STM32 boot[1:0]设置
发布者:不见南师久最新更新时间:2016-03-23 来源: eefocus关键字:STM32  boot 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (1)STM32上电时锁存BOOT[1:0],决定从何处启动
  在RAM中调试时,已经上电成功,BOOT的状态已经没有作用。
  IDE软件自动地把程序下载到RAM,并在RAM调试运行。
  (2)
  热启动时应该有用,比如上电时是从flash中启动,然后用户程序把代码写到SRAM里,之后就可以改变BOOT脚的跳线,然后按下复位按键,程序就可以从SRAM中运行了.不过看起来不怎么实用。
  (3)
  理论上说
  只是在复位后的第四个SYSCLK的上升沿锁定BOOT引脚的值,从而决定代码从哪里:Flash还是SRAM启动。
  但是使用MDK时需要注意,项目使用的连接文件flah linker file还是ram linker file,要和BOOT搭配:就是说,如果配置在flash中调试运行代码,则BOOT要配置成从Flash启动;若果配置成在ram中调试运行代码,则 BOOT要配置成从SRAM启动。
  使用IAR没有这个限制哦。
  在STM32F10x里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式。
  表3 BOOT 模式选择
  启动模式选择管脚
  BOOT0 BOOT1 启动模式 说明
  0 X 用户闪存存储器 用户闪存存储器被选为启动区域
  1 0 系统存储器 系统存储器被选为启动区域
  1 1 内嵌SRAM 内嵌 SRAM被选为启动区域
  通过设置选择管脚,对应到各种启动模式的不同物理地址将被映像到第0块(启动存储区)。在
  系统复位后,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT管脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1
  和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
在flash 或 RAM中调试时 与BOOT[1:0]的状态无关。
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
1. 用户闪存:芯片内置的Flash。
2. SRAM:芯片内置的RAM 区,就是内存啦。
3. 系统存储器:芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM 区。
在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下表:
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM 启动,这种模式可以用于调试。
要注意的是,一般不使用内置SRAM 启动(BOOT1=1 BOOT0=1),因为SRAM 掉电后数据就丢失。多数情况下SRAM 只是在调试时使用,也可以做其他一些用途。如做故障的局部诊断,写一段小程序加载到SRAM 中诊断板上的其他电路,或用此方法读写板上的Flash 或EEPROM 等。还可以通过这种方法解除内部Flash 的读写保护,当然解除读写保护的同时Flash 的内容也被自动清除,以防止恶意的软件拷贝。
一般BOOT0 和BOOT1 跳线都跳到0(GND)。只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下载完成后,把BOOT0 的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。
对于一般的应用来说,直接把BOOT0 和BOOT1 引脚接地即可,不用设置跳线,使用IAR 调试程序时可以选择RAM 调试还是Flash 调试,与BOOT0 和BOOT1 的配置无关。
关键字:STM32  boot 引用地址:STM32 boot[1:0]设置
上一篇:STM32的启动过程
下一篇:如何使用STM32中的assert_param
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
STM32 多个定时器PWM波输出频率不同。
问题:STM32F4芯片,TIM1,TIM2,TIM3,TIM4输出PWM波,相同设置参数下TIM1频率是其他定时器两倍。 原因:因为TIM1和TIM8的内部时钟源总线与其他定时器不同,APB1与APB2的最高频率不同,正好相差一倍。
[单片机]
STM32开发笔记86:使用printf向串口输出数据
单片机型号:STM32L053R8T6 本文介绍使用printf向串口输出数据的方法,具体如下: 1、根据原理图确认使用哪路串口进行printf输出,并在config.h文件予以声明,程序如下: /** 配置调试信息 */ #define DEBUG_UART 2 //指定调试端口号 2、建立该串口类,从CMiniUART继承,初始化该串口,程序如下: #ifndef UART_COMMUNICATION_H_ #define UART_COMMUNICATION_H_ #include mini_uart.h #ifdef __cplusplus extern C { class CUart
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记86:使用printf向串口输出数据
STM32开发 -- 低功耗模式详解(1)
很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗。 这部分不是我负责,但是也是有必要看一下的。 参看: STM32F1开发指南-库函数版本_V3.2.pdf STM32中文参考手册_V10.pdf 一、低功耗模式 在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32有三种低功耗模式: ● 睡眠模式(Cortex™-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发 -- 低功耗模式详解(1)
STM32下SPI模式通过MAX7219驱动8位数码管显示模块
借鉴的地方: 1、正点原子的“ALIENTEK MINISTM32 实验20 SPI实验” 2、 STM32 硬件SPI max7219 8位数码管显示模块 http://www.openedv.com/posts/list/46179.htm 工具: STM32F103RCT6开发板;MAX7219 8位数码管显示模块: 数码管模块电路图:(店家https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.FiSjlX&id=41059249086&_u=cjnajni5a96提供) MAX7219中文说明可以借鉴: http://wenku.baidu.co
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>下SPI模式通过MAX7219驱动8位数码管显示模块
解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
简介:本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400) 的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 2μm 高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012 医用电气电磁兼容标准于2014 年的执行,设计符合YY0505-2012 标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400)的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于
[单片机]
解读<font color='red'>STM32</font>高功率激光医疗仪控制电路
USB通讯的执行过程 - STM32 USB设计
  首先,我们来看看 usb 的工作过程。   当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。   usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步(
[单片机]
一文了解stm32使用DMA模块的相关操作
DMA(Direct Memory Access)常译为“存储器直接存取”。早在Intel的8086平台上就有了DMA应用了。 一个完整的微控制器通常由CPU、存储器和外设等组件构成。这些组件一般在结构和功能上都是独立的,而各个组件的协调和交互就由CPU完成。如此一来,CPU作为整个芯片的核心,其处理的工作量是很大的。如果CPU先从A外设拿到一个数据送给B外设使用,同时C外设又需要D外设提供一个数据。这样的数据搬运工作将使CPU的负荷显得相当繁重。 严格的说,搬运数据只是CPU的比较不重要的一种工作。CPU最重要的工作室进行数据运算,从加减乘除到一些高级的运算,包括浮点、积分、微分、FFT等。CPU还需要负责复杂的中断申
[单片机]
一文了解<font color='red'>stm32</font>使用DMA模块的相关操作
如何有效地使用串口通讯接收数据
引言 在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢? 同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了! 中断就是打断程序正常运行,怎么能保证高效呢?经常把主程序打断,主程序还要不要运行了? 同学B:串口可以配置成用DMA的方式接收数据,等接收完毕就可以去读取了! 这个同学是对的,我们可以使用DMA去接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收不定长的数据呢? DMA简介 题外话:其实,上面的问题是很有必要思考一下的,不断思考,才能进步。 什么是DMA DMA :全称Direct Memory Access,即直接存储器访问
[单片机]
如何有效地使用串口通讯接收数据
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
