is defined pubweak in a section implicitly declared root的警告 解决方法: 解决方法在所用的启动文件中,比如startup_stm32f10x_hs.s(具体看你用的是哪一个启动文件),在出现RECORDER的地方在后面添加:NOROOT重新编译后警告就没有了。 官方链接: https://www.iar.com/support/tech-notes/assembler/warning25-label-xxxxx-is-defined-pubweak-in-a-se
[单片机]
<font color='red'>IAR</font> stm32 warning:Label 'xxxxx' is defined pubweak in&
IAR 串口调试,基于新唐n76e003的双串口透传程序设计
在解决好多bug后终于实现了双串口之间的相互收发,但是主管说写的程序很垃圾,但是终于能用了,还是很开心,在指导下会进一步修改,如果只是完成作业的话可以借鉴一下,话不多说,继续码上 在这里插入 //*********************************************************************************************************** // File Function: N76E003 UART-0 Mode1 demo code //************************************************************
[单片机]
MDK中使用STM32官方固件库
首先STM32官方固件库在Keil中的位置是: .h文件在\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x .c文件在\Keil\ARM\RV31\LIB\ST\STM32F10x 要使用官方固件库,首先要在MDK的工程建立以后将需要用到的相应的.c文件复制到工程下,例如在工程目录下新建一个FWLib的文件夹,然后复制到这里。STM32官方固件库的结构如下: 在stm32f10x_conf.h中类似如下的定义: #define _SPI2 #define _SPI3 在stm32f10x_map.h中 #ifdef _SPI2 #define SPI2
[单片机]
<font color='red'>MDK</font>中使用STM32官方固件库
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
