分析不同种类单片机之间通信的方式
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2016-03-18 来源: eefocus关键字:单片机  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子技术的飞速发展,单片机也步如一个新的时代,越来越多的功能各异的单片机为我们的设计提供了许多新的方法与思路。对于莫一些场合,比如:复杂的后台运算及通信与高实时性前台控制系统、软件资源消耗大的系统、功能强大的低消耗系统、加密系统等等。如果合理使用多种不同类型的单片机组合设计,可以得到极高灵活性与性能价格比,因此,多种异型单片机系统设计渐渐成为一种新的思路,但单片机之间的通信一直是困扰这种方法拓展的主要问题。本文将分析比较几种单片机之间的方式、难点,并提出一种解决方案。
1 几种常用单片机之间的通信方式
①采用硬件UART进行异步串行通信。这是一种占用口线少,有效、可靠的通信方式;但遗憾的是许多小型单片机没有硬件 UART,有些也只有1个UART,如果系统还要与上位机通信的话,硬件资源是不够的。这种方法一般用于单片机有应件UART且不需与外界进行串行通信或采用双UART单片机的场合。
②采用片内SPI接口或2C总线模块串行通信形式。SPI/I2C接口具有硬件简单、软件编程容易等特点,但目前大多数单片机不具备硬件SPI/I2C模块。
③利用软件模拟SPI/I2C模式通信,这种方式很难模拟从机模式,通信双方对每一位要做出响应,通信速率与软件资源的开销会形成一个很大的矛盾,处理不好会导致系统整体性能急剧下降。这种方法只能用于通信量极少的场合。
④口对口并行通信,利用单片机的口线直接相连,加上1~2条握手信号线。这种方式的特点是通信速度快,1次可以传输4位或8位,甚至更多,但需要占用大量的口线,而且数据传递是准同步的。在一个单片机向另一个单片机传送1个字节以后,必须等到另一个单片机的接收响应信号后才能传送下一个数据。一般用于一些硬件口线比较富余的场合。
⑤利用双口RAM作为缓冲器通信。这种方式的最大特点就是通信速度快,两边都可以直接用读写存储器的指令直接操作;但这种方式需要大量的口线,而且双口RAM的价格很高,一般只用于一些对速度有特殊要求的场合。
从上面几种方案来看,各种方法对硬件都有很大的要求与限制,特别是难以在功能简单的单片机上实现,因此寻求一种简单、有效的,能在各种单片机之间通信的方法具有重要的意义。③、④方案中,双方单片机要传递的每一位或每一个字节做出响应,通信数据量较大时会耗费大量的软件资源,这在一些实时性要求高的地方是不允许的。针对这一问题,假设在单片机之间增加1个数据缓冲器,大批数据先写入缓冲区,然后再让对方去取,各个单片机对数据缓冲器都是主控模式,这样必然会大大提高通信效率。谈到数据缓冲,我们马上会想到并行RAM,但是并行RAM需要占用大量的口线(数据线+地址线+读写线+片选线+握手线),一般在16条以上。这是一个让人望而生畏的数字,而且会大大增加PCB面积并给布线带来一定的困难,极少有人采用这种方式。串行接口的RAM在市场上很少见,不但难以买到而且价格很高。移位寄存器也可以做数据缓冲器,但目前容量最大的也只128位,因为是“先进先出”结构,所以不管传递数据多少,接收方必须移完整个寄存器,灵活性差而且大容量的移位寄存器也是少见难买的。一种被称为“铁电存储器”芯片的出现,给我们带来了解决方法。
2 利用铁电存储器作为数据缓冲器的通信方式
铁电存储器是美国Ramtran公司刚刚推出的一种新型非易失性存储器件,简称FRAM。与普通EEPROM、Flash-ROM相比,它具有不需写入时间、读写次数无限,没有分布结构可以连续写放的优点,因此具有RAM与EEPROM的双得特性,而且价格相对较低。现在大多数的单片机系统配备串行EEPROM(如24CXX、93CXX等)用来存储参数。如果用1片FRAM代替原有EEPROM,使它既能存储参数,又能作串行数据通信的缓冲器。2个(或多个)单片机与1片FRAM接成多主-从的I2C总线方式,增加几条握手线,即可得到简单高效的通信硬件电路。在软件方面,只要解决好I2C多主-从的控制冲突与通信协议问题,即可实现简单、高效、可靠的通信了。
3 实例(双单片机结构,多功能低功耗系统)
(1)硬件
W78LE52与EMC78P458组成一个电池供电、可远程通信的工业流量计。78P458采用32.768kHz晶振,工作电流低,不间断工作,实时采集传感器的脉冲及温度、压力等一些模拟量;W78LE52采11.0592MHz晶振,由于它的工作电流较大,采用间断工作,负责流量的非线性校正、参数输入、液晶显示、与上位机通信等功能,它的UART用于远程通信。通信接口部分线路如图1所示,2个单片机共用1片I2C接口的FRAM(FM24CL16)组成二主一从的I2C总线控制方式,W78LE52的P3.5、P3.2分别与78P458的P51、P50连接作握手信号线A与B。我们把握手线A(简称A线)定义为总线控制、指示线,主要用于获取总线控制权与判别总线是否“忙”;握手线B(简称B线)定义为通知线,主要用于通知对方取走数据。
(2)I2C总线仲裁
由于我们采用的是二主一从的I2C总线方式,因此防止2个主机同时去操作从机(防冲突)是一个非常重要的问题。带有硬件I2C模块的器件一般是这样的,器件内部有1个总线仲裁器与总线超时定时器:当总线超时定时器超时后指示总线空闲,这时单片机可以发出获取总线命令,总线仲裁器通过一系列操作后确认获取总线成功或失败;超时定时器清零,以后的每一个SCL状态变化对总线所有主机的超时定时器进行清零,以防止它溢出,指示总线正处于“忙”状态,直到一个主机对总线控制结束不再产生SCL脉冲;超时定时器溢出,总线重新回到“空闲”状态。但是目前大多数单片机没有配备硬件I2C模块,而且当2个主机的工作频率相差较大时,超时定时器定时值只能设为较大的值,这样也会影响总线的使用效率。下面介绍一种用软件模拟I2C总线仲裁的方式(I2C读写操作程序的软件模拟十分多见,这里不再多述):用1条握手线A,流程图如图2所示,当A线高电平时,指示总线空闲;当其中一个主机要获取总线控制权时,先查询总线是否空闲,“忙”则退出,空闲则向A线发送一个测试序列(如:1000101011001011),在每次发送位“1”后读取的A线状态。如果读取状态为“0”,马上退出,说明有其它器件已经抢先获取总线;如果一个序列读取的A线状态都正确,则说明已成功获得总线控制权,这时要拉低A线以指示总线“忙”,直到读写高A线,使总线回到“空闲”状态。不同的主机采用不同的测试序列,或产生随机测试序列,测试序列长度可以选得长一些,这样可以增加仲裁的可靠性。
(3)通信协议
一个可靠通信体系,除了好的硬件电路外,通信协议也至关重要。在单片机系统RAM资源与执行速度都非常有限的情况下,一个简捷有效的协议是非常重要的。下面具体介绍一种比较适用于单片机通信的协议,数据以包的形式传送。数据包结构:
①包头——指示数据包的开始,有利于包完整性检测,有时可省略;
②地址——数据包要传送的目标地址,若只有双机通信或硬件区分地址可以省略;
③包长度——指示整个数据包的长度;
④命令——指示本数据包的作用;
⑤参数——需要传送的数据与参数;
⑥校验——验证数据包的正确性,可以是和校验、异或校验、CRC校验等或者是它们的组合;
⑦包尾——指示数据包的结尾,有利于包完整性检测,有时可省略。
(4)通信流程
首先,要在FRAM里划分好各个区域,各个单片机的参数区、数据接收区等。然后,单片机可以向另一个单片机发送数据包,发送完毕之后通过向握手线B发送1个脉冲通知对方取走数据;接收方读取数据并进行处理后,向FRAM内发送方的数据接收区写入回传数据或通信失败标志,再向握手线B发送1个脉冲回应发送方。表3是单片机1启动1次与单片机2之间的通信的例子。
如果需要单片机2发送的话,只需交换一下操作过程即可。
表3
步骤 单片机1 单片机2 A线 B线
1 总线空闲 总线空闲 1 1
2 获取总线控制权 其它操作 0 1
3 向FRAM内单片机2的数据接收区写入一包通信数据 其它操作 0 1
4 向B线发送走个负脉冲,通知单片机2,启动超时定时器 其它操作 0 负脉冲
5 其它操作 响应来自B线的脉冲,读取FRAM内数据接收区的内容(无须获取总线操作) 0 1
6 其它操作 对数据进行处理后,向FRAM内单片机1的数据接收区写入回传数据或通信失败标志 0 1
7 其它操作 向B线发送1个负脉冲,通知单片机1 0 负脉冲
8 清超时定时器,读取数据区内容。如果失败可以做重发或其它处理;如果成功则拉高A线,释放I2C总线,1次通信工程结束 其它操作 1 1
9 如果超时定时器溢出,说明单片机2没有响应单片机1的通知,可以做重发或故障处理
4 总结
通过实践可知,以上方法是可行的。与其它方法相比具有发下优点:
①简单。占用单片机口线少(SCL、SDA、握手线A、握手线B)。
②通用。软件模拟I2C主机方式,可以在任何种类的单片机之间通信。
③高效。由于采用数据缓冲,可以在不同时钟频率、不同速度的单片机之间通信;读写数据时,可以I2C总线的最高速度进行,可以实现1次传送大量数据;在一个单片机向FRAM传送数据时,另一个单片机无须一一作出响应或等待,可以进行其它程序操作,提高软件工作效率。
④灵活。通信硬件接口对于各个单片机是对等的,通过软件配置,每个单片机既可以根据需要主动发送通信,也可以只响应其它单片机的呼叫。
⑤容易扩展。通过增加地址识别线,修改通信协议,即可做到多机通信。
以下是需要注意的地址:
①为了提高通信效率,握手线B最好使用中断端口,负脉冲宽度一定要满足速度较低单片机中断信号要求。如果没有中断的话应增加1条口线,用改变端口状态的方法通知对方,等待对方查询,而不是负脉冲。
②向对方发送负脉冲时,应屏蔽自己的中断。
③由于参数与通信缓冲区同时设在同一片FRAM内,要避免对参数部分的误操作。一个较好的解决办法是把参数存放在地址的后半部分(A2=1),在进行通信操作时,把FRAM的WP引脚拉高(地址在后半部分的单元写保护),这样可以有效地防止测验时对参数区误操作。
④由于I2C总线在一个时间段内只有1个主机和1个从机,所以当1个单片机正在写通信数据时,另一个单片机是不能对FRAM进行操作的。如果需要实时、频繁地读取FRAM中参数的话,请预先将参数读入RAM单元使用或另外增加专门存放参数的芯片。
关键字:单片机  通信 引用地址:分析不同种类单片机之间通信的方式
上一篇:CAN总线与MSP430红外检测系统电路
下一篇:单片机的外部结构-引脚功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
采用Atmega32单片机车门压力测试仪制作
车门压力测试仪为便携手持式结构,采用专用压力测试传感器和测试管理系统组成,专门用于检测地铁车辆客室车门关紧力、最小障碍物探测,及车门防夹保护功能检测。设备能够设置和记录开关门次数、时间、试验项目,系统可以自动有效的完成试验要求并自动记录试验结果生成报表。 车辆车门尤其是列车等高速运行车辆的车门是一个安全性能要求较高的产品,其各项性能指标必须保持在一个相对安全的取值范围内,以保证车辆的安全运行。这不仅要求制造厂家在产品制造过程中需要测试这些参数,同时在产品投入使用后的检修保养过程中也需要检测这些参数,做为产品的安全使用提供必要的参考信息;长期以来,由于我国对检测仪器的研制重视不够,通常的检测手段主要是靠检测人员借助多种手工工具辅
[测试测量]
采用Atmega32<font color='red'>单片机</font>车门压力测试仪制作
单片机液晶显示器程序
单片机驱动1602液晶显示器的汇编语言程序,大家只要自行更改端口即可在头3行,数据口为P0口,程序已经通过测试 RS EQU P2.0; RW EQU P2.1; E EQU P2.2; ORG 0000H; AJMP MAIN; ORG 0100H; MAIN: MOV P0,#01H; LCALL XRT; MOV P0,#038H; LCALL XRT; MOV P0,#0CH; LCALL XRT; MOV P0,#080H; LCALL XRT; MOV R1,#080H; MOV P0,#01010011B; LCALL W
[单片机]
矩阵键盘原理与结构
  矩阵式结构的键盘识别要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按键没有按下时,所有的输入端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。     在 矩阵式键盘 中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来
[单片机]
矩阵键盘原理与结构
51单片机12864液晶字符显示
51单片机的12864液晶字符显示,采用液晶的并行接法 #include reg52.h #include intrins.h #include stdlib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_data P0 //定义数据口 sbit LCD_RS=P3^5; //数据命令选择端,高电平为写数据,低电平写命令 sbit LCD_RW=P3^6;//读写控制端,高电平读信息,低电平写信息 sbit LCD_EN=P3^7; // 使能端 sbit LCD_PSB=P3^4; //拉高 ,选择并行 //单片机特殊功能位
[单片机]
51单片机~光敏传感器,比较器
(一)光敏传感器说明: (二)电压比较器功能: (二)输出模式: 由于比较器的输出电压在0~36V,所以要是把Vout接在比较器的VCC上的话,Vout的电压便也输出 0~ 36V,导致比较器无法和芯片沟通传递数据,所以要在Vout上加一个开漏输出的上拉电阻,使其输出5V电压,方便和其他电器和芯片沟通。 (2).强推挽输出:(当输出为高(低)电平时,还有驱动能力,因为驱动电流比较大) 既可以输出高电平也可以输出低电平,当输入为1时,下方晶体管(当三极管来看待),导通右边Vout输出为低电平,此时有灌电流。 当输如=入为0时,下方晶体管不导通,上方导通VDD电压下来,使Vout输出为高电平。 (3).难点:参数
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>~光敏传感器,比较器
单片机学习之二:单片机软件使用简明教程
在我们开始单片机学习之前,我们有必要先来介绍一下单片机编程开发环境。我们现在常用的2种编程开发环境是:伟福WAVE和KEIL C软件。我们这里以大家最常用的KEIL C软件为例,简单介绍一下编程环境。 Keil uVision2 的使用: Keil uVision2是目前使用广泛的单片机开发软件,它集成了源程序编辑和程序调试于一体,支持汇编、C、PL/M语言。这里我们仅仅介绍 Keil uVision2 的简单使用。 Keil C51 v6.12 的安装:先运行单片机软件setup.exe 安装程序,选择安装 Eval Version 版进行安装。一直点击 Yes 或 Next ,直到 Finish 完成。之后运行
[单片机]
Proteus软件在嵌入式系统教学中的应用研究
0 引言     嵌入式系统是一门涉及计算机体系结构、计算机软件以及其他相关电子技术的综合技术。目前,嵌入式系统技术已经成为最热门的技术之一,各类企业对具备嵌入式系统设计开发能力人才的需求量非常旺盛。在目前各高校开设的嵌入式系统课程中,普遍采用的微处理器是8位的单片机8051,32位ARM7TDMI核的飞利浦NXP LPC系列和三星S3C4480芯片。首先以单片机作为嵌入式系统设计学习的入门,掌握了基本的概念和设计方法之后,再把ARM7内核CPU作为一种“功能更强大的单片机”,无缝升级到流行的ARM平台。     传统的嵌入式系统教学,课堂环节多是纯理论教学,实践环节一般也是使用传统的实验箱,实验项目较少,内容固定,创新手
[嵌入式]
基于P87LPC762单片机的电子计时牌设计
0 引言 随着电子信息技术的飞速发展,电子计时牌已成为电子设备发展的一个标志性功能。顾名思义,计时牌主要用来完成计时功能,即显示实时时钟的时间,这是计时牌的首要任务。但是,现代的电子计时牌也可以集成多种功能于一身,它不仅可以实时显示当前的具体时间,而且还可以显示年、月、日、星期。此外,还有许多特殊的计时牌,它们可以把安全生产天数、倒计时天数、工作环境温度、万年历等等都设计到其中,从而大大扩展了计时牌的应用范围。 1 系统设计原理 本设计采用飞利浦公司的P87LPC762做为微处理器,温度传感器芯片选用LM70,时钟芯片采用DS1302芯片,它们与单片机全部采用串行通信方式。该电子计时牌系统的硬件原理图如图1所示。图中,数据的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
