关于单片机的自动灭火装置设计
发布者:自由梦想最新更新时间:2016-03-17 来源: 21ic关键字:AT89C51  单片机  传感器  报警  自动灭火 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现实生活中火灾时常威胁着公众安全和社会发展,是各种重大灾害之一。当火灾发生后,迅速有效地灭火能够减少伤害和损失的发生,但这时消防人员也不可能及时地赶到,而人们也不可能一直守在火源处。该课题的研究就是为了防止火势的蔓延,及时地灭火将损失降到最低保护大家的生命和财产安全。
1 系统概述
1.1 系统设计思路
通过调查,火灾发生时都会随着大量的粉尘、烟雾、气体和温度的升高,所以该系统采用温度传感器和烟雾传感器共同作火灾检测模块将采集到的信息传送到单片机,由单片机根据接收到的信息识别火情的状况,发出相关指令。当只有温度达到预设非正常值时发光二极管常亮报警;当只有烟雾达到预设非正常值时发光二极管闪烁报警;当烟雾浓度和温度都达到预设非正常值时步进电机正转控制打开灭火器开关灭火并声光报警;当温度及烟雾浓度回到预设正常值时,步进电机反转关闭灭火器开关。
1.2 灭火装置设计
模拟一定范围内火灾的发生情况,设计了如图2的灭火装置模型。当检测到火灾时中央处理器发出指令打开灭火器开关,灭火器通过喷头上的小孔释放灭火剂。喷头是活动的,所以喷头在灭火剂喷出时的压力作用下旋转,能够大面积灭火。
2 硬件设计
对于硬件设计部分,以单片机为核心,外围电路由电源模块、报警模块、显示模块、信息采集模块、驱动模块、控制模块等组成。
2.1 电源模块
对于电源部分,为了防止电压的干扰该设计采取多电源供电,将电机电源、单片电源、传感器电源分开供电。绿色发光二极管作电源信号指示灯。
2.2 报警模块
该设计报警部分采用红色发光二极管作高温、火温、高浓度报警。当火灾发生时与蜂鸣器共同作声光报警。
2.3 显示模块
在设计时采用LCD1602作该装置显示模块,显示温度值和开机问候语。
2.4 信息采集模块
该设计采用烟雾传感器和温度传感器共同检查现场火灾情况。
由于当有烟雾或有害气体产生时引起传感器变化的是电阻,所以用图3所示的驱动电路就可以将非电信号转换成电压。即根据火灾发生时输出的电压经过AD转换接入单片机可达到检测控制的效果。H两端接到电源的两端起预热的作用。该设计在使用时采用的是可输出数字信号的烟雾传感器模块。
本设计中温度传感器采用的是DS18B20,它可直接读出被测温度,并仅需要一根口线读写,总线本身也可向DS18B20供电,使系统更趋简单,方便使用。
2.5 驱动模块
该设计采用ULN2803驱动器,驱动一个二相步进电机。它的8个NPN达林顿晶体管连接阵列非常适合接逻辑接口电平数字电路和较高的电流/电压。所有设备功能由集电极输出和钳位二极管瞬态抑制,可以驱动8根引脚,电路的设计简单、可靠,且容易控制。
2.6 控制模块
AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器的低电压、高性能CMOS 8位微处理器。其编程简单,使用方便,价格低廉。
3 系统仿真实现
由于protues仿真中没有烟雾传感器,所以在仿真时采用引脚为P3.5的按钮开关模拟雾传感器的检测功能。系统仿真采用51单片机作控制芯片,LCD液晶显示屏作显示模块显示温度值及开机问候语;DS18B20温度传感器和P3.5口的按钮开关模拟的烟雾传感器作信息采集模块;LS1 蜂鸣器作报警模块;STEPPER步进电机作灭火器开关控制器,正转时打开灭火器开关,反转时关闭灭火器开关;D1、D2作信号指示灯其中D1为红色发光二极管,D2为绿色发光二级管;P3.3口的按钮开关作手动控制报警按钮(如图4)。
D2为电源指示灯,系统通电常亮,当温度传感器探测温度≥38℃,烟雾传感器探测烟雾浓度未达到预设值(P3.5口为高电平)时D1常亮,步进电机不做反应;当温度传感器探测温度<38℃,烟雾传感器探测烟雾浓度达到预设值(P3.5口为低电平)时D1闪烁,步进电机不做反应;当温度≥50 ℃,烟雾传感器探测浓度达到预设值(P3.5口为低电平)时电机正转并声光报警;当温度传感器探测温度<38℃时D1不亮,烟雾传感器探测烟雾浓度<预设值时电机反转。按下手动按钮开关时蜂鸣器报警,步进电机正转。
4 灭火剂选择
由于大多数灭火剂对人体还是存在一定的危害,所以我们选择了火冰灭火器这种对人体危害较小的灭火器。当火冰灭火器与水低浓度混合后能吸收自身重量数倍的水,形成无毒的灭火胶体。在火冰遇火时,其吸收的水分蒸发,胶体瓦解,这种胶体形成屏障蒸汽的粘性层,增强了水的灭火效果,不仅带走了火灾的热量和氧气,还降低了发生复燃的可能性。而泡沫灭火剂往往会很快就被瓦解了。火冰的这种特质使其拥有了比其他灭火剂更长效的保护性能。火冰灭火过程中不会产生烟雾,从而有效避免火灾中窒息而亡的恶性后果。
5 软件设计
系统对于软件设计部分采用C语言编程实现整个系统控制。图5为系统设计方框图。
火灾发生时传感器发生反应,单片机通过接收到的信号控制步进电机正转使灭火器打开灭火,并发出声光报警。灭完火的情况下,步进电机反转关闭灭火器,声光报警消失。烟雾传感器中0表示未达到预设浓度值,1表示达到预设浓度。温度传感器中0表示未达到预设温度值,1表示达到预设温度。如表1所示。
6 结束语
目前自动灭火装置的研究越来越重要,也逐渐引起大家的重视。而该装置的设计相比于市场上的设备更趋智能化,生产成本也低。装置通过温度传感器和烟雾传感器的共同探测能够准确地判断火灾发生,大大降低误报的情况。其安装简单方便,能够自动有效地灭火,在关于单片机的灭火装置设计中具有一定的实用性和参考价值。
关键字:AT89C51  单片机  传感器  报警  自动灭火 引用地址:关于单片机的自动灭火装置设计
上一篇:轮式移动机器人的循迹设计
下一篇:一种基于单片机的移动目标监控系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
意法半导体推广新数字时代
中国,2016年9月30日 在日前举行的德国慕尼黑电子元器件及设备博览会印度站中,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)展出其最新的智能驾驶、智慧城市、智能家居和智能硬件技术产品。 意法半导体的智能驾驶解决方案的核心是,利用先进驾驶辅助技术提高汽车驾驶安全性,利用绿色驾驶技术提高发动机燃油效率,加快汽车电动化进程,利用联网驾驶技术提高驾驶舒适性和便利性。同样地,意法半导体的智慧城市和智能家居概念通过应用高能效电源和能源管理、智能照明(LED)和家庭自动化技术,提高能源在其生命周期内的能效。今天,在家、办公室、街道和汽车里有无数个智能硬
[物联网]
【51单片机快速入门指南】4.6:I2C 与 PCF8563实时时钟日历芯片
STC实验箱4 IAP15W4K58S4 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 摘自《PCF8563实时时钟日历芯片选型指南》。 概述 PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟日历芯片。它提供一个可编程时钟输出一个中断输出和掉电检测器所有的地址和数据,通过12C总线接口串行传递最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 特性 低工作电流典型值:0.25 A(VDD=3.0V T a m b T_{amb}T amb =25) 世纪标志; 大工作电压范围:
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>快速入门指南】4.6:I2C 与 PCF8563实时时钟日历芯片
基于AT89C51单片机的号音自动播放器设计
1 引言 机关、院校日常作息需要计时和号音提示,笔者利用AT89C51型单片机和LM386型音频功率放大器构成了自动计时和号音播放器,成本低,效果好,值得推广。 2 AT89C51的主要特性和引脚功能 AT89C51是带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(EPEROM)的低电压、高性能CMOS 8位微处理器(俗称单片机)。该单片机与工业标准的MCS-51型机的指令集和输出引脚兼容。AT89C51将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,为很多嵌入式控制提供了灵活性高且价格低廉的方案。 AT89C51的主要特性如下: 寿命达1000写/擦循环; 数据保留时间:10年; 全静态工作:0Hz-24MHz; 三
[应用]
罗德与施瓦茨和Vector合作 进行汽车雷达传感器的硬件在环测试
据外媒报道,罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)和软件与汽车技术供应商Vector Informatik宣布合作,对用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的汽车雷达传感器进行闭环场景测试。通过将Vector的DYNA4虚拟试驾仿真平台与最新的罗德与施瓦茨雷达运动物体模拟系统相结合,可以对安全关键的ADAS功能进行超强验证。功能包括集成硬件在环(HiL)环境中的紧急制动。 (图片来源:罗德与施瓦茨) HiL测试技术通常用于加速开发复杂实时嵌入式系统(如ADAS),而其使用场景为整车无法搭载这些系统,或成本太高、太耗时,甚至是危险的情况。相反,支持该系统的操作和行为采用的是电子模拟的形式。 该系统设
[汽车电子]
罗德与施瓦茨和Vector合作 进行汽车雷达<font color='red'>传感器</font>的硬件在环测试
单片机】心形流水灯——27种流水方式
前言 提示:这里是本篇文章的前言内容 1、视频展示 【单片机】心形流水灯之20种花式流水方式_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1zt4y1G72i?share_source=copy_web&vd_source=bb490f2a1db7d2cc758def7990580710 2、具体流水方式展示 心形流水灯—27种流水方式 提示:以下是本篇文章正文内容 一、原理图部分 总图展示: 具体部分展示: 二、代码部分 代码的 main.c 函数部分: #include REGX51.H #include display.h //主函数 void main()
[单片机]
瑞萨副总裁:RX诞生十周年,未来将继续成为MCU主要业务来源
日前,瑞萨电子物联网平台业务部副总裁Sakae Ito借RX系列MCU诞生十周年之际,撰文介绍了RX的诞生始末,以及未来MCU的发展方向,以下是文章详情: 瑞萨电子RX 32位MCU系列诞生已经10周年。自从我35年前(1984年)加入公司以来,我一直致力于微控制器的开发和商业化。毫不夸张地说,过去十年来我在RX家族中经历了如此多的风风雨雨,充满了喜悦和痛苦。我参与了许多产品的开发和业务项目,其中RX是最令人难忘的产品。就个人而言,RX使我有机会与公司内部和外部的许多人建立联系。在我们庆祝RX 10周年这一里程碑之际,我要再次表示感谢。 2003年,三菱和日立的半导体部门合并成立了瑞萨半导体,2010年又和NEC电子合并。
[单片机]
51单片机基础知识学习总结
1、什么是单片机 在一片集成电路芯片上集成微处理器、存储器、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机。 Intel公司推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。 2、单片机的作用 用到单片机的项目经验介绍 手持粮库温度寻检设备 毕设答辩打分器 电话台灯 自动感应水龙头 凡是与控制或简单计算有关的电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr,凌阳,80C51,arm等 工业自动化:数
[单片机]
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/温度传感器
2023年10月9日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Sensirion的SHT4xA相对湿度/温度传感器。 SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA相对湿度/温度传感器可在恶劣的汽车环境中工作,例如在85°C/85 %RH下进行加速寿命测试。SHT4xA传感器符合AEC Q100标准,具有功能强大的片上集成加热器和先进的板载诊断功能,可长期在高湿度应用中进行自净化和定期蠕变补偿。SHT4xA传感器的
[传感器]
贸泽电子开售新款Sensirion SHT4xA车用相对湿度/温度<font color='red'>传感器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
