单片机芯片入门理解
发布者:Yuexin888最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:单片机  芯片入门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
处理器如何控制一个智能产品
    处理器如何控制一个智能产品呢?我们举个例子。比如人就是一个智能产品,这个智能产品主要是靠人的大脑来控制的。人的大脑就好比是一个CPU处理器,人脑来负责控制整个人四肢的行动、思想等,包括说话、笑、哭等情态动作。
    处理器与人的大脑是同一个原理,处理器通过芯片的管脚来输入/输出,达到控制智能产品的目的。无论我们大脑如何复杂,在控制自己的四肢时,都是一步一步来的,比如伸手,比如弯腰,输出都是比较简单的动作。愚公移山也是愚公自己一块石头一块石头经过许多年才移走的。处理器也是同样的道理,它虽然内部处理的信息非常复杂,但它周围的芯片引脚也是一个信号一个信号地输出或者输入,来控制所谓复杂的智能产品的。
   复杂的产品也好,或者复杂的人也好,其实对改变外界、改变自然来说,都是一系列最简单的动作组合起来的,因此不要认为处理器内部处理的事务特别复杂,它是有规律,有顺序的。
    一系列简单的动作、一系列简单思维、一系列有调理的流程进行组合就变成了处理器中的程序。程序就是用来干情的。程序一般都是由工程师开发的,比如有控制电冰箱的程序,有控制电梯的程序,有控制遥控飞机的程序,有控制电饭煲的程序等等。程序通过运行来监控处理器外部被控制器件的状态和反馈,并把这些反馈输入到正在运行的程序中,采取应有的措施,而这些措施都是靠芯片的引脚进行输入/输出来实现的。
关键字:单片机  芯片入门 引用地址:单片机芯片入门理解
上一篇:单片机的引脚是如何被控制的
下一篇:学习单片机的准备工作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
一位初学者对MSP430单片机学习过程记录
拿到这款板子已经好多天了,装上IAR for msp430也有这么久了,首先考了老师的那个安装包之后,有装了个XP虚拟机,装了好久,准确的说分了好几次区,各种分区工具一起上了,还是一次次掉电重启虚拟机,删了重建种种,最后一次感觉要成了,还真的成了。虚拟机1G内存,ghost版,装好里面啥都有QQ,暴风。。可是都是10年的版本,还有一个问题,启动后虚拟机居然奇慢无比,往往都是点击鼠标之后再等两三秒,再出现你期待的那一幕。 虚拟机里面要和主机,也就是实实在在的机子交流那就得有媒介,依稀记得有三种法子,由于用的是甲骨文的VMware 8.6,首先就可以通过安装的vmwaretool将东西直接拖到虚拟机里面,感觉就像是在把一
[单片机]
技巧 5 -- MCS-51 系列单片机的硬件构成
一、存储器配置: 注1:RAM 存数据,ROM 存程序; 注2:单片机 EA 引脚控制选择内部或外部存储器    EA = 1:使用片内 ROM 存程序    EA = 0:使用片外 ROM 存程序 注3:程序起始都从 0000H 处开始,对于使用 片内 4K ROM 的情况,若程序超出 4K(0FFFH)时,尽管 EA = 1,程序都转向 片外 ROM 的 1000H 处开始执行 二、片内 ROM 程序存储器 的 硬件构成: 没有特别注意的地方,但是以下地址单元有特别用处,编程者不能随便使用: 0000H 单元:上电时,程序计数器 PC 所指向的单元 0003H 单元:外部中断 /INT0 的入口地址 000
[单片机]
技巧 5 -- MCS-51 系列<font color='red'>单片机</font>的硬件构成
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的LED显示器设计
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理: 一、定
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>中的定时器和计数器
单片机与SJA1000 CAN控制器接口电路
图为C8051F020型单片机与SJA1000型控制器的硬件连接电路原理。SJA1000占用了0x8000-0x80FF的外部RAM空间。当单片机访问以上空间时片选信号会选中SJA1000。 C8051F020有高低2个外部存储器接口。因此,SJA1000的AD0-AD7连接到C8051F020的高端口P7口,CS连接到基址为0x8000的外部存储器片选信号。当C8051F020访问地址0x8000-0x80FF时,CPU可对SJA1000执行相应的读/写操作。SJA1000的RD、WR和ALE分别与C8051F020的对应引脚相连,INT接C8051F020的INT0引脚,于是C8051F020可通过中断方式访问SJA10
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与SJA1000 CAN控制器接口电路
如何利用8位MCU实现智能农场技术
对现代农场而言,技术的进步利弊皆存。 利用现代农业和园艺技术,可以在更小的耕种面积上实现更多的作物产量,从而满足日益增长的人口需求 。然而,如今农场产出的新鲜食品的品质在不断下滑,而数量仍然不足以让农场主保持盈利。 农业本身非常不稳定。原因在于,每年的产量很大程度上受到外部环境的影响。为了满足提高农业一致性和可持续性的需求,需要将另一种现代技术应用到农业中(图1)。我们先来了解智能农场。 图1. 农场主可以远程监控作物和畜牧的健康状况,提供有价值的信息,确保农业的一致性 强大的联网畜牧监控系统有助于增加健康动物的数量,从而提高食品质量。利用土壤和植物健康监控系统,农场主能够在前所未有的细节水平上监控作物的健康状况。
[单片机]
如何利用8位<font color='red'>MCU</font>实现智能农场技术
【51单片机】 数据管显示HELLO
软件准备+硬件准备 软件: 1.Keil软件v6.12(与书中版本保持一致方便学习,如果喜欢别的版本也可以下载别的) 2. STC-ISP(将十六进制代码写到单片机上) 硬件:TX-1C(书本推荐,并非本人广告) 【学习单片机,你起码得有块单片机的板子吧…也不一定是自己的,借别人的也可以】 HELLO.程序 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //申明U1锁存器的锁存端 sbit wela=P2^7; //申明U2锁存器的锁
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>】 数据管显示HELLO
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
